Topic: Webserver button moet TX (433mhz binary) zenden (Read 781 times) previous topic - next topic
marcel_sauer
hallo weer een vraagje.
ik wil via mijn webserver met htm index pagina via een button een binaire code zenden naar de data pin (11)van mijn 433mhz zender.
ik heb 2 voorbeelden van buttons en het idee hoe ik dacht dat het moest.
maar ik krijg het niet voor elkaar.
button 1 (html)(mijn voorkeur "http://www.engineerathome.com/")
Code: [Select]
<span>Lamp TV</span>
<div class="bulb"></div>
<p>
<a href="?1=03" class="">Aan</a>
<a href="?1=03" class="">Uit</a>
</p>
.ino code van engineerathome (deze ino code krijg ik niet aan de praat hij komt niet voorbij : )(
Code: [Select]
   if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          if (page == '1') {
) waardoor ik de hele hml site niet eens te zien krijg maar de 403 error.
Code: [Select]
/*                  Domotica Web Interface door EngineerAtHome.com                 */
/*   http://www.engineerathome.com/elektronica/maak+een+web+interface+voor+je+arduino/26    */
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
SdFat SD;                         // SD instance voor lib
SdFile myFile;                    // file variabele voor sd-library
char buffer;                      // SD read buffer
char page;                        // nummer van aangeroepen pagina
int command;                      // nummer van aangeroepen commando
boolean Status = false;           // huisstatus false = Afwezig, true = Aanwezig
byte Switches[15];                // waardes van de verschillende switches
byte mac[] = {0xAE, 0x5D, 0x77, 0xDF, 0xFA, 0xDD};
IPAddress ip(10,0,0,30);
IPAddress gateway(10,0,0,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
EthernetServer server(80);
EthernetClient client;
  pinMode(10, OUTPUT);            // ethernet shield uitschakelen
  digitalWrite(10, HIGH);         // zodat SPI bus vrijkomt
  SD.begin(4, SPI_FULL_SPEED);    // om sd-kaart te initialiseren
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, gateway, subnet);        // start ethernet shield
  server.begin();                 // start server
  // listen for incoming clients
  client = server.available();
  boolean currentLineIsFirst = true;
  if (client) {
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
          if (page == '1') {
// print contents of html-page
            client.println("Content-Type: text/html");
            client.println();
myFile.open("home.htm", O_READ);
Read_File_Upto_FS();
// huismodus
if (Status) {
client.print(F("aan"));
client.print(F("uit"));
else {
// switches
for (int z = 0; z <= 5; z++) {
if (Switches[z] == 1) {
else {
// blijf Read_File_Upto_FS() gebruiken totdat alle FS-posities in je html-pagina zijn gevuld...
Read_File_Upto_End();
myFile.close();
          else {
            client.println("HTTP/1.1 403 FORBIDDEN");
            client.println();
            client.print("<h1>403 FORBIDDEN</h1>");
          page = 0;      // reset page variabele
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
          currentLineIsFirst = false;
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
        if (currentLineIsFirst && c == '?') {
          // found ? so read pagenumber
          page = client.read();
        if (currentLineIsFirst && c == '=') {
          // found = so read commandnumber
  command = client.read() - 48;                       // convert char to int!!! 0=0 1=1 2=2 a=49 b=50 c=51
  command = (10 * command) + (client.read() - 48);    // convert char to int!!! 0=0 1=1 2=2 a=49 b=50 c=51
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
void Read_File_Upto_FS() {
  while ((buffer = myFile.read()) != 28) {
    client.print((char)buffer);
void Read_File_Upto_End() {
  while ((buffer = myFile.read()) >= 0) {
void Skip_File_Upto_FS() {
    // nothing
button 2 (html)
Code: [Select]
<button type="button" id="LED3" onClick="GetButton1()">LED 3 is OFF (D8)</button>
.ino code ( //mySwitch.send dacht ik dat er moest staan i.p.v. de digital write maar dan loopt alles vast door 100 tx rx gebruik. terwijl mySwitch als pin 10 0f 11 aangegeven staat.)
Code: [Select]
// LED 3 (pin 8)
    if (StrContains(HTTP_req, "LED3=1")) {
        LED_state[2] = 1;  // save LED state
        digitalWrite(8, HIGH);//mySwitch.send("010100000000000000010101");
    else if (StrContains(HTTP_req, "LED3=0")) {
        LED_state[2] = 0;  // save LED state
        digitalWrite(8, LOW);//mySwitch.send("010100000000000000010100");
