Topic: für Due: Benchmark Test für verschiedene MCUs (Read 10566 times) previous topic - next topic
HaWe
Jul 27, 2014, 09:54 pm Last Edit: Jul 29, 2014, 09:22 am by HaWe Reason: 1
hallo,
ich habe einen Benchmarktest für einen ARM7 und einen ARM9 Microcomputer geschrieben, und mich würde interessieren, ob man ihn auch auf einen Due portieren kann.
Er ist teilw. sehr speicherintensiv (Kopier- und Sortier-Tests von 3 verschiedenen int array[500]), wenn das den Specher überfordert, könnte man auch die Teil-Tests weglassen. (edit - sah gerade: 96kB RAM - das reicht 100%ig !)
Der Code ist leider zu lang um ihn hier zu posten, daher verlinke ich ihn hier - er liegt u.a. vor für
- nxtOSEK TOPPERS/ATK C/C++ (ARM7 NXT) und
- gpp C/C++ mit CSLite Toolchains 2009 (ARM9 EV3)
- daneben auch in Java und einigen anderen VM-basierten Sprachen in C-ähnlicher Syntax
Wäre wirklich super, wenn man jetzt auch mal einen Arduino im Testpaket mit drin hätte 8-)
sorce codes:
http://www.mindstormsforum.de/viewtopic.php?f=71&t=8095&start=60#p64499
Ergebnisse:
http://www.mindstormsforum.de/viewtopic.php?f=71&t=8095&start=75#p64772
jurs
Mit 1500 Integerwerten kannst Du es sogar auf einen 8-Bit Controller "Arduino MEGA2560" portieren.
Native 16-Bit int Werte belegen 1500*2Byte = 3000 Bytes.
Umgeschrieben auf 32-Bit long Werte 1500*4 Byte =6000 Bytes
Der Atmega2560 hat 8 kB RAM und der portierte Benchmark sollte in beiden Fällen lauffähig sein:
Mit nativen 16-Bit Integer.
Und mit 32-Bit Integern, die in dem Fall auf einem 8-Bit Controller "long" heißen.
Serenifly
Man kann das auch einfach System-unabhängig deklarieren:
uint8_t
uint16_t
uint32_t
Und man kann abfragen welcher Prozessor vorhanden ist:
Code: [Select]
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
#elif defined(__AVR_ATmega328__)
#elif defined(__SAM3X8E__)       //oder: (_VARIANT_ARDUINO_DUE_X_)
#endif
Oder auch:
Code: [Select]
#if defined (__AVR__)
#elif defined(__ARM__)
#endif
HaWe
danke  - mit so etwas hatte ich bisher noch nichts zu tun ...  :o
Serenifly
Um das klar zu zustellen, das ist bedingte Kompilierung mit dem C-Präprozessor:
http://de.wikipedia.org/wiki/C-Pr%C3%A4prozessor#Bedingte_Ersetzung
Der Code bei nichtzutreffenden Bedingungen wird gar nicht erst kompiliert. Dadurch kann man Code erstellen, der ansonsten unmöglich wäre. z.B.:
Code: [Select]
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) || defined(__SAM3X8E__)
    uint32_t array[1500];
#else
    uint16_t array[500];
#endif
Das erstellt auf dem Mega und Due ein Array mit 32-Bit Werten das 6kB belegt und auf allen anderen Prozessoren (z.B. UNO oder Leonardo) ein kleineres Arrays aus 16-Bit Werten das 1kB belegt.
HaWe
ja, danke, die #ifdefs kenne und verwende ich, nur mit den Prozessorkürzeln hatte ich bislang noch nichts zu tun. Meine Projekte werden wschl aber auch eher "maßgeschneidert" bleiben - vorerst ;)
HaWe
ps - trotzdem, da ich keinen Due habe und der der einzige ARM-Arduino ist - würde mich sehr der Benchmark interessieren!
