Topic: Peltier-Element mittels PWM (Read 9203 times) previous topic - next topic
Scherheinz
In diesem konkreten Fall wird es aber ausschließlich zum heizen benutzt....
Hier könnte ihre Werbung stehen
uwefed
Dann ist ein Heiz-Widerstand billiger, einfacher (weil keine niedriger Gleichspannung mit hoher Stromstärke notwendig), robuster und sinnvoller.
Grüße Uwe
Helmuth
@Uwe: Aus praktischer Sicht volle Zustimmung.
Aber die interessante Frage bleibt: Hat der Wirkungsgradfetischist unter ganz speziellen Bedingungen mehr Freude an der Peltier Heizung oder nicht?
Nach meinem momentanen Erkenntnisstand, Studium von Datenblättern und der Sichtung von allerlei Studiumsprotokollen und Diagrammen im Netz: ja.
Dass es unpraktisch, teuer und unflexibel ist, steht außer Frage.
Es geht nur um die theoretische Möglichkeit, den Heizwiderstand zu schlagen. Ohne Sonne.  ;)
Beste Grüße und jetzt bin ich wirklich erstmal weg
Helmuth
uwefed
Aus eigener Erfahrung gehen Peltierelemente relativ häufig kaputt. Auch bei richtiger Ansteuerung.
Grüße Uwe
Scherheinz
Das kann ich bestätigen, vorallem wenn sich auf der kalten Seite die Luftfeuchtigkeit absetzt.
Gruß
sschultewolter
und ohne sonstige vorherschende Energie.... Erdwärme etc.
Orginal Atmel AVRISP mkII zu verkaufen. Anfrage per PN ;)
combie
Warum willst du die externe externe Energie aus dem Spiel nehmen?
Dann ignorierst du die Wärmepumpenwirkung des Peltiers.
Es hat aber diese Wirkung.
Die kannst du nicht wegreden.
Das größte Problem, ist die Wahl der richtigen Gedanken.
Scherheinz
welche externe Energie denn????
combie
Scherheinz
Dein Peltier funktioniert also mit Erdwärme :smiley-eek:
