Topic: Conectar rele a conmutador de luz de habitacion? (Read 9510 times) previous topic - next topic
Alexrip
Hola amigos, soy algo nuevo en esto la verdad y me preguntaba si me podrian ayudar..
Tengo el arduino uno r3 con un rele arduino conectado a una bombilla , la enciendo y apago cuando quiero por serial... la cosa es que no se si  podria conectar el rele con el conmutador de la habitacion (no se mucho de electricidad). ¿Podria conectarlo con el conmutador? ¿Funcionarian bien? ¿Como lo haria?
Un saludos a todos y gracias por adelantado! :D
Lisergio
Si el rele que tienes conectado a la placa arduino , es un rele de un circuito 2 posiciones, es decir , un conmutador, tendrás que comprobar que tipo de encendido tienes en la habitación, si puedes encender la luz desde uno, dos o más puntos, en función de eso, sabrás si necesitas un conmutador o un cruzamiento...
Un punto - interruptor
Dos puntos - conmutadores
Más de dos - 2 conmutadores y resto cruzamientos
Como lo tienes ahora??
Quieres mantener todos los encendidos y añadir el rele?
Dime como prefieres y te hago un esquema de los encendidos...
Alexrip
Actualmente tengo dos conmutadores por los que puedo encender y apagar la misma. El rele que tengo en arduino es el que venden con todo listo para conectarle los 5vcc el gnd y el pin digital.
Me gustaria añadir ese rele a los dos interruptores que hay en la habitacion o podria quitar uno y poner sus cables en el arduino?
Lisergio
la opción mas fácil seria sustituir uno de los conmutadores por el relé, funcionará sin problemas...
y si quisieras añadirlo a los que tienes, tendrías que sustituir uno de los conmutadores por un cruzamiento y añadir el relé de conmutador...
Alexrip
Muy bueno el esquema Lisergio. Hare lo que me dices y sobretodo muchas gracias por la ayuda! :D Eres un fenomeno :)
Lisergio
De nada!
Me encanta poder ayudar, y no ser siempre el que pide ayuda!
Santiago_Jeri
muy buen aporte, yo quisiera agregarle un modo en el cual arduino podria saber si la lampara esta encendida o no, he pensado en ponerle un sensor de corriente acs712 que detecte cuando la lampara este encendida, estaría bien este modo, o existe alguno mas sencillo ?
surbyte
ncesenj
Hola también soy algo nuevo en esto.
Quisiera hacer lo mismo. Tengo el Arduino R3 funcionando con un rele de 2 posiciones, prendo y apago la luz desde mi celular y quisiera agregarlo a mi cuarto.
El tema que tengo un interruptor de una posición.
¿Es posible agregar un rele o tengo que cambiar el interruptor por un conmutador?
Gracias
surbyte
Debes comenzar a leer las normas del foro y no responder hilos que tienen meses sin ser respondidos.
Este fue mal respondido por alguien en el mes 04/16 y luego las intervenciones de los moderadores y ahora tu.
Crea un hilo nuevo con tu consulta.
No escribas aca.
Lee las normas del foro, 1er hilo de cada foro.
