salve ho preso un motore stepper a cui verrà messa una barra filettata per far muovere un'altro meccanismo(tipo asse z stampante 3d) volevo sapere che sensore usare come fine corsa avevo pensato a un sensore di prossimità volevo una conferma grazie..
microswitch?
si tipo microswitch
Per i micro "meccanici", dipende dalla precisione che vuoi, quelli piccoli sono discreti, ma non garantiscono la ripetitivita', quelli "da macchina utensile" sono ottimi, ma costano abbastanza ...
Oppure forcelle ottiche con una palettina di metallo sulla parte che si muove, che passa in mezzo alla forcella interrompendo la luce ... precise ed economiche, ma non vanno bene dove c'e' polvere o sporco ...
ok grazie mille
Oppure magnete e contatto Reed o sensore magnetico. Quelli sono immuni rispetto la polvere. Il magnete deve essere posizionato in modo utile rispetto al reed ( N e S devono essere paralello al corpo di vertro del reed). Il sensore magnetico deve essere incvestito di un valore del flusso magentico per comutare. le due disposizioni dei magneti sono diversi.
Ciao Uwe
Ottimo il sensore red, ed eventualmente si possono mettere due red uno vicino all'altro di modo che vengano investiti dallo stesso flusso, se uno si guasta si accende un led al circuito gli facciamo accendere un led, ma il fine corsa continua a lavora correttamente grazie a l'altro (sempre che non si sia guastato pure).
Ciao.
