Topic: problemas conectar a red gsm shield arduino + mega 2560 (Read 5850 times) previous topic - next topic
Alcobendas
Pues no soy capaz de hacer funcionar esto...
Yo creo que está todo correcto, el pin, alimentación a 12 voltios con una fuente de PC... tarjeta lista para mandar SMS.
Me podéis pasar alguna programación de las que estáis usando? Para ver si cambia algo o esta todo igual
Gracias.
surbyte
La gran mayoría de los problemas con dispositivos GSM se deben a mala calidad de la señal. Te recomiendo que uses siempre una antena que le de algunos dB extra a tu receptor.
Verás que todo cambia y de REPENTE funciona, descartando todo lo demás por supuesto.
eyepez
Hola amigos soy nuevo en el foro y queria comentarles que logre hacer funcionar el shield todo lo q habia q hacer es leer bien la documentacion en mi caso tenia un error con el jumper  del pin 2 al 10 ya que habia q doblar la patita del shield gsm para q no se conecte al arduino 2560 que tengo
surbyte
Que pena que nunca pusieron de que shield hablan. Todo el post está en el aire.
No hay enlaces, no hay manuales y nadie podrá usar su experiencia para resolver un posible problema.
TABz
en el paso 5 Q & A (Questions and answers) de la página  http://www.instructables.com/id/Tutorial-EFCom-GRPSGSM-Shield-Arduino/?ALLSTEPS
Q : Can EFcom Shield be worked over Mega2560?
A :Yes, but jumper wires are needed to connected to D18/D19 .Or you can use hardware serial port D10/D11, because Mega2560 can't use D2/D3 as software serial port. Mega2560 has special requirements for software serial port, and detailed description is demonstrated as below.
[cce]
// Specifically for the Arduino Mega 2560 (or 1280 on the original Arduino Mega)
// A majority of the pins are NOT PCINTs, SO BE WARNED (i.e. you cannot use
    them as receive pins)
// Only pins available for RECEIVE (TRANSMIT can be on any pin):
// (I've deliberately left out pin mapping to the Hardware USARTs - seems
    senseless to me)
// Pins: 10, 11, 12, 13,  50, 51, 52, 53,  62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
   #define  rxPin  19
   #define  txPin  18
[/cce]
pero la verdad no se como podrías cambiar los pines de comucación.
