Topic: SRAM piena e metodi alternativi di memorizzazione (Read 2586 times) previous topic - next topic
Matteo_beg
Ciao a tutti! Vi espongo il mio problema: Ho necessità di memorizzare 4 array di interi piuttosto ingombranti che mi portano in saturazione la SRAM dell'arduino UNO.. a questo punto ho cercato metodi alternativi quali la memorizzazione su SD e la lettura solo in caso di necessità, la lettura da EEPROM e la memorizzazione su FLASH... MA... per quanto riguarda la prima soluzione sforo la  dimensione della flash dal momento che il codice utilizza delle stringhe per memorizzare la variabile in locale e poi la deve maneggiare per portarla prima in "char" e poi in "int"... quindi troppo lungo, piuttosto complesso e poco efficiente, la 2a potrebbe andare bene ma ho alcuni problemi con il codice di scrittura che mi dà un errore di tipo "copy_array:22: error: expected primary-expression before '.' token" che sinceramente non capisco... Se poteste darmi una mano ve ne sarei grato :) grazie!
/*Lo sketch permette di scrivere su EEPROM un vettore di
interi e di stampare successivamente su seriale l'array*/
#define EEPROM.h
unsigned int on_0[] = {4400,4300,550,1600,500,1600,550,1600,550,1600,550,500,550,550,500,1600,550,550,550,500,550,500,550,550,550,500,550,1600,550,1600,550,500,550,1600,550,500,550,550,500,550,550,500,550,550,550,500,550,1600,550,1600,500,1600,550,1600,550,1600,550,1600,500,1600,550,1600,550,550,500,550,550,500,550,550,550,500,550,500,550,550,550,500,550,550,500,1600,550,1600,550,500,550,550,550,500,550,550,500,550,550,500,550,550,550,500,550,500,550,500,600,500,550,550,500,550,550,500,550,1600,550,500,550,550,550,500,550,550,500,550,550,500,550,550,550,500,550,1600,550,500,550,550,500,550,550,500,550,550,550,500,550,550,500};
int a=0;
int value=0;
int vect=0;
int i=0;
 Serial.print(F("Dimensione dell'array:"));
 Serial.print(F("\t"));
 Serial.print(sizeof(on_0));
 Serial.println();
for(i=0 ; i < (sizeof(on_0)/sizeof(int))-1 ; i++){
  vect=on_0;
  EEPROM.write(i,vect);
void loop(){
value = EEPROM.read(a);
Serial.print(a);
Serial.print("\t");
Serial.print(value);
Serial.println();
a++;
if(a==1024){
  a=0;
pablos71
pippo72
ciao
Se ho visto bene tu memorizzi un array di (credo) 5 valori diversi che si ripetono.
Potresti memorizzare i 5 valori diversi su 5 int e nell'array memorizzi solo l'indice del valore che ti serve.
così andresti a risparmiare quasi metà memoria.
esempio:
int valori[]={4400,4300,550,1600,500};
byte on_0[]={0,1,2,3,4,3,2,.......eccetera....};
ciao
pippo72
nid69ita
#3
Jul 21, 2014, 03:41 pm Last Edit: Jul 21, 2014, 03:54 pm by nid69ita Reason: 1
@pippo72, se serve alla send_raw della IRRemote, purtroppo non può farlo. La funzione vuole l'array in quella maniera.
@matteo, con IRRemote non riesci a capire il modello del telecomando?
Per il codice DEVI usare i tag code, vedi sezione 7 del regolamento, spiega bene come fare. Infatti parte del tuo codice è visualizzato male, mancano le quadre quando leggi una cella da on_0
MA !!!! Nella EEPROM si scrive un byte alla volta (la write richiede un byte) mentre il tuo array è di interi (2 byte) !!! OCCHIO
Nel codice l'errore indica che stai cercando di mandare un valore intero (2 byte) mentre la write vuole 1 byte
my name is IGOR, not AIGOR
nid69ita
#4
Jul 21, 2014, 03:58 pm Last Edit: Jul 21, 2014, 11:24 pm by nid69ita Reason: 1
#define VDIM(v)  (sizeof(v)/sizeof(v[0]))
byte lowval,highval;
for(int i=0,int x=0; i < VDIM(on_0) ; i++)
{ lowval=lowByte(on_0[i]);
 highval=highByte(on_0[i]);
 EEPROM.write(x,lowval);
 EEPROM.write(x+1,highval);
 x=x+2;
Tra l'altro mi pare che non serva il -1 sulla dimensione del vettore, esempio 10 elementi, i va da 0 ad  <10 quindi 9.
