Topic: arduino uno e motore passo passo bipolare 4 amp. (Read 997 times) previous topic - next topic
raffa3thd
Ciao a tutti devo pilotare un motore passo passo da 1,8° di giro e assorbimento da 4 A.
qualcuno mi può aiutare se esige già un driver o ha qualche info su schemi ??
grazie
Raffaele
:D
uwefed
I driver esistono ma sono del tipo modulo industriale/ professionale con il rispettivo costo.
Guarda un po la pagina del produttore del motore quale Driver consiglia.
Ciao Uwe
tazzo
#2
Mar 12, 2014, 01:04 pm Last Edit: Mar 12, 2014, 01:07 pm by flz47655 Reason: 1
4A sono tanti se di corrente nominale, di che tensione stiamo parlando? Come vuoi pilotare il motore, in microstepping o altro?
TI ha alcuni IC http://www.ti.com/product/drv8829 che supportano 3.5A nominali e 5A di picco ma nel tuo caso non sono sufficienti, la progettazione della scheda non è poi banale.
Allegro ha l'IC A4989 che può supportare tali correnti http://www.allegromicro.com/en/Products/Motor-Driver-And-Interface-ICs/Bipolar-Stepper-Motor-Drivers/A4989.aspx ma la realizzazione di una scheda con tale IC è ancora più difficile.
Potresti cercare un driver già finito basato su A4989 con adeguata dissipazione per supportare la corrente che necessiti se non trovi altro
Ciao
icio
cerca su ebay TB6600
http://www.ebay.it/itm/TB6600-CNC-Single-Axis-0-2-5A-engraving-machine-Stepper-Motor-Driver-Controlle-/141092571083?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d9c5c7cb
tazzo
#4
Mar 12, 2014, 02:27 pm Last Edit: Mar 12, 2014, 02:33 pm by flz47655 Reason: 1
L'IC che utilizza sembra http://www.mouser.com/catalog/specsheets/TB6600HG.pdf, a prima vista molto potente.
Quell'aggeggio sembra molto conveniente se i cinesi hanno fatto le cose per bene con il resto della scheda (ne dubito un po' per quel prezzo)
EDIT: Il prezzo non mente mai: http://www.cnczone.com/forums/stepper-motors-drives/186930-tb6600-drive-ebay-2.html sembra che una scelta errata dei componenti di contorno nella scheda non permetta di sfruttare al massimo la coppia del servo pilotato
