Topic: Sensor PT1000 e Sensor NTC10 (Read 54087 times) previous topic - next topic
tecnisol
Boas,
Coloquei um topico para o meu controlador solar: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=224941.0 e de momento tou a deparar com outra dificuldade pois o meu sensor 0 é uma PT1000 e outro é uma NTC10.
Quando fiz tudo isto e pesquisei usei somente sensores NTC10 10K mas para utilizar o que ja tenho necessito de fazer esta alteração nos codigos como posso fazer essa mudança?
Cumprimentos
JM
tecnisol
#1
Mar 20, 2014, 10:39 pm Last Edit: Mar 20, 2014, 10:42 pm by tecnisol Reason: 1
Boas,
Consultei o segundo link:
http://en.wikipedia.org/wiki/Resistance_thermometer
E da criei o seguinte codigo:
int fTemp=0;
  pinMode (fTemp, INPUT);
float GetPt100Temperature(float r)
      float const Pt100[] = {80.31, 82.29, 84.27, 86.25, 88.22, 90.19, 92.16, 94.12, 96.09, 98.04,
                            100.0, 101.95, 103.9, 105.85, 107.79, 109.73, 111.67, 113.61, 115.54, 117.47,
                            119.4, 121.32, 123.24, 125.16, 127.07, 128.98, 130.89, 132.8, 134.7, 136.6,
                            138.5, 140.39, 142.29, 157.31, 175.84, 195.84};
      int t = -50, i = 0, dt = 0;
      if (r > Pt100[0])
         while (250 > t)
               dt = (t < 110) ? 5 : (t > 110) ? 50 : 40;
               if (r < Pt100 [++i])
                  return t + ( r - Pt100[i-1])*dt/(Pt100-Pt100[i-1]);
               t += dt;
      return t;
Serial.print("Temperatura no Sensor 0: ");
Serial.println(int(GetPt100Temperature(analogRead(0))));
Mas n ta a dar leitura...
bubulindo
Olhando ao teu código... isso compila?? Eu vejo ai chavetas que não estão ligadas.
Depois reparo que a tua função Pt1000 recebe um float, mas tu estás a dar-lhe um int.
Também reparei que definiste o valor de retorno da função como float, mas mesmo assim estás a dar-lhe um int... esperas milagres??
A função analogRead não te dá o valor de resistência... dá-te um valor entre 0 e 1023 equivalente à tensão no pino referente ao espaço 0-5V. A função que colocaste aqui basicamente calcula-te a temperatura duma sonda Pt100 ou 1000 com base na resistência medida... mas para isso tens de medir resistência. Como ligaste a sonda ao Arduino?
Nota que pegar em código da internet, sem ser especificado que funciona num Arduino ou AVR não é só copy/paste. Tens de perceber algo do que estás a fazer.
This... is a hobby.
tecnisol
#3
Mar 27, 2014, 12:14 am Last Edit: Mar 27, 2014, 12:39 am by tecnisol Reason: 1
Realmente foi um copy paste tenho feito algumas pesquisas acerca do assunto e ainda n descobri como resolver :(
A resistência da sonda é de 1 k 0ºC
bubulindo
This... is a hobby.
hugo007
Usas-te alguma ponte de wheatstone?
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
tecnisol
#6
Mar 29, 2014, 01:06 am Last Edit: Mar 29, 2014, 01:09 am by tecnisol Reason: 1
Estou a pensar ligar assim http://en.wikipedia.org/wiki/File:Twowire.gif
NOTA: eu sou muito verdinho por isso gostava de saber as melhores alternativas o que tenho foi meramente o que descobri
As resistências que tou a pensar usar sao todas iguais 1k cada
Hugo esse é outro problema q ainda n resolvi ou ainda n tenho a certeza do que fazer
Cumprimentos
hugo007
Quote
Isso é uma ponte wheatstone  :smiley-mr-green:
Então agora só tens de montar o teu circuito e ver que gama de tensão a ponte cria na gama de temperatura que queres.Caso o desequilíbrio gerado na ponte seja muito pequeno tens de usar um amplificar de instrumentação para assim aproveitares o máximo da escala do ADC do arduino. Lendo esses valores tens a temperatura ...
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
tecnisol
Hugo,
Quais os valores das resistencias que devia utilizar na ponte wheatstone?
R1, R2 e R3?
hugo007
Quote
Visto ser uma PT1000 as outras resitencias devem ser todas de 1K
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
tecnisol
Foi o que tinha referido anteriormente :) vou ter de adquirir umas q de momento n tenho depois irei verificar obrigado
tecnisol
Penso q não tou a ligar bem a sonda no arduino utilizando a ponte onde logo a entrada analogica? no GND? e por sua vez a ponte e a sonda? recorrendo ao seguinte esquema: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Twowire.gif
Sera como o seguinte desenho que fiz?
tecnisol
Será que é assim que fica?
bubulindo
Eu se calhar não iria por aí...
Qual a precisão que pretendes?
Já viste esta possibilidade?
http://openenergymonitor.org/emon/node/75
Isso tem aí um multiplexer que só necessitarias se tivesses mais de uma sonda. Logo pode ser tirado.
O andar de amplificação tem de ser calibrado para fazer um offset da tensão para a gama que pretendes.
Mas, já montaste o esquema que tinhas aqui?
This... is a hobby.
tecnisol
boas bubulindo,
De facto se existir um erro de 1 a 2 graus n será significativo ate porque o que uso actualmente noto um diferença de leitura de 1ºC da PT 1000 para a NTC 10 penso q a soluçao que apresentaste sera melhor opção a anterior n experimentei ate porque n tenho o amplificador.
