Topic: Modulo Wi-Fi ESP8266 (Read 496525 times) previous topic - next topic
zoomx
Le termocoppie sono analogiche ma per leggerle si usano dei chip con cui comunichi in digitale tipo il MAX6675 o il successivo, di cui però non ricordo il nome. C'è la complicazione di dove mettere la schedina ma se hai progettato un PCB lo puoi aggiungere a bordo. Credo però che siano molto sensibili ai disturbi.
Il DHT22 è medio, c'è di meglio ma dipende dalle precisioni e accuratezze che ti servono. Se ti basta il grado praticamente tutti i sensori vanno bene. Potresti usare i 18B20 che puoi collegare in serie e leggerli con un solo pin. C'è anche la tecnica di alimentarli e leggerli con solo 2 fili.
steve-cr
#2731
Oct 18, 2018, 10:46 am Last Edit: Oct 18, 2018, 10:53 am by steve-cr
E dovrei mettere 4 MAX6675 per sopperire a 4 analogiche??? Non se ne parla nemmeno.
Il DHT lo uso come un buon compromesso prezzo/prestazioni per leggere temperatura e umidità con un buon grado di precisione. Ho fatto una schedina per leggerlo a due fili twisted.
Sto aspettando degli ESP32Lite e degli ESP32 per installare il programma che uso su NANO (con le eventuali modifiche) e poi vedere come e quale utilizzare (ingressi e uscite abbondano!)
Samantha Cristoforetti: "Mi fai fare un giro sul tuo ultraleggero?". "Certamente, però piloto io !"
testato
#2732
Oct 18, 2018, 11:43 am Last Edit: Oct 18, 2018, 11:44 am by testato
credo non ti sia chiara una cosa un tantino importante....
non puoi usare termocoppie direttamente ai pin analogici
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
zoomx
Ma non le vuole usare, ero stato io a suggerirlo ma ha poco spazio!
steve-cr
Le termocoppie danno una microtensione che scaturisce da due metalli uniti tra loro e non è possibile leggerla dagli ingressi analogici. Io uso le NTC industriali da 6 mm. di diametro che sono delle termoresistenze e che quindi leggo molto semplicemente sugli analogici di Arduino.
crotchet
salve, stavo cercando di creare un programmino con esp8266-01 per accendere un LED attraverso l'app Blynk ma, quando vado a caricare lo sketch mi comaiono i seguenti errori:
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
qualcuno sa come risolverli?
gpb01
#2736
Oct 22, 2018, 06:53 pm Last Edit: Oct 22, 2018, 06:53 pm by gpb01
>crotchet: essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
LelloGi
Devo caricare un file con desinenza .bin sul modulino ESP8266-01, ho un pc Mac e come interfaccia TTL i due moduli seguenti: un PL2302hx e un FDT232 ma non riesco a trovare i relativi driver da installare e l'applicativo per utilizzarli sul Mac.
Inoltre il mio inglese è rimasto a livello scolastico e mi complica la ricerca su internet.
Saluti
 Lello
zoomx
PEr i drivers posso aiutarti
Qui i drivers FTDI
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Qui quelli Prolific
http://prolificusa.com/product/pl2303hx-rev-d-usb-serial-uart-bridge-controller/
Se non funzionano vuol dire che gli adattatori non usano dei chip originali ma dei cloni e che il produttore ne blocca il funzionamento con i propri drivers. Non so oggi ma nel passato è successo.
Per il resto purtroppo no visto che non ho dispositivi con OSX
LelloGi
Grazie! li ho scaricati tutti e due.
Rimane lo scoglio dell'applicativo che non funziona sul Mac.
Saluti
 Lello
gpb01
#2740
Nov 09, 2018, 10:42 pm Last Edit: Nov 09, 2018, 10:43 pm by gpb01
Ma parli ESP8266 Esplorer ?  Perché dici che non funziona ?
Guglielmo
LelloGi
#2741
Nov 10, 2018, 10:47 pm Last Edit: Nov 10, 2018, 11:07 pm by LelloGi
Il programma ESP8266 Explorer viene aperto correttamente.
Il modulo ESP8266-1 è alimentato separatamente a 3,3v.
Nella porta USB è inserito un convertitore PL3203hx e viene visto correttamente nelle informazioni del Mac.
La differenza è che come porta anziché il PL3203 vede un PL3203.
Ho settato la velocità a 9600 e anche 115200 e mi dice ogni volta che è in comunicazione con la MCU.
Se carico il file con desinenza ".bin", lo carica ma vedo una serie di caratteri strani probabilmente perché si aspetta di visualizzare dei file in formato Lua.
Inoltre in basso a Sx il tasto "Save to MCU" è disabilitato, quindi non posso caricarlo in memoria del modulino.
Ho provato invano anche anche con un FDT232r.
Lello
gpb01
#2742
Nov 11, 2018, 10:43 am Last Edit: Nov 11, 2018, 10:53 am by gpb01
... mmm ... effettivamente nella guida richiede espressamente "you need to flash your ESP8266 with NodeMCU firmware" (e quindi, probabilmente, il bottone carica si attiva solo se riesce a parlare con tale firmware) ed inoltre sembra che sia in grado di trattare solo codice LUA e Python ... non credo che puoi caricare dei binari o altro ... ::)
Guglielmo
zoomx
#2743
Nov 11, 2018, 07:41 pm Last Edit: Nov 11, 2018, 07:41 pm by zoomx
In questa pagina
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/blob/master/docs/en/flash.md
si parla di un programma che gira su OSX perché realizzati in python.
esptool.py e NodeMCU PyFlasher che sarebbe una gui per esptool
Anche questa pagina dice lo stesso.
https://hackaday.io/page/1223-how-to-flash-nodemcu-on-mac-os-x-yosemite
LelloGi
#2744
Nov 11, 2018, 09:30 pm Last Edit: Nov 11, 2018, 09:47 pm by LelloGi
Ho visto la documentazione che mi hai consigliato, e ho notato che bisogna intervenire sul Mac con comandi tramite il "Terminale".
Purtroppo non sono molto afferrato in proposito, vorrei evitare di combinare qualche danno e quindi preferisco lasciare perdere.
 Lello
