Topic: arduino e il riscaldamento (Read 6135 times) previous topic - next topic
danieldiletto
ciao a tutti ragazzi per il mio progetto di domotica volevo simulare il riscaldamento di una stanza.
cosa potrei usare? C'è un'integrato o un modulo che emette calore ?
grazie in anticipo :)
Goretto
per emettere calore non ti va di usare una normale lampadina ad incandescenza a bassa tensione  incapsulata in un piccolissimo scatolino di alluminio fatto in casa?
danieldiletto
ahaha cavolo non ci avevo pensato ahah :D grazie mille goretto  :D :D
Goretto
#3
Mar 12, 2014, 07:54 pm Last Edit: Mar 12, 2014, 07:56 pm by Goretto Reason: 1
è un banalissimo espediente che uso per riscaldare una piccola serra di germinazione su un mobiletto. Ricorda ovviamente di non pilotare la lampadina senza un adeguato alimentatore e ovviamente un relè interfacciato adeguatamente (transistor, resistenza e diodo di protezione in parallelo alla bobina del relè)  ;)
danieldiletto
scusa ma di elettronica me ne intendo poco ahah..avresti uno schemino..perchè sono agli inizi  ahah :D
nid69ita
#5
Mar 12, 2014, 08:21 pm Last Edit: Mar 12, 2014, 08:31 pm by nid69ita Reason: 1
@daniel   meglio se prendi un modulino rele già fatto, tipo questo:
ebay_link_2
oppure
ebay_link_1
C'e' ne sono molti. A 5V vuol dire che lo piloti da Arduino.  Con optoisolatore.
my name is IGOR, not AIGOR
danieldiletto
davvero questo riscalda anche ? :)
nid69ita
No, è un rele già montato e funzionante.
danieldiletto
ah ecco perchè non mi tornava ahah :)se io ne utilizzo uno semplice non modulato..? come posso utilizarlo?
Goretto
Mi sa che dovresti leggerti almeno alcune basi di Arduino perchè mi sembri un pochino troppo allo sbaragio e te lo dice uno che è all'ABC... Segui il consiglio di Nid! i relè non li puoi pilotare direttamente con il pin di arduino perchè richiedono troppa corrente per "scattare" quindi ti ci vuole un circuito che piloti il relè... detto terra terra un circuito che faccia "scattare" il relè mediante una sorta di relè elettronico che per lavorare richiede una corrente (consumo di energia) molto bassa, questa sorta di relè elettronico lo si costruisce con un transistor una resistenza e un diodo, ma come detto da Nid compra un modulino già fatto che ha già questi componenti saldati e pronti all'uso basta che colleghi arduino al modulo e l'utilizzatore (lampadina) ai morsetti sempre del modulo.  ;)
danieldiletto
va bene grazie mille raga..:D posso chiedere anche un'altra cosa? :D
Goretto
fare una domanda chiedendo di poter fare una domanda... ha un senso?  ]:D
gpb01
Esistono anche degli economicissimi ... riscaldatori a foglio, adatti proprio per queste cose e ... un po' più professionali  XD
Ad esempio QUESTO che, in varie misure, vende SparkFun ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Goretto
seeee vabbè Guglielmo così però togli tutta la poesia del fai-da-te boia faus!!!  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:  ;) ;) ;)
gpb01
... l'ho detto ... oggetti ... un po' più professionali (ed anche più sicuri, più controllabili e prevedibili) ... di una ... scatola di latta con una lampadina  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Guglielmo
