Topic: Hacer JoyStick de 32 botones y que lo reconozca Windows (Read 930 times) previous topic - next topic
Metaconta
Hola:
Cada vez que busco en San Google hacer un JoyStick de 32 botones me sale que lo compre hecho para Arduino y no es lo que busco. Lo comento para dejarlo claro desde el principio. Quiero hacerlo desde cero, los JoySticks tipo PS3 se compran a parte, que son solamente entradas analógicas.
Si saben algo de este tema, pueden poner enlaces. Aunque sean de PIC.
Un saludo.
pacooca
Hola, tu problema que es, que tu arduinno no tiene suficientes entradas?
Si es asi esto te puede ayudar:
Si es que no tienes suficientes salidas mira esto que te ofrece 60 entradas o salidas por I2C:
http://es.mouser.com/ProductDetail/Cypress-Semiconductor/CY8C9560A-24AXI/?qs=sGAEpiMZZMuFG5L82ZqpsiCt2WeF4X3Z5xwrFH%252bz6f0%3d
Un saludo.
Metaconta
Hola:
Muy bueno, Tiene el esquema de 12 pulsadores, algo es algo.
En cuanto al enlace del CHIP con el I2C, la verdad que es de smd, no tipo DIP, no puedo ponerlo para protoboard. Gracias de todas maneras.
Un saludo.
pacooca
Hola si lo que quieres es mirar modelos tipo DIP solo tenias que haber seleccionado en la parte de arriba del chip, en el menu que pone Interfaz. Extensores de E/S  y complementar el formulario y asi llegarias a este otro chip que es de 18 i/O que al ser via I2C puedes poner varios de esos chip para conseguir tantas entradas o salidas como necesite...
http://es.mouser.com/ProductDetail/Microchip/MCP23S18-E-SP/?qs=rTzW0HAgjYOlUl76%2ffe9Jg%3d%3d
El formulario de busqueda de extensions de bus I2C:
http://es.mouser.com/Semiconductors/Interface-ICs/Interface-I-O-Expanders/_/N-aq4ec/
Supongo que en farnell tanbien encontraras algo similar.
Un saludo.
Metaconta
Hola:
Este enlace que pusiste es SPI. EJejjeje, de alguna manera o otra hay que aprender el I2C o el SPI bajo Arduino, compré este libro hace poco y no lo explica nada del I2C y SPI, que mala suerte, solo te orienta que existe esos protocolos.
Gracias por la información.
