Topic: [Résolu] Double afficheurs 7 segments (Read 6334 times) previous topic - next topic
Uzuma
Mar 06, 2014, 06:47 pm Last Edit: Apr 15, 2014, 10:54 pm by Uzuma Reason: 1
Bonsoir,
J'ai deux problèmes à exposer  XD
- En premier lieu, Je viens d'acquérir un double afficheur dont la référence est COM-B-422HC (enfin c'est ce qui y est écrit). Mon problème c'est que je peine à trouver le datasheet correspondant (pin out). Mais ce que le vendeur m'a dit c'est qu'il est à anode commune.
- Deuxièmement j'aimerais piloter celui-ci avec ma carte arduino pour lui dire par exemple affiche le résultat après avoir fait tel ou tel calcul. Mais les valeurs devant être afficher ne devront pas excéder 2 chiffres.
Merci.
PS :  Ce topic est en rapport direct avec un autre topic mais j'ai cru bon d'en faire un juste pour ce cas.
B@tto
Il va falloir nous en dire plus ... Car COM-B-422HC ça donne rien et bon un 7 segments c'est comme dire je cherche une roue pour ma voiture, y'a des centaines de ref ;)
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Uzuma
#2
Mar 06, 2014, 07:22 pm Last Edit: Mar 06, 2014, 07:24 pm by Uzuma Reason: 1
Il n'y a rien d'autres écrit dessus. Le seul truc que je peux rajouter c'est que ce dernier a 16 pattes. Un peu comme celui-ci :
.... mais le mien a une "DP" après chaque 7 segments (donc deux en tout). Et comme je l'ai dit, l'on m'a dit qu'il est à anode commune. L'on peut faire le test avec un multimètre mais je ne sais pas comment.
Artouste
photos de ton compo ?
utiliser ce genre de compo directement avec un arduino est possible , mais c'est hyper consommateur de pins
B@tto
A c'est plus clair déjà !
DP = Decimal Point ;)
Pour la consommation de pin pas forcément Artouste : il faut 7 pins + 1 par digits.
Pour relier bah c'est pas compliqué mais il te faudra des mosfets ou des transistor ou un drivers dédié
Artouste
8 avec le DP  :smiley-mr-green:
perso , je trouve ça gros consommateur de pin
en affichage 7(+1) LED + clavier , j'ai pris l'habitude d'utiliser ça
http://dx.com/p/jy-mcu-8x-red-light-digital-tube-8x-key-8x-double-color-led-module-104314#.UxjHM4WYAUF
Uzuma
ok ok donc plus trop de besoin de photos alors ?
Peux-tu me montrer comment relier (anode commune) car je reprécise que la photo que j'ai mise n'est celle de mon afficheur mais une que j'ai trouver par hasard et qui est à cathode commune. Voici le site sur lequel j'ai trouvé ça : http://projets-electroniques.blogspot.com/2012/05/un-anemometre-programmable-simple.html
En gros je suis perdu :
- comment arrive-t-on à savoir si c'est à anode ou à cathode commune.
-Ensuite pour un double afficheur comment ce passe le repérage des broches?
PS : Oui pour les transistors je suis au courant ! :P
B@tto
1) Logiquement estampillé A1 A2 pour anode commune et K1 K2 pour cathode commune. Après comme ce sont des LED, donc des diodes, une inversion n'est pas grave ;) Mais il est vrai qu'on trouve généralement plus des cathodes communes que des anodes communes
2) L'idée est la suivante, elle est basée sur la persistance rétinienne : chaque segment est relié à son homologue sur chaque digit ( e à e, d à d, a à a etc ....). Les segments qui seront allumé seront ceux dont l'anode sera reliée au +5V et la cathode au GND au travers d'une résistance. Le but est d'afficher chaque digit alternativement mais tellement rapidement que c'est imperceptible pour l'oeil humain. Ce qui fait :
- "activation" de l'anode du premier digit
- "activation" des cathodes pour afficher le chiffre désiré. Comme il n'y a qu'une seule anode active, il n'y a que le premier digit qui s'allume
- "desactivation" de l'anode du premier digit, "activation" de celle du second
- "activation" des cathodes pour afficher le second chiffre (cette fois A1 = desactivée donc rien ne s'allume sur le premier digit)
Uzuma
Voici quelques photos prises avec mon phone. La netteté n'est pas au rendez-vous. XD
B@tto
C'est effectivement pas super net mais il semble qu'il n'y ait aucun marquage ?
Artouste
reperer le pinout et determiner le type d'afficheur n'est pas tres compliqué :
- une alim ou mieux une pile 6 ou 9V , une resistance 470 ? (ou autre entre 220? et 1K?) prise dans un des pole.
- crayon , papier
connecter un des pole de la pile sur le premier pin (arbitraire) du bloc afficheur et balayer avec l'autre pole les autres pin.
noter sur la table de verité , l'allumage des segments.
decaler ensuite au 2eme pin et recommencer la manip, c'est plus long à ecrire qu'a faire  :smiley-mr-green:
Uzuma
#11
Mar 07, 2014, 05:47 pm Last Edit: Apr 15, 2014, 10:54 pm by Uzuma Reason: 1
Bonsoir,
A part le numéro de référence, y a rien d'autre.
- une alim ou mieux une pile 6 ou 9V , une resistance 470 Ω (ou autre entre 220Ω et 1KΩ) prise dans un des pole.
- crayon , papier
OK, je vais essayer ça aussi.
Uzuma
#12
Mar 08, 2014, 02:37 pm Last Edit: Mar 08, 2014, 02:42 pm by Uzuma Reason: 1
J'ai finalement trouver grâce à ce que @Artouste m'a expliqué. Un grand merci à toi et petit clin d'œil @Batto :D
Voici ce que j'ai obtenu :
(il faut noter que A1 et A2 se trouve du côté où il y a  le référencement)
Il ne me reste plus qu'à écrire le code pour dire par exemple affiche-moi le résultat de cette opération. Comme je l'ai dit au début, ce topic est en rapport direct avec un autre dont j'ai donné le lien. J'aimerais pouvoir dire : *affiche-moi le résultat de la différence entre les deux LDRs à intervalle de 5 seconde par exemple*. Ensuite l'utilisateur pourra lui-même, en fonction de ces valeurs, positionner son panneau (mode manuel). J'arrête de discourir je voudrais juste demander s'il y a un tutoriel pour apprendre à piloter un double afficheur ?
Artouste
Donc pas de DP dispo avec ton afficheur ?
pour le reste , je te conseille de prendre ici pour bien comprendre et evoluer avec ton afficheur (double)
http://fr.openclassrooms.com/sciences/cours/arduino-pour-bien-commencer-en-electronique-et-en-programmation/afficheurs-7-segments
Uzuma
Oui d'après les tests que j'ai fait, il n'y a pas de DP.
J'étais justement en train de suivre ce tuto en attendant .... Pour les transistors j'ai utilisé un BC549 (qui était à ma disposition) à la place du BC547 (qui ne l'était pas). J'espère que c'est admissible car d'après le datasheet ça passe ? Le pourquoi de cette question c'est qu'en plus de cela j'ai utilisé un bcd sn7447an, j'ai fait le montage comme indiqué mais l'ennui c'est que je n'obtiens pas les même résultats.
