Topic: error comparison between pointer e integer (Read 588 times) previous topic - next topic
badel
Hola a todos;
tengo este pequeño error en el codigo que adjunto a continuacion en la linea que dice if ( msg[0] == "E") {    , he estado mirando por internet y no encuentro una explicación entendible.... ¿alguien que pueda aclararmelo?
Muchas gracias
Code: [Select]
#include <VirtualWire.h>  //incluimos la libreria de virtualwire
int led = 12; //Asignamos el 12 a la variable led
vw_setup(7000);        //Seleccionamos la velocidad de transmision de datos
vw_rx_start();         //Iniciamos la comunicación
pinMode(led, OUTPUT);  //Asignamos la variable led como salida
void loop(){
uint8_t msg[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t len = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
if (vw_get_message(msg, &len)){  //Condicion para ver si hay mensaje
if ( msg[0] == "E") {            //Si el mensaje es una E
digitalWrite(led, HIGH);         //Encendemos el LED
else if (msg[0] == "A"){         // Si es una A
digitalWrite(led, LOW);        //Apagamos el led
noter
Hola, badel.
Ten en cuenta que 'E' es un char, pero "E" (doble comilla) es una cadena, es decir un puntero a una cadena de caracteres.
Resumiendo: pon comilla simple.
Saludos
badel
muchas gracias compañero, pequeños detalles que delatan a los que manejan bien la programación de los que no.... jajajaj sigo aprendiendo... gracias de nuevo
