Topic: Leggere la tensione di due motori DC [RISOLTO] (Read 763 times) previous topic - next topic
ciro1919
Mar 13, 2014, 11:29 am Last Edit: Mar 15, 2014, 09:43 am by ciro1919 Reason: 1
Salve a tutti!
sto portando avanti un progetto nel quale devo leggere la tensione di alimentazione di due motori DC.
Il problema è che vengono gestiti da una scheda esterna e andando a misurare la tensione con il classico partitore di tensione succede che anche quando M1 è fermo arduino mi legge una tensione, potrebbe essere dato dal fatto che i motori condividono la stessa GND e che sono gestiti in PWM?
Grazie!
Martinix
potresti allegare lo schema elettrico?
ma se è come penso io cioè un partitore tra +vcc e gnd leggerei sempre e comunque una tensione!!
ma prima vorrei vedere lo schema di come colleghi/gestisci il motore e come colleghi/leggi il partirore!
ciao
Le informazioni date, son suggerimenti, osservazioni, ma come le applicate è a vostro rischio e pericolo!
ciro1919
Innanzitutto: grazie per la risposta,
questo è lo schema che avevo pensato.
La parte di circuito che mi crea problemi è il partitore di tensione, poi c'è una resistenza per aumentare il consumo del motore(ma non c'entra) ed un sensore hall  in serie per monitorare il consumo(ma non 'entra).
Questo circuito è identico per entrambe i motori.
Purtroppo non ho il circuito della scheda che gestisce i motori, so solo che vengono gestiti in pwm su GND.
Martinix
tu leggi la tensione su ARD-A3? vero
ma IC cosa è??
ciro1919
Si scusami, sono talmente dentro a questo progetto che l'ho dato per scontato.
allora leggo la tensione da ARD-3, e IC è un ponte a diodi, perchè il motore di cui devo leggere la tensione cambia senso di rotazione alla fine di ogni manovra quindi cambiano le polarità.
EDIT: la messa a terra, è in comune tra arduino e la centrale che gestisce i motori.
Martinix
il problema penso sia proprio il PWM, il condensatore "integra" gli impilsi V/10 ma se il condensatore non si scarica per tempo tu leggerei sempre una tensione errata.
questa potrebbe essere una spiegazione
ciro1919
Il circuito l'ho provato allo stato embrionale cioè i due motori attaccati alla centrale, in parallelo li raddrizzo con un ponte a diodi a testa e poi arrivo ai capi del partitore, e vado su arduino. senza condensatore e diodo, ma il problema me lo da comunque.
Ora sto provando con un Amplificatore di isolamento HCPL-7510-000E ma il futuro è incerto  :~
Martinix
..la tua toria dovrebbe essere giusta, solo dicevo bisogna stare attenti alla costanti di tempo (di carica e scarica del condensatore), che se son troppo lunghe rimane sempre carci ;)
poi magari ci son altre toerie piu valide  XD
ciro1919
Non nascondo di essere aperto a "nuove" teorie, non fraintendere però! ahahahahah :D
Se tu avessi un'altra ipotesi da valutare sarebbe fantastico!
Martinix
mmmh se non ce qualcosa di specifico (qualche integrato dedicato, che però non conosco) la strada è quella, al massimo con un integratore ad operazionali (però anche li devi valutare la costrante di tempo, magari facendo delle prove).
ciro1919
#10
Mar 14, 2014, 03:39 pm Last Edit: Mar 14, 2014, 03:43 pm by ciro1919 Reason: 1
Ri-buongiorno!!
Oggi ho scovato una soluzione, e la posto nel caso possa servire a qualcuno.
Ho utilizzato un amplificatore di isolamento: HCPL-7510 che ho trovato su RS (http://it.rs-online.com/web/p/products/7344934/). Il circuito è quello in allegato. L'amplificatore in uscita va da 0 a 2,5V per le tensioni negative in entrata su VIN+ e da 2,5 a 5V per le tensioni misurate su VIN+ positive. Io l'ho dimensionato per misurare al MAX 40V.
EDIT:
MOT1IN-1= uno dei due poli del motore in entrata;
MOT1IN-2= l'altro polo del motore in entrata;
ARD-3= porta arduino dove leggo la tensione;
Grazie dell'aiuto!!!  :)
