Topic: ESP8266 module wifi (Read 80557 times) previous topic - next topic
Artouste
Bonjour
çà  fait qq semaines que l'on voit fleurir des infos sur le ESP8266
un petit module WIFI de format ~ les modules Nrfl401
un article avec des bouts d'arduino dedans   :smiley-mr-green:
http://zeflo.com/2014/esp8266-weather-display/
compte tenu du cout ça ouvre de nouvelles perspectives de petite connectivité sans trop se poser la question du cout de la solution wifi.
la dispo semble etre encore un peu cahotique
mais ça semble dispo chez seedstudio
http://www.seeedstudio.com/depot/WiFi-Serial-Transceiver-Module-w-ESP8266-p-1994.html
~ 7$
B@tto
Salut,
J'en ai commandé y'a une semaine sur aliexpress ;)
Sinon j'en ai vu dispo cher smart-prototyping
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Artouste
Salut,
bonjour B@tto
bon alors , fallais pas t'y coller  :smiley-mr-green:
tu "nous" fais à reception un petit REX fissa  (genre " hello world" ?  8)
B@tto
Faudra bien xD
Au final en plus j'aurais peut-être rien à faire vu l'essor (logique vu le prix et la simplicité) de ce chip :
https://hackaday.io/project/2879-ESP8266-WiFi-Module-Library
http://www.electrodragon.com/w/Wi07c
https://www.zybuluo.com/kfihihc/note/31135
https://nurdspace.nl/ESP8266
al1fch
#4
Sep 18, 2014, 06:13 pm Last Edit: Sep 18, 2014, 06:38 pm by al1fch Reason: 1
Bonjour
ça bouge beaucoup en ce moment de tous côtés  pour baisser les coûts du WiFi en 'Internet des objets" !
Dans une autre catégorie que l'ESP8266  il y a les dernières moutures de chez Texas : CC3100 et CC3200
(les modules CC3000 sur lesquels Adafruit avait pas mal investi semblent déjà obsolètes !)
Le coup chez TI  était bien préparé puisqu'une version d'Energia, préparée en coulisse depuis le printemps,  vient de sortir, prenant en charge CC3200 et CC3100
http://energia.nu/
Un Launchpad CC3200 à 29,99 $ port compris (et sans taxes j'espère...) devrait arriver dans un ou deux jours dans ma boite aux lettres....
http://www.ti.com/tool/cc3200-launchxl
Parfait pour une solution autonome et portable  (avec SSL) ....si la gestion de l'énergie tient ses promesses...
Il y a  sur cette carte :
-le CC3200  (unARM M4 + processeur WiFi b/g/n CC3100 en puce unique, pile TCP/IP , SSL...) +
-un FT2232
-un capteur de température IR TMP006
-un BMA222
Artouste
Bonsoir Al1
content de te lire
merci pour l'info
B@tto
J'allais en parler justement du cc3200, le président de mon Fablab m'a fait une démo la semaine dernière.
Tu vas voir c'est une vraie tuerie ;)
al1fch
#7
Sep 25, 2014, 08:18 pm Last Edit: Sep 25, 2014, 09:16 pm by al1fch Reason: 1
CC3200+Launchpad+Energia .... Les premiers résultats sont OK
(Avec Texas il y aussi un 'plus' : la qualité des échanges et la réactivite grâce au forum E2E dédié à la puce
http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/f/968.aspx)
revenons à nos moutons ....
ESP8266 déballé,  câblé sur une plaque d'essai avec un régulateur 3,3V 1A et un module FT232R
Dans un premier temps je veux 'tâter' la puce par les commandes AT, sans Arduino et avec une alimentation correcte.
Il me semble d'autre part que la puce n'est pas tolérante aux 5V sur ses entrées.
Le module reçu comporte 2 leds et le connecteur 10 pins est entièrement routé : ça serait donc la seconde version
Communication en 115200 bauds pour cette version.
Je lis que pour cette version il faut mettre CH_PD au niveau haut.
