Topic: Simulazione Irrigazione (Read 5920 times) previous topic - next topic
kingmauri
Come da titolo... per il mio plastico di domotica rimane l'irrigazione automatica (oltre le luci), ma onestamente non ho idea di come realizzarlo. Pensavo di usare uno sprinkler usato nella micro irrigazione, ma poi come dovrei far arrivare l'acqua al tubo? tramite una pompa? e se si... esistono pompe da 12v?
Grazie per l'aiuto e resistete... ho quasi finito di rompervi le balle :D
Etemenanki
Usa quelle per giocattoli ... ci sono praticamente di tutti i tipi ... solo come esempio, http://www.ebay.com/itm/Mini-DC-4-5V-1-3A-6V-1-6A-9V-1-9A-Water-Gear-Pump-Motor-Model-RS-360SH-3560-/181302938923?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a367f4d2b ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
kingmauri
Però la descrizione dice:
Notice?this pump can't continue working.
Significa che dopo un po' si ferma?
gpb01
@ kingmauri : cerca le pompe d'acqua che si usano nel modellismo e nei plastici ... come QUESTA della Faller ...
... ovviamente sceglila di portata adeguata a quello che a te serve.
Di dimensioni maggiori ... hai quelle per acquari ... e anche di quelle ne trovi di tutti i tipi ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
icio
una pompa peristaltica dove puoi dosare con precisione la quantità di acqua,
ottima prevalenza e  funzionamento continuo
kingmauri
#5
Mar 04, 2014, 02:40 pm Last Edit: Mar 04, 2014, 02:49 pm by kingmauri Reason: 1
Una cosa del genere secondo voi potrebbe andare bene? e soprattutto... con l'alimentatore da 5v 4A può andare bene?
EDIT: Visto che ci sono... questo coso come funzionerebbe?
icio
Quelle pompe non sono peristaltiche, sono a palette, è difficile regolare la loro portata, hanno portata fissa, sulla prima è riportata 1L/min  mentre nella seconda no
kingmauri
Ma quelle peristaltiche non sono abbastanza voluminose?
icio
E' probabile ma se hai problemi di ingombri per questo plastico facciamo prima a dirla tutta fin dal primo messaggio....
Cioè quello ti serve e quello che non ti serve.....
kingmauri
A me servirebbe far uscire l'acqua da un solo sprinkler (o da qualcosa del genere), con pochissima pressione, considerando che il giardino non sarà più grande di 15x20cm. La pompa potrei metterla sotto il plastico, ma non dovrebbe superare un'altezza di 15cm, oppure, se si tratta di una pompa ad immersione, pensavo di fare una piccola cisterna.
Purtroppo le mie conoscenze di elettronica e giardinaggio sono nulle :D, quindi mi riesce difficile capire quali componenti potrei utilizzare.
icio
Allora ribadisco che una peristaltica per te è l'ideale, prova a vedere se ne trovi sotto i 20 euro e piccoline , ci sono , basta cercarle
kingmauri
Intendi, al di la del prezzo, una cosa del genere? Così almeno so più o meno come sono fatte esteticamente :D
gpb01
Per me state esagerando ...
... per un modellino 15 x 20 va più che bene quella che ti ho linkato in QUESTO post della Faller .... che, appunto, è specializzata in oggetti per modellismo ;)
Poi ... "fate vobis" ...  :smiley-roll:
Guglielmo
icio
Esattamente, se fà al caso tuo ,  cerca di trovarla a 10 -15 euro in meno
Etemenanki
"can't continue working" significa semplicemente che non puoi tenerla accesa in continuazione, devi usarla ad intermittenza ... tipo, 4 o 5 minuti accesa, 10 spenta ...
