Topic: Devo passare da Arduino Mega 2560 ad Due, alcuni dubbi.... (Read 10698 times) previous topic - next topic
APS650
In effetti sono bloccato da questo problema, sto leggendo post a non finire ma non trovo indicazioni utili  :~ :~ :~
pablos71
...attento Pablos, dato che con la IDE 1.5.7 non mi compila più il programma potrei anche prenderti in parola!!!
ahahahahah e vabbè ... se l'ho detto dovrò farlo :)
Comunque ragazzi la cosa più difficile e snervande su argomenti sconosciuti è cercare ore e ore su tutti i server del pianeta la pagina che serve, a volte ho dovuto leggere per 3 giorni pagine e pagine per trovare quello che mi serve, abbandonare e riprendere più avanti per lo sconforto ..... se un oggetto lo hanno comprato in 3 in tutto il mondo qualcosa prima o poi si trova  :smiley-eek:
pablos71
Cosa devi fare APS650 ? ... scusa se ho interrotto il tuo treadh :)
io uso la 1.5.2 ... questi sono peggio dei telefonini .... non sei mai all'ultimo grido! appena hai preso respiro  ... e no ti devi aggiornare!!!
Se hai bisogno collego la mia MEGA e faccio delle prove, mi farò perdonare per lo sfogo ehehehhehehe
metti qui quello che hai fatto o cosa vuoi fare
ciao
gpb01
Evito di rispondere a pablos perché rischio di diventare volgare e poi mi bannano ...  XD
Per il tuo problema con il PROGMEM si risolve facilmente, basta che cambi un po' la sintassi ...
Ad esempio, un mio vecchio array che usavo :
const prog_uint16_t crctab16[] PROGMEM = { … }
diventa semplicemente :
PROGMEM static const uint16_t crctab16[] = { … }
Quindi ... dicci cosa ti da errore e vediamo come se si riesce a sistemare ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
pablos71
Eviti di rispondere perchè hai torto  :D
Comunque puoi essere volgare in PM se vuoi ahahahahhahaha
gpb01
Ho ragione  XD e quindi non ritengo assolutamente utile proseguire la polemica ...
... risponderai personalmente di quanto ai scritto andando ad aiutare << A GRATIS >> tutti gli utenti che leggeranno il tuo post e crederanno alle tue favole ...  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Guglielmo
pablos71
#21
Jul 22, 2014, 06:01 pm Last Edit: Jul 22, 2014, 06:06 pm by pablos Reason: 1
Se vuoi passare alla DUE ti aiuto io a costo di venire a casa tua!!!
Se ti riferisci a questo, si l'ho promesso e lo faccio (posso stare benissimo a casa mia visto che la scheda la possiedo) e poi è riferita a una persona sola.
Non proseguamo la polemica, ma se rileggo di nuovo quei 5 punti ... ricominciamo  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Non difendo la scheda in se stesso, non approvo le motivazioni, la compri, la provi e poi descrivi dove hai trovato difficoltà, allora avrai un parere personale toccato con mano, non perchè la voce gira in rete.
gpb01
pablos ... non parlo mai senza aver toccato con mano !
Ho una intera collezione di schede prodotte dalla Arduino SA ... tra cui ovviamente anche la DUE ... e ... continuo a sconsigliarla agli amatori/hobbisti (... e continuo a ripetere che tu ed io non facciamo testo, non siamo hobbisti) ...  :smiley-mr-green:
la ZERO non l'ho ancora avuta in mano e quindi non posso giudicare ... banzi a promesso varie cose importanti per la ZERO ... aspettiamo e vediamo ... :)
Guglielmo
pablos71
icio
Per me non si tratta nemmeno di un confronto tra 5V o 3.3V?  Tutti i MC a 8bit funzionano anche a 3.3V.
Non si tratta nemmeno di 20mA o 3mA?  Un buon progetto mette sempre qualcosa tra i pin del micro e il mondo esterno.
Invece la diatriba penso sia tra MC 8bit o ARM 32bit?  Allora possiamo dire che non cìè nessuna guerra , perchè se per i progetti più complessi si usa ARM  che ormai siamo circondati dagli ARM e costano pochi euro,  per i progetti semplici come tastierini, display etc, e ce ne sono un infinità si userà MC 8bit  che si fà prima. Quindi nessuna battaglia
APS650
Buona giornata,
    grazie per le risposte, incredibilmente mi sono preso la bronchite a luglio, quindi vi rispondo solo oggi.
