Topic: Es posible conectar 6 sensores HC-SR04 mas los led a una placa arduino 1?? (Read 2563 times) previous topic - next topic
maitambo
Tengo esta duda si es posible conectar mas de 2 sensores HC-SR04 .mas los led, y si no es posible hasta cuanto se puede?
Lisergio
Pues cada sensor necesita 2 pines para trabajar, Trig y Echo y no se cuantos led quieres poner, pero echa cuentas, para poner mas sensores solo tienes que asignarle nombres y pines diferentes...
EJP:
Ultrasonic sensor1(13,12,7540);   // (Trig,Echo)
Ultrasonic sensor2(11,10,7540);   // (Trig,Echo)
Ultrasonic sensor3(9,8,7540);   // (Trig,Echo)
// para aumentar la distancia max del sensor... centímetros * 58 = Max.TimeOut 130cm*58=7540
// asi tendremos una distancia maxima de 130cm
maitambo
Digamos que quiero conectar 6 sensores HC-SR04, cada sensor a la vez con 2 led, 1 led que indique cuando el objeto este fuera de rango, y otro ed que indique cuando el objeto este cerca. Ya logre programar con 2 HC-SR04 a la vez pero no se pero no se si tengo suficientes entradas (Terminales digitales) en el arduino para poder poner los led y los sensores
Lisergio
Pues lo que te digo... si echas cuentas..
6 sensores por dos entradas/salidas, ya son 12... y si quieres otros 12 led, pues mal
usando las salidas analógicas tendrías 6 pero te faltan otras 6...
