Topic: Devo passare da Arduino Mega 2560 ad Due, alcuni dubbi.... (Read 12011 times) previous topic - next topic
APS650
Un saluto a tutti,
    qualche mese fa ho iniziato un progetto con un Arduino Mega 2560 ( compatibile ), dato che l'appetito vien mangiando, aggiungendo fonts diversi ed immagini il limite dei 130 KB mi impedisce ulteriori sviluppi. Ora prima di rivedere il progetto per passare ad un Arduino Due vorrei chiedervi due informazioni:
1) il limite dei 130KB vale per tutti gli Arduino Mega 2560 o qualcuno ne è esente??   ( Mega ADK R3, Mega AVR R3 etc )
2) 512 KB di memoria flash dell'Arduino Due sono totalmente sfruttabili o anche qui ci sono dei limiti??
Grazie!!!
gpb01
Il limite è un problema del vecchio IDE/Compilatore che già pensavo risolto (hai l'ultima versione dell'IDE) ?
Comunque ... scaricati la nuova 1.5.7-Beta che usa il nuovo compilatore e non dovresti avere problemi a sfruttare tutta la Flash della Mega ...  :smiley-roll:
Prima di imbarcarti in una avventura con la DUE ... sei conscio che :
1. Arduino DUE è molto poco supportato e pochissime librerie di terze parti sono state convertite per funzionarci.
2. Molti pochi shield sono fatti per funzionare su Arduino DUE.
3. La scheda funziona esclusivamente a 3.3V e molti dei suoi pin sono in grado di dare un decimo della corrente (max 3 mA) dei pin degli  altri Arduino (max 40 mA). I rimanenti comunque non danno più di 15 mA.
4. E' sicuramente un processore molto più complesso da utilizzare. Basta guardare le oltre 1400 pagine di cui è composto il datasheet
5. Difficilmente vedrà ulteriori sviluppi dato che ... ora c'è da dedicarsi alle nuove schede.
Insomma ... salvo tu non abbia esigenze veramente particolari e l'esperienza per utilizzare tale scheda ... lascia stare !
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
APS650
Grazie Guglielmo,
   provo subito la 1.5.7 in effetti io ho la 1.0.5
Sono conscio delle difficolta ed infatti non vorrei ASSOLUTAMENTE cambiare!!!!!
pablos71
Mi permetto di dissentire, la DUE va benissimo, smettetela di spalare cacca sulla DUE!!  :D :D :D
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
gpb01
#4
Jul 22, 2014, 03:28 pm Last Edit: Jul 22, 2014, 03:30 pm by gpb01 Reason: 1
DISSENTO IO !
Primo, io non spalo cacca sulla DUE, dico come stanno realmente le cose, secondo ... va benissimo per TE ... non per l'utente medio / hobbista Arduino ! E questo è ampiamente risaputo/dimostrato ...  :smiley-roll:
Smettila quindi tu di volerla spingere a tutti i costi, che non sei il primo che c'ha dovuto sbattere la faccia per settimane ! ]:D
Guglielmo
pablos71
#5
Jul 22, 2014, 03:41 pm Last Edit: Jul 22, 2014, 04:04 pm by pablos Reason: 1
Ci  avrò sbattuto la faccia per mesi semai, ma ho ottenuto quello che volevo e di più e si può fare ancora molto.
non è vero, altre possono esser modificate con poco
perchè gli SPI sono sempre SPI e i cs sono sempre CS, I2C sempre I2C, serial sempre serial, USB sempre USB....
perchè arduino ZERO non avrà queste caratteristiche? allora sconsiglieremo anche quella?
se per più complesso intendi dover leggere di più ... allora scusami
quali sviluppi deve avere? cambiarci qualche condensatore sopra? al massimo ritorni al punto  1)
5. ora c'è da dedicarsi alle nuove schede.
ancora con sta cosa ... ma quali schede ?? forse di un altra parrocchia ....
Comunque se uno deve passare programmi che usava sulla MEGA 2560 alla DUE non ci sono tutte ste storie, basta pochissimo e hai 4 volte il rendimento, se poi si vogliono fare cose più complesse allora c'è da sbattersi e vale il discorso
"va benissimo per TE ... non per l'utente medio / hobbista Arduino"
nid69ita
:smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Beh, @Pablos questo dimostra che non è semplice passare da una Mega ad una Due. O no ?!?   ;)
my name is IGOR, not AIGOR
pablos71
Non capisco.... quando uscirà la ZERO dirai a tutti
- 1. Arduino ZERO è molto supportato e molte librerie di terze parti sono state convertite per funzionarci.
- 2. Molti shield sono fatti per funzionare su Arduino ZERO.
- 3 La scheda funziona esclusivamente a 3.3V e molti dei suoi pin sono in grado di dare un decimo della corrente (max 3 mA) ... sulla DUE era un dramma sulla ZERO no!
- 4. E' sicuramente un processore molto più semplice da utilizzare. Basta guardare le oltre 700 pagine di cui è composto il datasheet
- 5 vedrà ulteriori sviluppi perchè la compreranno tutti.
nid69ita
Azz !!  :D   Aspetta che esca e vedremo che se ne dirà.
pablos71
vabbè ma è una scheda di prototipazione .... è vuota appena la spacchetti speri che il blink funzioni :)
tutte le arduino sono fatte per studiarci su e ottenere soddisfazioni personali, facendosi anche del nervoso, ma questo è in preventivo
Altrimenti mi compro una stazione meteo, un piccolo server, una web cam  già fatta e mi levo il pensiero.
Secondo me state perdendo il concetto del prototipo dello sbattimento ehhh.... basta non ho più voglia di scrivere ahahahahha
APS650
Scusate non vogli che litighiate per colpa mia!!!
  cmq nel mio caso dato che ho costruito dell'hardware attorno all'Arduino Mega, passare al DUE per un problema di memoria era veramente uno spreco!!!
Nel mio caso le prestazione del micro non sono un problema, pertanto mi tengo volentieri il MEGA che oltretutto si trova a prezzi nettamente inferiori. Se domani dovessi fare un nuovo progetto forse userei il DUE.
pablos71
Se vuoi passare alla DUE ti aiuto io a costo di venire a casa tua!!!
nid69ita
Ma se sei di Genova !!!      ]:D
@APS650, non litighiamo, si discute. E siamo un pò OT, ma ci perdonerai, la tua risposta credo l'hai ricevuta.
Stiam facendo un pò di "chiacchera".
Per quel che si sà (molto poco) la Zero avrà un pò più di seguito, ma con le difficoltà hw (i famosi 3,3V) della Due. Staremo a vedere. A ma spiace per la Due, e spero vivamente la Zero potrà essere la Uno "Plus", ovvero si possa passare "abbastanza" facilmente da Uno/Mega a Zero.
APS650
...attento Pablos, dato che con la IDE 1.5.7 non mi compila più il programma potrei anche prenderti in parola!!!
nid69ita
Ho intravisto... problemi con la gestione PROGMEM. Mi pare gli esperti han la soluzione (ma non la ricordo).
Pure @Pablos mi pare sappia su questo argomento.