La modifica suggerita da Guglielmo non funziona:
Arduino:1.5.7 (Windows 7), Scheda:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Build options changed, rebuilding all
Uso la libreria UTFT_Geometry nella cartella: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT_Geometry (legacy)
Uso la libreria UTouch nella cartella: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTouch (legacy)
C:\Program Files (x86)\Arduino/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=157 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT_Geometry -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTouch C:\Users\SMARCH~1.DOM\AppData\Local\Temp\build5697170763485596690.tmp\Fan.c -o C:\Users\SMARCH~1.DOM\AppData\Local\Temp\build5697170763485596690.tmp\Fan.c.o
C:\Users\SMARCH~1.DOM\AppData\Local\Temp\build5697170763485596690.tmp\Fan.c:9:1: error: unknown type name 'prog_uint16_t'
PROGMEM static prog_uint16_t Fan[0xE89] ={
C:\Users\SMARCH~1.DOM\AppData\Local\Temp\build5697170763485596690.tmp\Fan.c:9:30: error: variable 'Fan' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
...ora tutto questo per me è arabo, io so solo che avevo un programma che con la 1.0.5 funzionava e con la 1.5.7 nemmeno si compila
gpb01
Non funziona perché NON l'hai applicata come si deve !!!  ]:D ]:D ]:D
Guarda cosa ho scritto IO e guarda cosa hai scritto tu ...  :smiley-roll:
Guglielmo
APS650
Onore e gloria a Guglielmo!!!  ...e secchi di cenere sul mio capo, ma ancora non siamo fuori dal tunnel!!!
Altro inghippo:
Uso la libreria UTFT_Geometry nella cartella: C:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\libraries\UTFT_Geometry (legacy)
Uso la libreria UTouch nella cartella: C:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\libraries\UTouch (legacy)
C:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=157 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\libraries\UTFT_Geometry -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\libraries\UTouch C:\Users\SMARCH~1.DOM\AppData\Local\Temp\build9042465336366371662.tmp\Fan.c -o C:\Users\SMARCH~1.DOM\AppData\Local\Temp\build9042465336366371662.tmp\Fan.c.o
C:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=157 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\libraries\UTFT_Geometry -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\libraries\UTouch C:\Users\SMARCH~1.DOM\AppData\Local\Temp\build9042465336366371662.tmp\Flame.c -o C:\Users\SMARCH~1.DOM\AppData\Local\Temp\build9042465336366371662.tmp\Flame.c.o
C:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=157 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\libraries\UTFT_Geometry -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\libraries\UTouch C:\Users\SMARCH~1.DOM\AppData\Local\Temp\build9042465336366371662.tmp\Logo_Allmand.c -o C:\Users\SMARCH~1.DOM\AppData\Local\Temp\build9042465336366371662.tmp\Logo_Allmand.c.o
C:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=157 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\libraries\UTFT_Geometry -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\libraries\UTouch C:\Users\SMARCH~1.DOM\AppData\Local\Temp\build9042465336366371662.tmp\SevenSeg_XXXL_Num.c -o C:\Users\SMARCH~1.DOM\AppData\Local\Temp\build9042465336366371662.tmp\SevenSeg_XXXL_Num.c.o
C:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=157 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\libraries\UTFT_Geometry -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\libraries\UTouch C:\Users\SMARCH~1.DOM\AppData\Local\Temp\build9042465336366371662.tmp\Ubuntu.c -o C:\Users\SMARCH~1.DOM\AppData\Local\Temp\build9042465336366371662.tmp\Ubuntu.c.o
C:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=157 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\libraries\UTFT_Geometry -IC:\Users\smarchiotto.DOMINIOMCSIT\Desktop\arduino-1.5.7\libraries\UTouch C:\Users\SMARCH~1.DOM\AppData\Local\Temp\build9042465336366371662.tmp\TMAP_800x480.cpp -o C:\Users\SMARCH~1.DOM\AppData\Local\Temp\build9042465336366371662.tmp\TMAP_800x480.cpp.o
TMAP_800x480.ino:2:18: fatal error: UTFT.h: No such file or directory
compilation terminated.
...e naturalmente il file UTFT.h in libreria c'è, ho pure provato a copiarlo nella directory niente da fare
APS650
Dopo innumerevoli tentativi e grandi mal di testa mi arrendo, al massimo riesco ad adattare il programma alla IDE 1.5.2, la 1.5.7 rimane un miraggio. In ogni caso, ho l'impressione che il problema dei 130 kB rimarrebbe e davvero non capisco come una cosa del genere sia accettata. Mi sembra un vero peccato poter usare solo il 52% della memoria, un vero spreco!! A questo punto al ritorno dalle ferie dovro' valutare se migrare il progetto dalla MEGA alla DUE o addirittura ad un'altra architettura, a malincuore perché cm Arduino mi ha permesso di realizzare il mio progetto partendo da zero, sia a livello di programmazione che dal punto di vista hardware.
pablos71
