Topic: Problemi con shield ethernet WIZnet w5100 (Read 2170 times) previous topic - next topic
fikkiovarrikkio
Jul 17, 2014, 01:30 am Last Edit: Jul 17, 2014, 01:35 am by fikkiovarrikkio Reason: 1
Buona sera a tutti.
Premetto che prima di scrivere questo post ho cercato veramente dappertutto e da nessuna parte ho trovato la soluzione al problema smiley-confuse smiley-confuse smiley-confuse che si è presentato con la mia ethernet shield W5100. Vado subito al dunque:
Ho sia una ethernet shield descritta sopra, sia un modulo ENC28J60. Mentre con quest'ultima sono riuscito quasi subito (ma solo tramite la libreria ethercard) a comunicare con il router e portare avanti diversi progetti, con la shield sono ormai più di due settimane che proprio non ci riesco. Mi spiego meglio:
la shield credo che funzioni poichè tutte le luci si accendono ed il modulo SD integrato funziona perfettamente. Il router inoltre ( Technicolor TG582n ) riconosce la shield assegnandole anche un indirizzo ip. Tutto sembra funzionare, ma di comunicare in rete proprio non ne vuole sapere. Basta pensare che sono più di due settimane che non riesco a farlo pingare.
Per ora sto provando a farla partire sull'arduino UNO per poi montarla sul mega.
Di seguito riporto lo sketch che utilizzo per fare il ping di prova:
Code: [Select]
#include <EtherCard.h>
byte Ethernet::buffer[300];
static byte myMAC[6] = {0x00,0xAA,0xBB,0xCC,0xDE,0x02};
static byte myIPv4[4] = {192,168,1,68};
#define ENC28J60_CS      10
void setup ()
   // codice di setup del nostro programma
   if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, myMAC, ENC28J60_CS) == 0)
      // Gestione dell'errore
   ether.staticSetup(myIPv4);
void loop ()
  int PacketLen = ether.packetReceive ();
  if (PacketLen)
      ether.packetLoop (PacketLen);
Comincio col ringraziarvi per la disponibilità,
Ferdinando Coletta
P.S. altra cosa strana è che dalla pagina del router l'interfaccia della wiznet è una etherport "sconosciuta", come se il router non riuscisse a capire con quale ingresso è collegato (1, 2, 3 oppure 4)
nid69ita
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
- qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections
- qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
- qui una serie di link generali utili: Link Utili
Il cross-posting è vietato. Ora le risposte le vuoi qui in sezione italiana o in quella inglese?
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=255484.msg1807572#msg1807572
my name is IGOR, not AIGOR
fikkiovarrikkio
ciao mi scuso per l'inadempiezza.
Presentazione effettuata.
Mi sa che va bene continuare con quello inglese, ma volevo chiederti di spostare la domanda nella categoria "Networking, Protocols, and Devices" dato che ho sbagliato la pubblicazione, o se non ti è possibile posso cancellarla e riformularla dall'altro lato.
Grazie per la disponibilità
PaoloP
Sono due shield che montano chip diversi e devono usare librerie diverse.
La Ethernet inclusa nell'IDE per la shield con il Wiz5100 e la Ethercard per la ENC.
fikkiovarrikkio
Ciao Paolo.
Ho provato a caricare tutti gli sketch della libreria Ethernet, ed il problea è sempre lo steso: non pinga !!!
pablos71
Quote
però mostri uno sketch per un'altra scheda che non centra nulla con la domanda.
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
fikkiovarrikkio
sono riuscito a risalire al problema: la mia scheda ha dei ponti saldati male ( come si vede da questa immagine http://s681.photobucket.com/user/grue2/media/Computers/pict10852.jpg.html) e credo che questa cosa mandi in tilt il modulo ethernet! proverò a cambiarla ed a fare altre prove ! Grazie comunque a tutti per la disponibilità !!!!
pablos71
Non ti avrei mai detto "guarda se il chip è saldato bene!"  :D Se non te ne accorgevi ci potevi lasciare la salute a capire perchè non funziona.
Ma a queste schede non vengono fatti test basilari prima di essere impachettate?
gpb01
Mmmm ... a me sembra una scheda "riparata" a cui è stato sostituito "a mano" il chip ...
... mai visto incidenti del genere con la saldatura automatizzata (salvo un grossolano guasto della stazione di montaggio:smiley-roll:
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
