Topic: problema conexion serial (Read 781 times) previous topic - next topic
jesusverastegui
Hola a todos
Tengo un problema de conexion recie compre un scanner metrologic voyager 9520 de conexion serial y a su vez un convertidor RS232  para poder conectar el scanner al arduino, el problema que lo tengo conectado y el arduino no lee la informacion proporcionada por el scanner.
Cabe señalar que el convertidor viene con un conector hembra y el scanner tambien entonces hice un cable macho-macho para que se pudieran conectar intercambiando el pin 2 con el pin 3.
Donde pudiera estar el problema o sera que el cable esta mal configurado?
Saludos
Palliser
Hola Jesus,
Asegurate que el convertidor RS232 que tienes convierte a TTL. Recuerda que los pines RX/TX del Arduino son TTL (0 a 5V) y no son directamente compatibles con RS232 (+/- 7.5V). Los mas populares son basados en el MAX232.
Una prueba para asegurarte que tienes el convertidor correcto es conectarlo a tu PC/laptop con un cable USB-Serial.
Saludos,
p
jesusverastegui
hola que tal, gracias por la respuesta, tengo un convertidor usb a ttl, ese me podra servir para hacer la prueba
te comento el circuito que manejo es el MAX232N de texas instruments.