Matteo_beg
cos'è il codice raw di un telecomando IR?
Si esatto!
Si è vero potrei fare così.. effettivamente non ci avevo pensato ma io questo segnale devo mandarlo quindi devo comunque ricostruire l'array prima o poi durante lo sketch..
Si lo utilizzo per la IRRemote
No... la libreria non riconosce alcun formato "standard" con quella codifica!
Li avevo inseriti i tag code ma in preview non mi dava i colori e quindi ho semplicemente fatto "Copia per il forum" dall'IDE di Arduino e non ho inserito i tag... Cosa intendi con mancano le quadre quando leggo da on_0? Il codice che ho scritto è proprio questo quindi credo che io abbia fatto un errore di sintassi.. in ogni caso la prossima volta le inserisco! :)
Eccolo il problema!! Ma se voglio scrivere un byte alla volta come posso fare? avrei bisogno di un array di byte che va solo da 0 a 255 e a me servono valori fino a 4000 e fischia... :( C'è un metodo per aggirare l'ostacolo?
Grazie a tutti per l'aiuto!
nid69ita
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=256236.msg1812510#msg1812510
Matteo_beg
Non avevo letto bene :( tuttavia continua a darmi lo stesso errore in compilazione in questa fase:
  EEPROM.write(x, lowval);
Ma questo:
  EEPROM.write(x+1, lowval);
non è:
EEPROM.write(x+1, highval);
o sto prendendo un abbaglio?
pablos71
Guarda che in giro ci sono le decodifiche non comprese nella libreria, bisogna solo cercarle e  aggiungerle, ma almeno il modello dovresti conoscerlo
Ne ho viste 2 non molto tempo fa su questo forum per condizionatori che avevano codifica non riconosciuta
Matteo_beg
#9
Jul 21, 2014, 06:01 pm Last Edit: Jul 21, 2014, 06:07 pm by Matteo_beg Reason: 1
Immagino che qualcosa ci sia ma... se io ipoteticamente riuscissi ad utilizzare una codifica conosciuta avrei effettivamente qualche vantaggio in termini di memoria? Ora provo a cercare se qualcuno ha già fatto questo tipo di lavoro..
EDIT: effettivamente ci sono molti che provano a farlo e molti che non riescono semplicemente per il fatto che la libreria di Ken Shriff originale ha un RAWbuff troppo basso... quella che ho utilizzato è già stata modificata per i clima e permette di memorizzare un numero di valori superiore :)
nid69ita
Strano, non ho provato a compilare, ma qui: http://arduino.cc/en/Reference/EEPROMWrite
Sintassi: EEPROM.write(address, value)
Parameters:  address: the location to write to, starting from 0 (int)    value: the value to write, from 0 to 255 (byte)
Ma questo:
non è:
Corretto, sbaglio di copia-incolla.  :smiley-mr-green:
Matteo_beg
L'avevo letto infatti... strana come cosa..
Corretto, sbaglio di copia-incolla.  smiley-mr-green
Nessun problema ;)
gpb01
Posso dare un suggerimento ?  XD
Ma perché non usate le funzioni ORIGINALI messe a disposizione, come sempre, dalla libreria AVR libc (che, vi ricordo, essere SEMPRE inclusa) per la gestione della eeprom ?
Basta includere <avr/eeprom.h> per avere tutte le funzioni che vi servono per scrivere/leggere : byte, word, dword, float e array ...  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Che volete di più ???  :smiley-eek:
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
nid69ita
Guglielmo
Un amaro lucaaaano !!!  :smiley-mr-green:    (pubblicità italiana famosa, non sò se in Svizzera gira)
Non sapevo. Al che mi viene una domanda. A che serve allora la libreria/comandi eeprom dati dal IDE/core ?
(Premetto che non ho quasi mai usato la EEPROM)
Matteo_beg
Guglielmo
Detto sinceramente ho sempre visto:
#include <EEPROM.h>
e non mi sono mai posto il problema se ci fosse o meno un'altra libreria atta allo scopo :(
Sembra il ragionamento di un cavallo col para-occhi ma non pensavo proprio ci fosse un alternativa alla EEPROM.h!
A questo punto grazie :) darò un'occhiata anche a quella!
