Topic: Controlador Diferencial para o meu sistema solar Térmico (Read 13146 times) previous topic - next topic
tecnisol
#15
Mar 13, 2014, 04:46 pm Last Edit: Mar 13, 2014, 04:47 pm by tecnisol Reason: 1
Existe uma outra forma de o fazer?
Será assim tão complicado de fazer com variação de frequencia?
tecnisol
A razão pela qual quero fazer assim é porque maioria das vezes quando o controlador da a ordem para a bomba trabalhar ao fim de um minuto tenho leituras por vezes 20 ou mais ºC a mais que os 7ºC e assim muita energia poderia acumular extra e q n realidade n aproveito
bubulindo
Eu percebo o porquê de quereres controlar a velocidade da bomba... mas fazer variação de velocidade de motores não é algo simples de fazer.
Daí ter recomendado olhares a equipamentos que possas comprar para fazer isso e, querendo, controlar com o Arduino.
This... is a hobby.
tecnisol
#18
Mar 13, 2014, 05:17 pm Last Edit: Mar 13, 2014, 05:22 pm by tecnisol Reason: 1
Mas podemos tentar não vejo outra forma de o fazer :(
É quase obrigatorio fazer isto caso contrario fico na mesma :( eu ja tenho isto mas sei que posso melhorar e nada melhor que fazer eu proprio.
Depois vou complicar mais a instalação ate porque existe apoio para o aquecimento central ect ect ect mas está para mim é a parte mais importante
tecnisol
Bubulino,
Se em vez de ter um variador de frequencia ter por exemplo programas de paragem tipo se o diferencial for 5 (1s on 1s off) será que os reles aguentam esses on e offs contantes? sera que n fara mal a bomba com o para arranca? assim conseguia de certo modo criar uma "variação" no caudal com o para arranca, que me dizes? ou se existe reles que aguentem isto talvez seja a solução mais sensata .
Cumprimentos
tecnisol
#20
Mar 13, 2014, 08:16 pm Last Edit: Mar 13, 2014, 08:35 pm by tecnisol Reason: 1
Criar uma variavel tipo:
se diferencial for =5  on 1 min
Se for >=7 sempre on
depois de estar sempre for 5 (1 seg on 1 seg off)
Se for <=3 sempre off
Como posso criar o codigo por um periodo de tempo?
hugo007
#21
Mar 13, 2014, 10:47 pm Last Edit: Mar 13, 2014, 10:55 pm by HugoPT Reason: 1
Compra um variador no ebay
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=m570.l3201&_nkw=frequency+inverter&_sacat=0
Quote
De momento tenho instalado um controlador solar que comanda uma bomba de circulação a funcionar quando o diferencial é superior a diferença entre os 2 sensores com 7ºC e pára quando for inferior a 3ºC.
O que são 100 paus num sistema solar?
Trocos ...
Compras o variador de frequencia e fazes um PID a monitorizar a tua variável de processo(Temperatura) e controlas as rpms do motor
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
bubulindo
Bubulino,
Cumprimentos
Numa palavra, não.
Fazeres isso de ligar um motor de dois em dois segundos ia destruir os relés, bomba e a instalação eléctrica não ia gostar....
Isto sem ver a consequência no sistema hidráulico de estar a pulsar água por ele.
Se não queres aceitar que a solução para este problema é um conversor de frequência, és livre de procurar outras soluções noutros sítios ou levar a cabo essa tua ideia e arcar com as consequências.
A solução que referi é a melhor para este problema. Podes ligar o teu arduino ao conversor de frequência e o código depois é trivial. Só por curiosidade, que percebes de electricidade?
This... is a hobby.
tecnisol
De electricidade o basico apesar de fazer alguns controlos com reles ligado a sistemas solares mas ja julgava q os reles n iriam gostar muito do on e off constantes.
A solução disto parte somente pelo variador do corrente certo?
tecnisol
#24
Mar 13, 2014, 11:23 pm Last Edit: Mar 14, 2014, 12:41 am by tecnisol Reason: 1
Para criar uma variavel temporaria tipo:
Diferencial = 5ºC on 1 min
Se >=7 sempre on
se <= 3ºC off
Se conseguir criar outra outra que apos os 7ºC voltar a 5 fazer uma paragem de 1 min depois voltar on novamente e para quando chegar aos 3 n sei q me fiz entender criar varios estados com algumas paragens com periodos mais longos
Assim penso que melhorava imenso a instalação achas possivel? Assim já poupava imenso a parte electrica.
Eu faço muitas instalações solares e aquecimentos centrais mas isto é para a minha casa.
bubulindo
Mais um motivo para fazeres como deve ser...
Mesmo ligar com os diferenciais pode resultar em o sistema estar a arrancar e a parar muitas vezes seguidas. Com o variador de velocidade, a bomba arrancaria com uma rampa e não em degrau além de te ajudar a manter uma temperatura constante dependendo do caudal da bomba.
This... is a hobby.
tecnisol
Eu sei e o variador sem duvida que seria a melhor opção mas tambem pretendo fazer algo em conta.
A bomba do consome 30watts e para pequenas instalações nunca vão mais de 100Watts tlv exista um variador mais pequeno.
Penso que se criar um estado de colocar a bomba a trabalhar so um periodo de tempo tipo 1 mim ajuda a ver o que se passa com a instalação e depois fazer um novo estado entendes? assim penso que melhorava significativamente o problema que noto em quase todas as instalações e não conseguir aproveitar ao maximo o q a natureza nos da e tornar mais eficiente.
Por esse motivo pretendia criar um estado se o differencial for de 5ºC colocar a bomba a trabalhar 30 seg ou um minuto, depois ter uma paragem de 3 min ate voltar a efectuar o mesmo.
E outro estao é o ja criado com os 7ºC e os 3 para parar.
è possivel fazer isto?
tecnisol
HugoPt,
Eu não vivo num centro comercial ou numa fabrica :) com um variador desses não existe nada mais pequeno? a bomba é muito pequena.
hugo007
#28
Mar 14, 2014, 10:10 am Last Edit: Mar 14, 2014, 10:16 am by HugoPT Reason: 1
Na tua instalação atual como é que o motor é acionado?Ou seja não conheço como é que o motor é ligado no sistema de climatização, mas supondo que o sistema manda ligar o motor como o faz?
Talvez e digo talvez possas tentar com um triac controlar o motor(se é assim tao pequeno quanto dizes 30W) em termos de tensão aplicada nele e assim variar a velocidade dele, mas o triac deve aquecer imenso ...
Fazes a deteçao de 0 nos 230V e fazes disparar o triac a x% da onda da rede.Se disparares a 50 % o motor recebe metade da tensão ...
http://playground.arduino.cc/Main/ACPhaseControl#.UyLJNmchhCI
https://github.com/straga/PIDSPINO
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
tecnisol
Boas Hugo,
Actualmente funciona como ja fiz:
Da corrente aos 7ºC e para aos 3ºC o problema é que noto quando coloca a bomba a trabalhar nos 7ºC ao fim do minuto esse diferencial já n é 7ºC  mas pode ser 30ºC por causa dos ultimo painel que ja esta mais quente, e é energia que poderia ja estar no deposito e assim criar mais eficiencia no mesmo
