Topic: Ajuda com programação de estufa (Read 16056 times) previous topic - next topic
rafa_mazali
Estas a dizer que isto  contagem = millis() - count; esta sempre a dar 5?
Qual é o tipo de dados do count e do contagem?
hugoPt a variavel contagem é do tipo unsigned long
rafa_mazali
Olhando para a tua lógica, faz todo o sentido que dê 5... é precisamente o tempo que demora a executar estas instruções.
Quote
digitalWrite(Saida_Pin, HIGH); //activa a saida do arduino...
lcd.clear();
lcd.setCursor(1, 0 );
lcd.print(time_t);
Não sei onde arranjaste o último excerto de código que colocaste, mas dizer que seguiste a minha sugestão é no mínimo errado. Compara ambos os excertos de código e diz-me se o teu é remotamente parecido com o meu.
Nota que no meu exemplo, o programa usa uma contagem de tempo ascendente para criar a funcionalidade que queres e depois para ser bonito para o utilizador imprime a contagem invertida (não sei se funcionará, mas deve estar perto). O teu código não faz nem uma nem outra.
Code: [Select]
[code]time_t = t *60 *1000;
    if (StartStatus ==1 && time_t > 0) {
   count = millis();
   digitalWrite(Saida_Pin, HIGH) ;//activa a saida do arduino...
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print(time_t);
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print(millis() - count);
if (StartStatus == 1 && (millis() - count >= time_t)){
   digitalWrite(Saida_Pin, LOW); //desactiva a saida...
[/code]
bubulindo se reparar o código esta praticamente igual, apenas adicionei a parte do lcd para visualizar o que esta a suceder...
hugo007
#17
Mar 10, 2014, 11:15 pm Last Edit: Mar 10, 2014, 11:23 pm by HugoPT Reason: 1
Code: [Select]
  count = millis();
  lcd.clear();
  lcd.print(time_t);
Se tiveres a correr isso no loop ou dentro de algum ciclo repetitivo é normal que não funcione devido á variável count = millis(); estar a ser sempre actualizada, já que nada a encrava para não ser corrida de novo.Ou seja o tempo que passa acaba por não ser contado.
Nota que StartSatus esta sempre 1 pelos visto logo  if (StartStatus ==1 && time_t > 0) é sempre corrido e count = millis(); actualizado.
Desta forma o if (StartStatus == 1 && (millis() - count >= time_t)) nunca é corrido devido a millis() - count >= time_t nunca chegar a ser verdade
Ja agora para que é isto && time_t > 0, visto que time_t = t *60 *1000 é sempre maior que 0 e nunca o vai deixar de ser?
Tenta isto:
Code: [Select]
char escravada = 0;
while(1)
  if (StartStatus ==1 && escravada == 0) {
    count = millis();//Guardamos os milisegundos
    escravada =1;//Previne que este if seja percorrido novamente, garantindo assim a contagem temporal
    lcd.clear();
    lcd.print(time_t);
    escravada = 0;
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
bubulindo
Quote from: rafa_mazali link=topic=223315.msg1628430#msg1628430
Adicionaste mais qualquer coisa... Experimenta pegar no meu exemplo e adicionar o lcd...
This... is a hobby.
rafa_mazali
Code: [Select]
  count = millis();
  lcd.clear();
  lcd.print(time_t);
Tenta isto:
Code: [Select]
char escravada = 0;
while(1)
    lcd.clear();
    lcd.print(time_t);
    escravada = 0;
hugopt, no exemplo que me passou tem alguma coisa bloqueando a execução do programa e não consegui descobrir o que é;;;
nenhum botão responde
hugo007
Remove o while(1) e as {} correspondestes.Estas a correr isso no loop() certo?
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
rafa_mazali
sim esta no loop, onde devo coloca-los? fora do loop?
neuron_upheaval
#22
Mar 12, 2014, 06:34 am Last Edit: Mar 12, 2014, 06:55 am by neuron_upheaval Reason: 1
Seu código original está assim:
Code: [Select]
    if (SaidaStatus == 1 && t > 0) {
     count = millis();
           lcd.clear();
           lcd.print(time_t);
           lcd.setCursor(12, 1);
           lcd.print(contagem);
      if (contagem >= time_t){
E você quer que o LCD fique mostrando um tempo, certo? A passagem do tempo deve ocorrer dentro de um laço e, dentro desse laço, você mostra o valor no LCD:
Code: [Select]
   count = millis();
   digitalWrite(Saida_Pin, HIGH); //activa a saida do arduino…
   // fiz o laço abaixo para mostrar o tempo no LCD
   contagem = 0;
   while (contagem < time_t) {
       lcd.clear();
       lcd.setCursor(1, 0);
       lcd.print(time_t);
digitalWrite(Saida_Pin, LOW); //desactiva a saida…
Peraí, já que você disse que está bloqueando com o while(1) do Hugo_PT, tente fazer assim:
Code: [Select]
   if (count == 0) {
       count = millis();
   count = 0;
    contagem = 0;
lcd.clear();
lcd.print(time_t);
if (contagem >= time_t) {
rafa_mazali
Code: [Select]
     count = millis();
           lcd.clear();
           lcd.print(time_t);
Code: [Select]
   count = millis();
   contagem = 0;
       lcd.clear();
       lcd.print(time_t);
Code: [Select]
   if (count == 0) {
       count = millis();
   count = 0;
    contagem = 0;
lcd.clear();
lcd.print(time_t);
Cara o teu laço while funcionou perfeitamente, muito obrigado.
Agora estou querendo implementar o botão start para dar um break no while para parar a execução do bloco. Fiz assim
Code: [Select]
       if(StartStatus);
        lcd.clear();
        lcd.print(time_t);
coloquei o if(StartStatus); break..
porem agora o laço nao executa mais..
qual a forma certa de implementar o break atraves de um botao?
valeu
neuron_upheaval
Me explica o que o StartStatus tem que fazer que a gente já agiliza.
rafa_mazali
entao cara o StartStatus é uma flag para o botao start/stop
entao eu queria que durante o while se eu apertasse o botão start/stop ele desse um break no laco
bubulindo
Dentro do while tens de ler o botão... Senão não sabes o estado dele... Apenas da flag.
This... is a hobby.
rafa_mazali
bubulindo obrigado pela dica.
consegui resolver o problema agora esta parte esta funcionando como deveria ser..
agora tenho mais 2 dúvidas.
a contagem esta em millisegundos para mostrar em segundo é só fazer contagem / 1000?
outra coisa, por ser um laço com poucas instruções ele é executado rapidamente então meu lcd esta atualizando muito rapido e piscando muito, como resolver isto?
valeu pessoal
bubulindo
Sim.
O teu LCD deve ser actualizado quando:
- houver uma alteração de estado ou... se não te quiseres dar a esse trabalho.
- de segundo a segundo ou com um intervalo maior.
Eu referi isto num post mais atrás...
This... is a hobby.
rafa_mazali
Sim.
bubulindo resolvi atualizar segundo a segundo mesmo..
só estou com dificuldade em colocar a contagem de tempo no formato mm:ss
fiz assim
float(time_t - t_restante)/1000/60
só que assim o resultado de 1 minuto é 0.99 > 0.98 até 0.00
como formatar corretamente?
