Topic: Ayuda "Hello world" de Arduino +Android +Bluetooth (Read 502 times) previous topic - next topic
Devilbeasts
Hola a todos ,es mi primer proyecto con arduino + android via bluetooth y quisiera que me ayudaran en algo que me estoy atorando, lo que pasa es que estoy haciendo un sensor de gas, y los datos que arroje el sensor Mq2, los quiero ver en mi telefono en una aplicacion que hice  en ECLIPSE siguiendo varios tutoriales.
Bueno este es mi codigo en arduino:
Code: [Select]
///////////////Bluetooth/////////////////
#include <SoftwareSerial.h>
#define rxPin 5
#define txPin 6
#define ledPin 7
// configura un nuevo puerto
SoftwareSerial miPuertoSerie =  SoftwareSerial(rxPin, txPin);
int unChar;
/////////////////alchoholimetro//////////////////
const int pinAnalogo = A0;            // Es el pin en donde esta conectado el sensor
const int Nleds = 6;                  //Numero de leds que estarán funcionando
int ledPins[] = { 13,12,11,10,9,8};  // Array de los pines a los que estan conectados los led
  //For del led
  for (int led = 0; led < Nleds; led++) {
    pinMode(ledPins[led], OUTPUT);
    miPuertoSerie.begin(9600);
  int sensorReading = analogRead(pinAnalogo);              // Entrada del sensor análogo
  int ledLevel = map(sensorReading, 0, 100, 0, Nleds);    // asignar intervalo desde 0 a los leds
  // for del led
    if (led < ledLevel) {                                // Si el elemento del Array es menor que el nivel del led se prende el led de este pin
      digitalWrite(ledPins[led], HIGH);
                                                          //Apaga todos los leds si no hay precencia en el pin analogo
    else {
      digitalWrite(ledPins[led], LOW);
/////////////////Bluetooh//////////////////
// escucha la llegada de nuevos datos serie:
miPuertoSerie.println("Hola");
delay(3000);
en la parte del print "hola" , usando "Blueterm" , si lo lee :
y en mi aplicacion no sé que codigo usar para que lo lea:
Donde señala la flecha deberia decir el "Hola" que estoy imprimiendo este es mi codigo en ECLIPSE:
Code: [Select]
public class MainActivity extends Activity {
private static final int REQUEST_ENABLE_BT = 2;
boolean conectado = false;
private BluetoothAdapter mBluetoothAdapter = null;
private BluetoothDevice  mBluetoothDevice = null;
protected BluetoothSocket mySocket = null;
private InputStream MyInStream;
Thread t = null;
byte[] bufferIn = new byte[100];
byte[] bufferIn_temp = new byte[10];
int bytesIn=0;
int bytesIn_tmp=0;
String strTempIn;
String strTempIn2;
String strBufferIn;
int primera_posi;
int segunda_posi;
private boolean isBtnDown;
* Es el TextView para mostrar los mensajes
TextView textViewLog;
TextView nivel;
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
nivel=(TextView)findViewById(R.id.nivel);
textViewLog =  (TextView)findViewById(R.id.editText1);
nivel.setEnabled(false);
textViewLog.setEnabled(false);
mBluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
final Button button1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
isBtnDown = false;
button1.setOnClickListener(new OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
// Perform action on clicks
conectar();
button1.setEnabled(false);
conectado = true;
private void conectar() {
try{
if (mBluetoothAdapter.isEnabled())
String address ="20:14:02:17:11:51";
mBluetoothDevice = mBluetoothAdapter.getRemoteDevice(address);
textViewLog.append("\n"+mBluetoothDevice.getName()+ " "+ mBluetoothDevice.toString());
nivel.setText(INPUT_SERVICE);
BluetoothSocket tmp = null;
try {
Method m = mBluetoothDevice.getClass().getMethod("createRfcommSocket", new Class[] {int.class});
tmp = (BluetoothSocket) m.invoke(mBluetoothDevice, Integer.valueOf(1));
} catch (Exception e) {
textViewLog.append("");
mySocket = tmp;
try {
mySocket.connect();
} catch (IOException e) {
textViewLog.append("\n"+e.getMessage());
textViewLog.append("\n"+"La conexion no puede ser posible");
try {
MyInStream = mySocket.getInputStream();
e.printStackTrace();
if (t==null)
t = new Thread()
public void run()
while (true)
try {
bytesIn=MyInStream.read(bufferIn);
strTempIn =  new String(bufferIn,0,bytesIn);
strBufferIn +=  strTempIn;
t.start();
textViewLog.append("\n"+"Conectado con: "+"\n"+mBluetoothDevice.getName());
}catch(Exception e){
textViewLog.append("\n"+"Error conectando");
@Override
public void onStart() {
super.onStart();
if (!mBluetoothAdapter.isEnabled())
textViewLog.append("El Bluetooth se está activando");
Intent enableBtIntent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
startActivityForResult(enableBtIntent, REQUEST_ENABLE_BT);
@Override
protected void onResume()
super.onResume();
@Override
protected void onStop()
super.onStop();
Si alguien me pudiera ayudar, se los agradeceria mucho, despues subiré el proyecto ya terminado  smiley
Buenas tardes.