Wer also Lust und Zeit hat...  8)
ArduFE
Hallo,
ich habe da mal einen kurzen Blick drauf geworfen und folgendes versucht:
Quellcode für "NXT + NXC" aus dem Link oben:
Code: [Select]
// Mersenne Twister
const int N_MTW = 25;
const int M_MTW = 7;
const unsigned long A_MTW[] = {0, 0x8ebfd028};
unsigned long y_MTW[25];
int i_MTW;
bool virgin_MTW=true, new_MTW=true;   // geändert
void InitMTW() {
 i_MTW = N_MTW+1;
// Bis
long test_rand_MT(){
 unsigned long s;
 for(int y=0;y<5000;++y) {
    s=randM()%10001;
 return s;
Die Matrixsache habe ich weggelassen, da kommen diverse Compilerfehler.
Dazu dieses "Hauptprogramm"
Code: [Select]
 float s;
 unsigned long time0;
 unsigned long time1;
 time0 = micros();
 s = test_Int_Add();
 time1 = micros() - time0;
 Serial.print("0 integer add/subtr : ");
 Serial.println(time1);
 time0 = micros();
 s = test_Int_Mult();
 Serial.print("1 integer multiply/division : ");
 time0 = micros();
 s = test_float_math();
 Serial.print("2 float operations : ");
 time0 = micros();
 s = test_rand_MT();
 Serial.print("3 Mersenne Tw. PRNG (&,^,>>,<<) : ");
 delay(5000);
Die Messwerte hier sind also in Microsekunden, d.h. um 1000 größer als die Vergleichswerte aus dem anderen Link.
Ergebnisse für 3 verschiedene Arduinos:
Leonardo:
0 integer add/subtr : 4
1 integer multiply/division : 4
2 float operations : 4
3 Mersenne Tw. PRNG (&,^,>>,<<) : 107400
Due:
0 integer add/subtr : 2
1 integer multiply/division : 2
2 float operations : 103800
3 Mersenne Tw. PRNG (&,^,>>,<<) : 7735
Galileo:
0 integer add/subtr : 7
1 integer multiply/division : 7
2 float operations : 20095
3 Mersenne Tw. PRNG (&,^,>>,<<) : 918
Ob die ganz kleinen Zahlen echte Messwerte sind, bezweifle ich. Möglicherweise erkennen die Compiler nicht verwendeten Code und entfernen ihn. Wahrscheinlich geben die einfach die minimale Timerauflösung an.
ArduFE
Ok, einen Nachschlag hab ich noch. Programm wie oben auf Arduino Due (Cortex M3 84 MHz) und mbed ST Nucleo F401 (Cortex M4 84 MHz):
2 float operations :  Due = 103,8 ms ; ST = 18,176 ms  (der M4 hat eine FPU)
3 Mersenne Tw. PRNG : Due = 7,735 ms;  ST = 3,796 ms
HaWe
#10
Aug 02, 2014, 09:32 pm Last Edit: Aug 02, 2014, 09:34 pm by HaWe Reason: 1
hi,
danke dir - das ist ja ein ganzer Batzen!   8)
Das versuche ich gleich mal in Form zu kriegen - alles würde wahrscheinlich sofort die Tabelle sprengen  :smiley-mr-green:
Gegen das Herausoptimieren helfen oft jede Menge volatiles, wie im nxtOSEK- oder gpp/C Code, die sind  wschl sogar am besten als Arduino-Vorlage  ;)
HaWe
#11
Aug 02, 2014, 09:43 pm Last Edit: Aug 02, 2014, 09:51 pm by HaWe Reason: 1
ps,
was ist denn das hier für ein Gerät...?
Quote
...und ist der Galileo schneller als der Due..???
edit - jetzt erstmal schlau gegoogelt - klar, Galileo, der von Intel... 8)
ArduFE
ps,
Das ist das Problem bei dem Vergleich.  ]:D
Dieses Board kostet selbst bei der nicht als Preisbrecher bekannten Firma Conrad nur 13,10 Euro (Best. Nr. 1172444 - 62).
Das mbed Projekt wird vom Prozessorhaus ARM höchst selbst betrieben:
http://mbed.org/
Die Hardwareauswahl wird von den Prozessorherstellern NXP, ST und Freescale bestückt:
http://mbed.org/platforms/
Die Programmierung erfolgt online mit einer Webbasierten IDE, die Boards erscheinen als USB-Speicher am PC, übersetzte Programme kann man einfach draufkopieren. Die C++ Unterstützung ist besser als bei Arduino, es gehen auch Sachen wie std::string, usw. Alternativ kann man jeweils auch die passenden IDEs für den jeweiligen Prozessorhersteller verwenden.
Das Testprogramm war nur minimal angepasst:
Code: [Select]
#include "mbed.h"
Timer t;
Serial usb(USBTX, USBRX);
// Hier den Benchmark Code
int main() {
    while(1) {
        float s;
        t.start();
        s = test_Int_Add();
        t.stop();
        printf("0 integer add/subtr : %f\r\n", t.read());
        t.reset();
        t.start();
        t.stop();
        printf("1 integer multiply/division : %f\r\n", t.read());
        t.reset();
        t.start();
        t.stop();
        printf("2 float operations : %f\r\n", t.read());
        t.reset();
        t.start();
        s = test_rand_MT();
        t.stop();
        printf("3 Mersenne Tw. PRNG (&,^,>>,<<) : %f\r\n", t.read());
        t.reset();
        wait(5.0);
HaWe
#13
Aug 03, 2014, 10:15 am Last Edit: Aug 03, 2014, 10:37 am by HaWe Reason: 1
das ist ja der Wahnsinn!
Leider sind die Infos etwas sehr unübersichtlich sortiert - aber da lohnt es sich wirklich mal einen Blick drauf zu werfen.
Da die Seiten so überfrachtet sind, dass ich den Wald vor Bäumen momentan nicht sehe:
- sind die pins kompatibel zum Due ?
- mit 5V oder auch nur 3,3V  ?
(edit: Speicher habe ich gefunden: http://mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F401RE/)
- wie werden die beiden Cortex Prozessoren M3 und M4 verbunden? (oder sind sogar noch mehr als 2 drauf?)  automatisch (d.h. man programmiert einfach drauf los, wie bei einem Mega) ? Oder muss man sich um iwas kümmern?
- gibt es hier ein deutsches Forum, so wie dieses hier, oder kann man sogar hier direkt Fragen dazu stellen? (mit englischen Foren tue ich mich sehr schwer)
ArduFE
Hallo,
du hast eigentlich schon die beiden Punkte gefunden, die mir bei mbed nicht gefallen. Man sucht ziemlich viel auf dieser Webseite herum, insbesondere der Code und Forenteil sind so unübersichtlich, dass ich da nur selten reingehe.
Die IDE dagegen ist ok. Sie ist auch die hilfreichste Doku, wenn man in der Baumansicht durch die Library geht. Ansonsten die Links "Handbook" und "Cookbook" oben auf der Webseite.
Die mbed gibt es meines Wissens nach nur in 3.3 V. Manche, wie der LPC1768, haben 5V tolerante Eingänge.
Ich benutze Arduino und mbed schon eine Weile parallel. Normalerweise habe ich in jeder Größe ein Controllerboard und eines in DIL-Form für die Steckplatine.
Für 5V den Leonardo und den Micro. Für 3.3 V den Due und den mbed LPC1768. Und neuerdings als Ergänzung den Nucleo F401 und den LPC4088.
Die ST Boards können über Jumper unterschiedlich konfiguriert werden. Neben dem mbed Betrieb geht auch richtiger Programmer/Debugger Betrieb, das dann aber mit der richtigen Entwicklersoftware nicht mit der Online-IDE.
Mit dem Programmer kommt man im mbed Modus nicht in Berührung, das läuft alles intern im Board. Der Programmerteil ist über einen dieser Stege mit dem UART2 (Pins PA_2, PA_3) verbunden. Das lässt sich über einen Jumper trennen.
In diesem Detail unterscheiden sich die billigen ST-Boards von den teuereren mit NXP und Freescale. Die haben eine native USB-Verbindung vom Controller zum PC.
