Topic: Modulo Wi-Fi ESP8266 (Read 488846 times) previous topic - next topic
gameblu
dove si trovano le differenze tra i vari componenti? In cosa si differenziano?
Non si capisce molto dall'inserzione ebay...
terrornoize
Calma, calma ... vediamo prima cosa ci si riesce veramente a fare e ... a che "costo" (... ovviamente intendo costo di tempo e di dimensioni di codice per avere qualche cosa di utile ed affidabile) ...  :smiley-roll:
Guglielmo
Ma infatti è per questo che non li ho ancora presi, aspetto prima il vostro feedback...  :D
Ithos92
È in vendita anche su RobotItaly:
http://www.robot-italy.com/it/wifi-serial-transceiver-module-w-esp8266.html
gpb01
Se selezioni i vari tipi e li osservi attentamente, capisci le differenze ... antenna sul CS, connettori per antenna esterna, antenna in ceramica integrata, ecc.
Noi abbiamo ordinato il tipo 3 che è quello con l'antenna in ceramica integrata.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
PaoloP
Il passo dei pin in alcuni casi è di 2,54 (standard) negli altri di 2 mm. Questi dovranno essere inseriti su un'altra board e non posso essere montati su breadboard.
gpb01
Mi sembra abbia a disposizione solo quello con antenna su CS e non tutti gli altri modelli ;)
Guglielmo
gpb01
#21
Nov 01, 2014, 03:56 pm Last Edit: Nov 01, 2014, 04:00 pm by gpb01
... quelli a passo 2.54 hanno i fori per montarci i pin e per poterli usare su breadboard (tipi 1, 2 e 5) mentre gli altri due (incluso il tipo 3 che interessa a noi), a passo 2.00, NON hanno i fori, ma solo i mezzi-fori e ... se ci attacchi i pin da breadboard ... ho idea che dopo due infila-sfila ... li hai distrutti (si strappano le metallizazioni), quindi ...
... il problema non si pone, o gli si fa una piccola board adattatrice (come quella che usano i moduli bluetooth) o si collega con dei fili.
Guglielmo
nid69ita
my name is IGOR, not AIGOR
Ithos92
Guglielmo
Si, giusto!
Volevo sottolineare il fatto che se sono in vendita in uno store online (che io considero ottimo) come RobotItaly,
da un certo punto di vista ci si può fidare :)
gpb01
#24
Nov 01, 2014, 04:28 pm Last Edit: Nov 01, 2014, 04:37 pm by gpb01
Il problema non è fidarsi o meno (... per quello che costano) ... il problema è quanto tocca poi lavorarci per poterne fare un uso pratico in un'applicazione reale !  ::)
Guglielmo
P.S.: La documentazione non è che sia il massimo eh ... e la descrizione dei comandi AT è veramente stringatella ...
testato
ithos92 compralo dove vuoi non e' che e' oobligatorio prendere in cina o quel modello esatto.
Avere pero' un modello comune aiuta, ad esempio in base all'antenna differiscono le distanze raggiunte, e quindi poter fare un raffronto tra di noi, confermando o smentendo le proprie distanze raggiungibili, ci puo' aiutare a capire se uno ha beccato un modulo guasto o meno.
ma di base il chip montato e' sempre lo stesso, quindi eventuali sketch/librerie funzionano su tutti i modelli
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
testato
#26
Nov 01, 2014, 05:21 pm Last Edit: Nov 01, 2014, 05:23 pm by Testato
inoltre con robotitaly sei OT, perche' c'e' da spendere 28milalire incluso spese, invece delle 5€ incluso spese a cui si fa riferimento  :D
astrobeed
Però lo ricevi il giorno dopo invece di dover aspettare settimane :)
Scientia potentia est
gpb01
#28
Nov 01, 2014, 06:05 pm Last Edit: Nov 01, 2014, 06:07 pm by gpb01
Tu in Italia ... io, comunque, li ricevo praticamente nello stesso tempo ...
... e le spese di spedizione sono ben diverse !  :P  :P  :P
Guglielmo
Etemenanki
Tu in Italia ...
Quasi quasi, ti invado il paese ... :P :D
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
