Topic: Modulo Wi-Fi ESP8266 (Read 489202 times) previous topic - next topic
lestofante
Però lo ricevi il giorno dopo invece di dover aspettare settimane :)
non parlo per robotitaly che non ho mai usato, ma assicuro di aver avuto tempi biblici con negozi italiani.
E dato che comprando dalla EU ho sempre avuto tempi di consegna all'interno dei 7 gg lavorativi, e per assurdo costi di spedizione e della merce più bassi.... sono dell'idea che l'italia se lo MERITA di fallire xD
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
busco
presi anche io due pezzi
10,57 € spese incluse
Ne ho presi 2 anche io
astrobeed
Io non li prendo perché preferisco questi, solo 7 Euro e vanno veramente molto bene :)
Scientia potentia est
testato
ma questi tuoi sono usb, i miei sono seriali  :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
astrobeed
Con i seriali non ci faccio nulla, sono troppo lenti per le mie applicazioni :)
PaoloP
Infatti io sto aspettando modulini con interfaccia SPI.
supergiox
A proposito! Rispetto ai moduli bluetooth (HC-05 & co.), ci sarebbero differenze di prestazioni? O il collo di bottiglia è in entrambi i casi l'interfaccia seriale?
nid69ita
my name is IGOR, not AIGOR
PaoloP
#38
Nov 06, 2014, 05:13 pm Last Edit: Nov 06, 2014, 05:15 pm by PaoloP
E' un modulo di tendenza...
EDIT: https://nurdspace.nl/ESP8266
Etemenanki
#39
Nov 06, 2014, 05:33 pm Last Edit: Nov 06, 2014, 05:39 pm by Etemenanki
... e per venderlo, nella pagina ci mettono un'immagine 3D, invece della foto del prodotto ? ...  :smiley-eek-blue:  :smiley-eek-blue:  :smiley-eek-blue:
EDIT: il link di nid, intendo ;)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
lestofante
la seriale arduino - pc puoi spingerla a 1.000.000 baud senza problemi, a 2.000.000 verdo arrivare garbage.
cmq il chip HA l'uscita SPI.. no? https://nurdspace.nl/images/e/e0/ESP8266_Specifications_English.pdf
astrobeed
Si solo per ricevere un dato ogni tanto, prova a gestire un vero flusso dati su un Atmega328 a 1 Mbps che poi ne riparliamo :)
PaoloP
Si Lesto, ma il datasheet dice che la SPI è usata come master per il controllo di altre periferiche perché il chip è programmabile.
Non so se possa essere usato come slave per passargli i comandi da Arduino e ricevere i dati della connessione internet.
lestofante
ma il chip è programmabile, e sinceramtne non vedo altre perifeche connesse... quindi immagino puoi farlo. Oppure arduino lo usi come slave e il chip lo "interroga" in polling... non è bello ma funzionale (anche se sincerametne vedo più arduino come slave che come master in un setup del genere)
testato
a 2Mb sulla seriale ci sono andato in C, disabilitando il doppio controllo sullo start bit  :)
per la questione SPI puoi fare quello che vuoi se usi la sua toolchain e lo programmi in GCC, come dicevo ci sono due strade, usarlo cosi' come lo compri come una periferica verso un micro, oppure usare il chip stesso come micro di sviluppo.
Anche con i moduli BT e' cosi', la differenza e' che la toolchain per i moduli bluetooth e' a pagamento e costa migliaia di euro.
