Topic: void value not ignored as it ought to be - errore durante programmazione gioco. (Read 2410 times) previous topic - next topic
JonnyK
ciao a tutti ragazzi, sono JonnyK.
ho avuto un errore durante la programmazione di un gioco.
di seguito vi posto il codice e la descrizione di quello che dovrebbe fare il gioco!
Code: [Select]
int trig = 7;
int echo = 8;
long randNumber;
 pinMode(2,OUTPUT);
 pinMode(3,OUTPUT);
 pinMode(4,OUTPUT);
 randomSeed(analogRead(A0));
 Serial.begin( 9600 );
 pinMode(trig, OUTPUT);
 pinMode(echo, INPUT);
 pinMode(7,OUTPUT);
 pinMode(8,OUTPUT);
 digitalWrite (trig, LOW);
 digitalWrite (trig, HIGH);
 delayMicroseconds( 10 );
 long durata = pulseIn(echo, HIGH);
 long r = 0.0343 * durata / 2;
 Serial.print ("Distanza: ");
 Serial.print (r);
 Serial.println (" cm");
 delay ( 100 );
 randNumber = random(1,4);
 if (randNumber==1)
      digitalWrite(2,HIGH);
 else digitalWrite(2,LOW);
 if (randNumber==2)
      digitalWrite(3,HIGH);
 else digitalWrite(3,LOW);
 if (randNumber==3)
      digitalWrite(4,HIGH);
 else digitalWrite(4,LOW);
// if ((digitalWrite(2,HIGH)) (durata < 50))
  digitalWrite(7,HIGH);
  digitalWrite(8,LOW);
else  digitalWrite(7,LOW);
     digitalWrite(8,HIGH);
if ((digitalWrite(2,HIGH)) (durata < 100) (durata > 50))
if ((digitalWrite(2,HIGH)) (durata < 150) (durata > 100))
allora, il gioco si sviluppa così:
ci sono 3 led che si accendono in modo pseudo-random.
a seconda di quale led si accende la persona deve saltare su una pedana di 150 cm
le distanze vengono misurate da un sensore ad ultrasuoni HC-SR04.
se si salta nel posto giusto, si accende il led verde pin 7, se succede il contrario, pin 8 led rosso.
mi da quest'errore:
selezionando la stringa di codice che vi metto come commento.
ciao a tutti e grazie in anticipo!
JonnyK
AWOL
Code: [Select]
"digitalWrite" does not return a value
"Pete, it's a fool looks for logic in the chambers of the human heart." Ulysses Everett McGill.
Do not send technical questions via personal messaging - they will be ignored.
I speak for myself, not Arduino.
leo72
JonnyK, nella sezione internazionale si usa l'inglese, se vuoi pubblicare un quesito in italiano, lo devi inserire qui.
PaoloP
Mancano solo una decina di parentesi graffe.  :smiley-mr-green:
Non puoi scrivere così
Code: [Select]
devi scriverlo con le parentesi
Code: [Select]
if ((digitalWrite(2, HIGH)) (durata < 100) (durata > 50))
 digitalWrite(7, HIGH);
 digitalWrite(8, LOW);
 digitalWrite(7, LOW);
 digitalWrite(8, HIGH);
Poi ci sono altri errori nell'IF....
AWOL
nid69ita
Code: [Select]
Forse volevi scrivere, se il pin 2 è HIGH (digitalRead) e (AND) durata<100 e (AND) durata>50 allora...
Code: [Select]
if( digitalRead(2)==HIGH && (durata<100 && durata>50) )
my name is IGOR, not AIGOR
JonnyK
ok, ho rifatto il codice
Code: [Select]
int trig = 7;
int echo = 8;
long randNumber;
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  Serial.print (r);
  delay ( 100 );
  if (randNumber==1)
  if (randNumber==2)
  if (randNumber==3)
  delay(2000);
if( digitalRead(2)==HIGH && (durata < 50) )
   { digitalWrite(7,HIGH);
   digitalWrite(8,LOW); }
else  { digitalWrite(7,LOW);
      digitalWrite(8,HIGH); }
if( digitalRead(2)==HIGH && (durata < 100 && durata > 50) )
if( digitalRead(2)==HIGH && (durata < 150 && durata > 100) )
ma mi da degli errori, non di programmazione, errori al livello di funzionamento:
il LED rosso pin 8 rimane sempre acceso, ed il LED verde pin 7 fa solo una piccola (scintilla), ma non si accende.
