Topic: Robot d'inspection piloté par Androïd (Read 9427 times) previous topic - next topic
kas
Ce tank peut être piloté par tout appareil Android (smartphone, tablette), via Bluetooth.
Le flux video est transmis par Wi-Fi
Une video est disponible dans la Section Exhibition
@Artouste
Merci de me donner, comme convenu, tes impressions en retour sur Total RC Commander
Artouste
@Artouste
bonjour Kas
pas de probleme , mais pas avant semaine prochaine
C'est quoi ton mini-router ?
kas
#2
Apr 30, 2014, 08:32 pm Last Edit: Apr 30, 2014, 08:36 pm by kas Reason: 1
C'est ca:
9.86$, port compris ici
facultatif,
ça permet de piloter à l'extérieur, en s'affranchissant de la LiveBox  ;)
Artouste
C'est ca:
facultatif,
OK
merci
Je vais tester pour voir si ça remplace sans probleme
un WR702N derriere un shield ethernet  pour simplement offrir la fonction WIFI, normalement il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Là si j'ai bien compris , il ne te sert "qu"à" diffuser on air  le flux video , et ta cam IP est connectée dessus en RJ45 ?
kas
#4
May 01, 2014, 09:46 am Last Edit: May 01, 2014, 09:51 am by kas Reason: 1
Je vais tester pour voir si ça remplace sans probleme un WR702N derriere un shield ethernet  pour simplement offrir la fonction WIFI, normalement il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Ca devrait le faire  ;)
Là si j'ai bien compris , il ne te sert "qu'à" diffuser on air  le flux video , et ta cam IP est connectée dessus en RJ45 ?
La camera IP émet vers un router qui transmet ensuite au smartphone.
Dans la mesure ou tu restes chez toi tu peux utiliser ta box habituelle, sinon il faut un mini routeur.
La liaison avec la caméra IP s'effectue au choix par RJ45 ou en Wi-Fi.
On peut également remplacer la camera IP par un autre appareil Android et utiliser "IP Webcam"
La liaison Robot/smartphone s'effectue alors directement, sans routeur intermediaire.
kas
#5
Jun 23, 2014, 09:58 pm Last Edit: Jun 23, 2014, 10:01 pm by kas Reason: 1
Joystick bluetooth Commander Version 5.0 est maintenant sur Google Play
Le sketch de démo AndroTest V2.0 est ici
Le protocole de communication est décrit
Voilà  ;)
Artouste
Voilà  ;)
Bonjour kas
récupéré pour voir
communication OK
mais j'ai un probleme de dimensionnement sur mon déjà vieux galaxy (sous android 2.2.1)  :smiley-mr-green:
je ne vois qu'un petit bout de joystick  8)
j'ai loupé une option ?
kas
bonjour Artouste  :)
:smiley-eek: :smiley-eek: pas la bonne orientation ...
L'Appli est orientée paysage en utilisant les accéléromètres de l'appareil
android:screenOrientation="sensorLandscape"
As-tu ce genre de capteurs sur ton dinosaure??  ;)
Je peux te compiler l'appli avec une orientation paysage classique
android:screenOrientation="landscape"
Artouste
bonjour Artouste  :)
oui j'ai du sensor d'orientation sur mon dinausore  :smiley-mr-green: (là c'est un galaxy ace) , mais ça ne semble pas (inter)reagir avec ton appli , je viens de verifier que l'orientation auto est bien activée et fonctionne avec une appli basique (calculatrice)
Artouste
Check your mail   ;)
ok
c'est mieux
mais il y a un bout du joystick "dans les choux"   :smiley-mr-green:
je crois que la resolution doit etre 480X320
Artouste
OK, je regarde ça
te stresse pas  :smiley-mr-green:
meme si tu fais du bon "boulot" il faut que ça reste là  ludique  8)
kas
Merci, ne t'inquiètes pas, ça reste ludique  ;)
J'ai déplacé le joystick légèrement à gauche
C'est suffisant ??
Artouste
C'est suffisant ??
bonjour
impecc pour moi  :smiley-mr-green:
