Topic: Busco Alternativa a Rele (algo silencioso) (Read 3071 times) previous topic - next topic
cascade
Buenos días.
En estos momentos estoy pasando mi proyecto a una placa, y a falta de algunos componentes (reguladores y tal) la tengo casi terminada.
El proyecto, incluye un rele, en este caso inicialmente un sield de rele.
La cuestión es que para que se va a usar, que es encender un motor de 5v tipo motor de un lector de CD's o un poco mas potente, me ocupa mucho espacio el rele.
Por otro lado, el relé electromecánico ahce mucho ruido y necesito que sea silencioso.
¿Existe alguna alternativa al relé electromecánico buena, barato, silenciosos y facil de implementar?
El problema es que en la placa de pista continua me quedan solo 11 lineas libres de uno 12 agujeros cada una.
Muchas gracias por adelantado.
vffgaston
¿Has pensado en un transistor o un "H bridge"?
cascade
Ando bastante perdido al respecto......
estoy mirando esto
http://www.unicrom.com/tut_ejemplo_transistor_como_switch.asp
Tengo que calcular el consumo del motor con el fin de elegir el transistor adecuado y apartir de ahí asignar la resistencia.....
Escruche alguna vez de un integrado que hacía las veces de rele (entiendo que con transistores) sin embargo no los localizo. entindo que lo hacen con Trnasistores, pero no localizo el aparato en cuestión
maxid
con el unl 2803 tienes 500ma x 8 canales
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.
cascade
Una pregunt... como se conecta esta pastilla?
viendo el datasheed de este integrado, veo que solo tiene un gnd y un common. Y luego las entradas y salidas.
Entindo que si conecto una entrada a un pin digital, este abrirá a lo que hay en el common?
Existe esto mismo pero para trabajar a 3,3v?
Gracias de antemano
cascade
Muchas gracias por la ayuda.
Ayer me pase por la tienda de electrónica y no tenían este integrado.
Voy a ver si en Madrid lo tiene alguna tienda que me pille cerca, pues me viene muy bien el integrado por espacio en placa.
Saludos
surbyte
Cuando no sabes el consumo de algo, es bueno tener un Multimetro con capacidad para medir corriente.
Lo conectas a +5V y pones tu multimetro en serie con el motor y mides los mA. De acuerdo al rango la mediciones estará mas o menos afectada por la Resistencia en serie que introduce el multímetro pero te da una idea de donde estas parado.
Luego una alternativa es usar un MOSFET, lo puedes comandar directamente desde el ARDUINO y por supuesto es silencioso. Usar un TBJ no es una opción válida porque requiere de corriente de base para su comando. y eso implicará usar otro transistor que baje el requerimiento de corriente desde el arduino. Nada que no se pueda hacer pero mucho mas facil con el MOSFET.
Trata de medir la corriente o usa directamente un IRF540 en esta configuración
se que dice 24v pero sirve para 5V
El único comentario es que el IRF540 que te sugiero ahora me parece mucho transistor para tu motor, busca un mosfet mas chico y mas economico.
