Topic: une CNC arduino et saintsmart v1 [en cours] (Read 22054 times) previous topic - next topic
infobarquee
bonjour les fous :) ,
voilà, une idée me trottait dans la tête depuis un moment.
un nono
un saintsmart drive v1.0
des lecteurs graveurs DVD
le but, faire une petite fraiseuse et graveuse laser à pas cher
SainSmart L293D environ $9.99, donc rien du tout ;)
vous allez me dire que ca existe sur certains blogs, oui mais pour comprendre le tout, c'est pas le top.
ca fait déjà 1 semaine que je suis sur le bout de gras.
j'ai trouvé un prog open source qui permet de traiter les gcode avec cette sainsmart :)
https://github.com/MarginallyClever/GcodeCNCDemo
pour la sm v1.0 prenez  GcodeCNCDemo2AxisV1 vu que je n'utilise que 2 moteurs de lecteurs DVD
une fois uploadé, alimentez le shield avec du 12v et plusieurs ampères
après il ne reste qu'a faire mumuse pour faire bouger les moteurs via la console serial ou directement en console sous nunux, ben oui je suis nunuxien :)
exemple
Code: [Select]
loic@loic:~$ echo -n "G00 X-75 Y-100;G01 X10 Y100;G01 X-75 Y-100;G02 X10 Y100;" > /dev/ttyACM0
voila les premières photos avec les branchements
prochaine étape, mettre le tout sur chassis
AUCUNE AIDE PAR MP
icare
#1
Mar 28, 2014, 11:14 am Last Edit: Mar 28, 2014, 11:19 am by icare Reason: 1
Salut Infobarquee,
On va pouvoir cloner les coincs :)
J'attends la suite avec ma copine impatience ;)
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 16.04 LTS
Marlock
Bonjour,
Pour la partie gravure laser tu souhaite utiliser la diode laser d'un des graveurs ?
Si oui j'aimerai bien les infos car j'ai rien trouvé de bien concret sur le net ...
Je suis actuellement en train de construire une CNC avec une tête de fraisage, mais si j'ai possibilité de rajouter la gravure laser pour quelques euros ça pourrai être vraiment intéressant.
infobarquee
héhéhé, on a la même copine Icare :)
mais là, ca me coute cher en clopes, efferalgan et café
je l'aurai, je l'aurai
pour le clonage, je commence a avoir ce qu'il faut :)
déjà les 2 imprim terminées et une 3eme en attente
@Marlock
alors, oui, pour le moment, la diode du graveur DVD, pas de blue ray sous la main
bon faut pas s'attendre a découper de la tole ni du bois, mais du papier ou simplement graver du bois, plastique (attention aux émanations)
pour la découpe, il faut partir sur un laser Co2, et pas la même cours d'école ce genre de chose.
pour tes recherches, tape engrave arduino ou etch arduino
ATTENTION
l'utilisation d'un laser nécessite une paire de lunettes adaptée.
le laser d'un graveur CD est invisible à contrario du DVD qui est rouge.
même par réflexion, cela peut provoquer la perte de la vue par brulure irréversible.
donc prudence extrème.
AUCUNE AIDE PAR MP
Marlock
Merci pour la réponse et les pistes
Je suis conscient des risques d'un laser de graveur DVD c'est pour ça que je me lance pas dans des tests sans être sur du protocole.
Mon but serai la découpe de papier pour faire des pochoirs ou bien peut-être du vynil autocolant (je ne sais pas si c'est possible).
icare
Bonsoir,
Allez une non réponse, tout dépend de la puissance du laser.
:smiley-mr-green:
2B OR NOT(2B) = FF
Marlock
Bonjour,
Pour le vynil, je ferrai des tests avec la diode d'un graveur DVD quand tout sera au point. Ce qui me fait peur c'est surtout l'effet réfléchissant qu'il pourrai y avoir avec un tel matériaux.
68tjs
Adiou,
Tu met l'ensemble dans une boîte en bois pendant les opérations de gravure.
Adishatz
Artouste
Bonjour,
bonjour
intuitivement , je ne suis pas sur qu'un laser soit l'outil ideal pour faire de la decoupe vynil "propre"
la decoupe par chaleur doit emporter des effets de retractations/diffusions pas tres lineaires sur du vinyl.
sur de la decoupe de petites surfaces,  ça doit AMH bien se voir , à contrario des decoupes "au scalpel rotatif"
Ce n'est qu'une intuition
icare
Bonjour,
C'est effectivement ce que l'on utilise dans la pratique. Avec des scalpels libres ou commandés par moteur pas à pas.
2B OR NOT(2B) = FF
infobarquee
tout à fait, il faut faire très attention à ce que l'on veut découper avec tout type de laser.
certaines matières ne le supportent pas du tout et peuvent même prendre feu, fondre et surtout dégager des vapeurs très nocives.
de toute manière, pour découper plus qu'une feuille de papier, il faut passer par un autre type de laser, plus puissant.
mais c'est plus la même cours d'école :) et surtout le même prix :(
AUCUNE AIDE PAR MP
icare
Bonjour,
Un petit complément documentaire
http://www.instructables.com/id/MicroSlice-A-tiny-Arduino-laser-cutter/
2B OR NOT(2B) = FF
68tjs
Info :
Il existe un plug-in pour Inkscape (dessin vectoriel sous Win,Lin, Mac) qui génère le fichier gcode.
infobarquee
Info :
je viens de l'installer et franchement pas très concluant, ou alors je sais pas m'en servir.  :smiley-roll:
AUCUNE AIDE PAR MP
B@tto
Pour la génération de GCODE en gratuit il n'y a malheureusement pas grand chose : pour l'instant que je n'ai trouvé que Heekcad et il y a quand même quelques bug (après je viens de me rendre compte que libreCAD a aussi des bugs dans la génération de .dxf ... donc peut-être que heekscad ne fonctionne pas si mal). Sinon testez Cambam, payant mais il y a une version d'essai et il est vraiment pas mal ce soft et bien moins cher que les autres payants.
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
