Topic: Problema al cargar código en arduino (Read 2154 times) previous topic - next topic
manuelmaiker
Acabo de comprar mi primera placa arduino, que es MEGA 2560. He instalado los controladores. Pero cuando quiero volcar mi primer programa, después de elegir la placa y el COM correspondiente, hago la compilación y hasta ahí bien, pero cuando lo envio a la placa me da el siguiente error. En la placa el led ON está siempre activado y el led L parpadea, pero cuando le mando el código de desactiva (led L) y hace unos pequeños pardadeo el de RX y posteriormente se reanuda el parpadeo del led L y el sofware me da el siguiente error:
Binary sketch size: 1536 bytes (of a 126976 byte maximum)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
perrociego
Hola:
No entiendo bien que esta respondiendo, no lo vi nunca (uso el IDE para mac). ¿seteaste que es MEGA y no UNO?
Saludos
ddram
yo tengo exactamente el mismo problema pero no solo con el arduino Mega sino tambien con el uno; en tu caso te recomendaria que cambies en tools antes de conectar el Mega si has estado trabajando con UNO
millox
verifica que no este conectado nada al arduino cuando cargas a mi asi se me soluciona (desconecto pines - cargo el programa - conecto de nuevo y listo) no entiendo porque pasa eso si funcionaba perfecto...
max_saeta
#4
Jul 23, 2014, 01:55 pm Last Edit: Jul 29, 2014, 03:28 pm by max_saeta Reason: 1
Saludos
Segun lei en un articulo el mensaje
aparece cuando no esta configurado el arduino para reiniciarse solo en el momento de cargar un sketch, por lo que cuando se va a cargar tienes que pulsar el botón de reset de la placa
