Topic: Novato que no sabe por donde empezar ^^ (Read 3859 times) previous topic - next topic
chupi2122
Hola a todos, llevo tiempo pensando en comprarme un arduino y usarlo para varios proyectos.
El primero que quiero hacer es el siguiente:
Una hucha,si una hucha con arduino.
Lo que quiero que haga la hucha es que tenga un LCD que me diga el dinero que hay dentro, es decir, si no tengo nada y meto una moneda de 10 centimos, que el LCD muestre 0.1€ y asi, tambien querria un pad numerico para sacar dinero, es decir, si escribo con el pad que quiero sacar 10€, que me los de con el menor numero de monedas y que el saldo se actualice automaticamente en el LCD.
Aparte que cada vez que quiera sacar dinero que me pida un pin de 4 digitos,
Supongo que con monedas de podra hacer, pero no detectara billetes, pero eso es lo de menos.
El problema basicamente es que no se por donde empezar XD, habia pensado que para sacar dinero la podria hacer controlada con la voz, poniendo como "cerebro" un arduino uno + easyVR.
Lo que no se es que sensor poner para que sepa de cuanto es cada moneda.
Y el problema mas grande: nunca he programado NADA XD
He mirado el codigo de arduino y no parece muy dificil, seria cuestion de estudiarlo un poco y hacer varias practicas antes de empezar el proyecto.
Espero que alguien me pueda ayudar.
Salu2
surbyte
#1
Aug 29, 2014, 01:16 am Last Edit: Aug 29, 2014, 01:19 am by surbyte Reason: 1
Para comenzar una HUCHA no se que es, o en que jerga hablas, porque castelleno neutro no es.
Bueno acabo de darme cuenta que es una ALCANCIA.
Tiene sentido por tu explicación.
OK. Los monederos de las maquinas expendedoras trabajan por
MI ayuda será esta: debes medir la reluctancia magnética que es unica en cada moneda. Cada moneda tentra un rango y podras determinar hasta si es falsa o verdadera. Si esta en el rango es moneda de digamos 10 centavos etc etc
Bueno dije que no pero me tome los dos segundos que hacian falta.
Aqui tu solución.
https://sites.google.com/site/anilandro/02800-selector-monedas
Naruto128
yo lo haria con un tubo puesto de "pie".
del extremo superior poner un switch para que haga contacto la moneda
cerrando el boton, y usandolo como contador de las monedas ingresadas.
todas estas monedas se hiran apilando de forma verical.
como sacarlo mi plata?
con un servo, puesto en las parte inferior  del tubo , y haciendo
un especie de patada a la moneda saldria la moneda.
maxid
Yo empezaría por aprender a programar cosas simples
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.
chupi2122
Aqui tu solución.
Llamalo como quieras, monedero, alcancia o como sea XD cada uno lo llama de una manera, yo lo he llamado hucha toda la vida jajajaj.
Me parece interesante tu propuesta, la de Naruto128 tambien.
Maxid: ya estoy aprendiendo a programar, sabia algo de pseudocodigo y la estructura basica de la programacion para arduino, ahora estoy aprendiendo mas.
Salu2
surbyte
Pero lo que sugiere Naruto mas alla de que es práctico para unos fines, no para otros.
Tu dijiste que usarás un teclado y pediras una moneda de 10 centavos otra de 25 por ejemplo entonces el sistema que no discrimina no sirve a tus fines.
Tendras que armar un discriminador de monedas como te sugiere el link y además decidir entre dos caminos, uno el de salida porque la moneda es la que buscas y otra que vuelva a la HUCHA (alias ALCANCIA) como tu dices.
maxid
para discriminar monedas, haces ranuras de direfentes diametros de menor a mayor, asi la moneda cae en un deposito.
y un servo por cada deposito puede ir sacando monedas segun el valor.
chupi2122
Eso me mola.
Preescindire del teclado, para usar el EasyVR.
Salu2
maxid
y mas complejo puedes hacer un discriminador optico, que al pasar la moneda la mides en altura y abres una puerta segun el valor.
chupi2122
Me lo apunto tambien, estoy mirando todas las opciones a ver cual es la que mas me gusta :)
Que servos me recomendais?
Salu2
surbyte
Maxid, las maquinas que miden monedas lo hacen midiendo reluctancia magnética. Lo de la altura no va, porque te pongo una moneda de plastico y tu sistema falla.
Naruto128
??? :smiley-eek:
maxid
Si lo leí y me parece genial. Pero estamos hablando de una "alcancia", no me voy a engañar solo, ni voy a esperar alquimia, que le pongo plomo y me devuelve oro. :~
amikoj
@Surbyte,
Además de que el sentido de la frase, como tu bien explicas, denota lo que es una hucha, tienes que saber que la palabra hucha es una palabra de mucho uso en español de España. Sus orígenes están en el idioma de Roma:
http://etimologias.dechile.net/?hucha
Sin embargo, el sinónimo que apuntas, alcancia, en España está en desuso, aunque en Andalucía aún la utilizan. Su origen es más reciente, de origen árabe:
http://blog.lengua-e.com/2011/etimologia-de-alcancia/
Espero que no te tomes a mal esta aclaración del idioma. No es mi intención molestarte.
Vi el post de casualidad, buscando información de Arduino.
Un saludo
