Topic: Controlador Diferencial para o meu sistema solar Térmico (Read 14433 times) previous topic - next topic
tecnisol
Mar 11, 2014, 12:52 am Last Edit: Mar 11, 2014, 12:59 am by tecnisol Reason: 1
Boas, sou muito verdinho com o arduino e com os codigos e tou a ter algumas dificuldades por isso :(.
De momento tenho instalado um controlador solar que comanda uma bomba de circulação a funcionar quando o diferencial é superior a diferença entre os 2 sensores com 7ºC e pára quando for inferior a 3ºC.
O que pretendo basicamente é fazer o mesmo mas depois quero q a bomba de circulação trabalhe variando o sua velocidade em função desse mesmo diferencial de temperatura e que mantenha ao maximo esse diferencial constante de 7ºC variando a velocidade para o manter o mais tempo possivel esse diferencial.
De momento so consegui fazer os codigos de leitura de 2 NTC 10K e fazer a leitura de ambas.
Alguem me pode ajudar?
Segue os codigos feitos ate agora:
#include <math.h>
int fTemp=0; //Attach 10K Thermistor to analog pin 0.
void setup(void) {
 pinMode (fTemp, INPUT);
double Thermister(int RawADC) {
double Temp;
Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000));
Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125* Temp) + (0.0000000876741 * Temp * Temp * Temp ));
Temp = Temp - 273.15;            // Convert Kelvin to Celcius
return Temp;
void loop(void) {
Serial.print("Temperatura no Sensor 0: ");
Serial.println(int(Thermister(analogRead(0))));
Serial.print("Temperatura no Sensor 1: ");
Serial.println(int(Thermister(analogRead(1))));
bubulindo
Este codigo da-te alguma temperatura?? E é correcta?
Não haverá uma forma mais simples de calcular a temperatura sem esses numeros e potências ao cubo???
This... is a hobby.
tecnisol
Sim funciona perfeitamente concordo que possa existir outra forma mas esta foi a que consegui elaborar :)
De momento pretendo que com estes diferenciais me coloque a bomba de circulação a funcionar com diferencial 7ºC on e 3ºC off
Depois mais a frente pretendo que varia a frequencia de corrente electrica para acelarar e reduzir a velocidade da bomba mantendo sempre o differencial do 7ºC.
Poderias ajudar nisto?
Cumprimentos
bubulindo
Para ligar e desligar a bomba... é simples.
Code: [Select]
if (temperatura >= 7) digitalWrite(Bomba, HIGH);
if (temperatura <= 3) digitalWrite(Bomba, LOW);
A bomba que referes, como é que a controlas? O Arduino certamente que não consegue ligar e desligar uma bomba só com os pinos. O mesmo se aplica a variar a velocidade da bomba. Tens um método para variar a velocidade da bomba?
This... is a hobby.
tecnisol
Boas,
Já tinha esse codigo mas estava a utilizar so o analog por isso que n conseguia. Portanto de momento acrescentei este codigo:
  if ((Thermister(analogRead(0)))-(Thermister(analogRead(1)))>=7)
    digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  if ((Thermister(analogRead(0)))-(Thermister(analogRead(1)))<=3)
    digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
Em relaçao ao que perguntas penso utilizar os 5V e ligar a um rele para comandar a bomba de circulação.
referente a variação da bomba vi algo relacionado com o passo do motor mas ainda ando a estudar um pouco em relação a isso penso que utilizando essa forma consigo varear a velocidade da bomba ou tou errado?
Cumprimentos
tecnisol
Funciona na perfeiçao agora a parte da variação será a mais complicada, ou seja pretendo algo do genero:
Se o diferencial for > 7ºC paço a 100%
Se o diferencial for =7ºC -1 aumenta 5%
se o diferencial for =7 + 1 diminui 5%
se esse diferencial chegar aos 3ºC pára
Penso que assim consegue-se o q se pretende.
Cumprimentos
neuron_upheaval
Que tipo de bomba estás a usar? Bomba peristáltica?
bubulindo
Importas-te de explicar melhor as condições para velocidade variável... Há algo ali que não bate certo.
This... is a hobby.
tecnisol
#8
Mar 13, 2014, 12:45 am Last Edit: Mar 13, 2014, 01:58 am by tecnisol Reason: 1
Neuron,
Tou a partilhar o que pretendo fazer mas como referi inicialmente sou novato ando a estudar soluçoes possiveis e por isso que tou a recorrer aqui a ajuda de pessoas que me possam ajudar, mas actualmente tenho uma bomba de 230V AC e é essa que pretendo continuar a ter.
tecnisol
Babulindo,
É aqui que necessito de mais ajuda... acredito que algo n bata certo... na realidade pretendo manter o diferencial a 7ºC variando a velocidade da bomba achas que me podes dar umas luzes?
Cumprimentos
bubulindo
E como pretendes variar a velocidade da bomba?
Isso é, na minha opinião, o mais difícil...
This... is a hobby.
hugo007
Quote
Podes usar um PID para fazer isso, mas o importante é responderes para ja como é que vais variar a bomba ou como é que a bomba que tens pode ser variada.
Quote
Podes usar talvez um variador de frequencia ...
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
tecnisol
Boas,
A bomba de circulação que tenho é uma Wilo-Star-ST25/4 basicamente o mesmo q se usa nos aquecimentos centrais esta especificamente para o solar visto a poli aguentar maiores temperaturas.
Penso que variar a frequencia será a melhor opção qual a vossa opiniao eu sou um curioso na matéria.
Cumprimentos
tecnisol
#13
Mar 13, 2014, 04:05 pm Last Edit: Mar 13, 2014, 04:18 pm by tecnisol Reason: 1
O unico controlador que vi fazer isso foi um da Resol mas gostava de fazer o meu proprio.
Este da Resol já vi uma instalação a trabalhar com o mesmo e notava que hidraulicamente havia tipo impulsos na velocidade da bomba tendo assim essa variação a 7ºC
bubulindo
Lamento, mas acho que um conversor de frequência não é algo que se faça facilmente como um hobby...
Aqui acho que o melhor será mesmo comprar algo comercial para essa função.
This... is a hobby.