inoltre il monitor seriale non rileva nulla!
ciao e grazie in anticipo
JonnyK
PaoloP
Prova così:
Code: [Select]
const byte LED1 = 2;
const byte LED2 = 3;
const byte LED3 = 4;
const byte RED = 8;
const byte GREEN = 7;
const byte trig = 5;
const byte echo = 6;
long randNumber;
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  pinMode(LED3, OUTPUT);
  pinMode(RED, OUTPUT);
  pinMode(GREEN, OUTPUT);
  unsigned long r = sonar();
  Serial.print (r);
  delay ( 100 );
  randNumber = random(1, 4);
  if (randNumber == 1)
    digitalWrite(LED1, HIGH);
    digitalWrite(LED1, LOW);
  if (randNumber == 2)
    digitalWrite(LED2, HIGH);
    digitalWrite(LED2, LOW);
  if (randNumber == 3)
    digitalWrite(LED3, HIGH);
    digitalWrite(LED3, LOW);
  delay(2000);
  if (digitalRead(LED1) == HIGH)
    if (r < 50)
    { digitalWrite(GREEN, HIGH);
      digitalWrite(RED, LOW);
    else  {
      digitalWrite(GREEN, LOW);
      digitalWrite(RED, HIGH);
    if (r < 100 && r > 50)
    else  {
    if (r < 150 && r > 100)
    else  {
} // End Loop
unsigned long sonar() {
  unsigned long durata, radius;
  radius = 0.0343 * durata / 2;
  return radius;
Verifica i pin iniziali.
JonnyK
grazie a tutti e scusate per il ritardo!  XD XD :D
PaoloP, non hai capito cosa deve fare il gioco, dopo lo rispiego. :P :) :smiley-mr-green:
ho cambiato alcune cose, ad esempio, non ci sono più i led rossi e verdi, ma ci sono 3 led a secondo del led della funzione random() che si accende.
ho per l'ennesima volta rifatto il codice, ma ancora non fa ciò che deve fare...    :0 :~ =( =( :( :(
Code: [Select]
const byte Ver1 = 7;
const byte Ver2 = 8;
const byte Ver3 = 9;
long randNumber;
  pinMode(Ver1, OUTPUT);
  pinMode(Ver2, OUTPUT);
  pinMode(Ver3, OUTPUT);
  Serial.print (r);
  delay ( 100 );
  delay(2000);
    if ( digitalRead(2)==HIGH && (r < 50) )
    { digitalWrite(Ver1,HIGH);
      digitalWrite(Ver2,LOW);
      digitalWrite(Ver3,LOW);
    else  {
      digitalWrite(Ver1,LOW);
    if ( digitalRead(2)==HIGH && (r < 100 && r > 50) )
    { digitalWrite(Ver1,LOW);
      digitalWrite(Ver2,HIGH);
    else  {
    if ( digitalRead(2)==HIGH && (r < 150 && r > 100) )
      digitalWrite(Ver3,HIGH);
    else  {
  return radius;
eccolo..
allora prima di tutto, c'è sempre quel problema della "scintilla" dei led per il punteggio, che adesso sono i 3 led 7,8, e 9.
poi, vorrei fare in modo che il sensore ad ultrasuoni cominci a misurare circa mezzo secondo dopo il led della funzione random()...
come fare?
JonnyK
PaoloP
Così?
Code: [Select]
long randNumber;
  unsigned long r = sonar();                  // Legge il sonar
  Serial.print (r);
  delay(100);
  randNumber = random(1, 4);                  // sceglie un numero a caso
  delay(2000);                               // Aspetto 2 secondi e poi controllo
  if ( randNumber == 1 && (r < 50) )
  { digitalWrite(Ver1, HIGH);
    digitalWrite(Ver2, LOW);
    digitalWrite(Ver3, LOW);
  else  {
    digitalWrite(Ver1, LOW);
  if ( randNumber == 2 && (r < 100 && r > 50) )
  { digitalWrite(Ver1, LOW);
    digitalWrite(Ver2, HIGH);
  else  {
  if ( randNumber == 3 && (r < 150 && r > 100) )
    digitalWrite(Ver3, HIGH);
  else  {
  delay(2000);
} // Fine loop
  return radius;