(source : http://zeflo.com/2014/esp8266-weather-display/)
câblage 4 fils entre FT232R et ESP8266 : 3,3V,    Masse,     Rx-Tx     et    Tx-Rx
CH_PD avec pull up à 3V3 et BP vers la masse.
GPIOs et Reset en l'air pour le moment
Le module est livré en configuration 'Point d'Accès' (mon PC voit un point d'Accès "ESP_991C83" , mode g, ouvert)
SI j'essaie de m'y connecter je reçois une adresse ip en 192.168.4.100, le module lui même est en 192.168.4.1
DHCP actif donc
Je lance un terminal pour lancer qq commandes AT  (Teraterm, 115200, fin de lignes CR+NL)
AT      donne OK
(AT+GMR me donne la version du firmware : 00150900)
AT+RST      donne OK....infos de chargement des modules... ready
AT+CWMODE?      donne 2 , confirmation du mode "AP"
AT+CWSAP      donne "ESP_991C83","",1,0 (id° du point d'accès, pas de mdp, canal 1 et 'ouvert'
c'est tout pour l'instant en mode 'AP', je veux basculer en mode 'STA' pour une connection sur ma box
AT+CWMODE=1 ... OK       (1 pour station, 2 pour point d'accès , 3 pour les deux)
AT+RST  (ça à l'air d'être nécessaire à l'usage après un changement de mode)
Le point d'accès ESP_991C3 disparait du paysage ...
Je peux maintenant scanner pour avoir les points d'accès disponibles :
AT+CWLAP        me liste une vingtaine de point d'accès  avec leurs niveaux de -55db à -95db
AT+CWJAP="id point acces","mdpasse"       pour la connection à la box , réponse OK
... à suivre...
Artouste
... à suivre...
Bonsoir Al1fch
merci pour le retour
ça semble tres "simple" au moins comme interfaçage de base
par curiosité , appro chez qui ? , delais ?
al1fch
#9
Sep 25, 2014, 09:08 pm Last Edit: Sep 25, 2014, 09:19 pm by al1fch Reason: 1
Bonsoir Artouste !
appro en 3j ouvrables ...(     .... à 10€ pièce   :(    )
Version 1 en photo sur le site Hackspark , un module en version 2 m'a été livré
https://hackspark.fr/fr/wifi-serial-transceiver-module-with-esp8266.html
simple ... mais je bute ce soir sur la commande AT d'après !!!  (AT+CIPSTART).....
Artouste
Bonsoir Artouste !
:smiley-mr-green:
Quand on aime,  on ne compte pas (trop)  8)
B@tto
#11
Sep 26, 2014, 09:35 am Last Edit: Sep 26, 2014, 09:38 am by B@tto Reason: 1
C'est à dire ?
EDIT : forum dédié ! http://www.esp8266.com/
al1fch
#12
Sep 26, 2014, 10:50 am Last Edit: Sep 26, 2014, 11:08 am by al1fch Reason: 1
Bonjour B@tto
En mode STA (AT+CWMODE=1) peux jamais obtenir d'ip de ma Freebox pour le moment...même quand AT+CWJAP  répond  OK !
pb spécifique Freebox ? plantage suite à de successions de commandes AT hasardeuses ?
Ce matin le scan WiFi (AT+CWLAP) ne répond plus (à part 'busy' si on insiste) hier ça avait fini par marcher ... je ne sais plus trop comment..
...Il me semble que n'avait fonctionné qu'après plusieurs permutations de modes (STA, AP et STA+AP) , suivies de AT+RST et d'appuis sur le bouton CH_PD (chip enable)
quand j'aurai un moment je verrai à reflasher pour effacerdes probables restes de  configuration foireuse, voire passer en version 091
je ferai aussi des essais de connection sur autre chose que ma Freebox....
Dans l'état actuel la puce me parait quand même un brin capricieuse (dans la mesure ou je comprend ses diverses commandes AT  ;))
Avec les RN171 ou les MRF24G0 j'ai eu en général  des résultats constants pour des séquences de commandes définies... là c'est un peu trop aléatoire à mon gôut !
je suis l'actualité de la puce sur le forum dédié ... patience .... un meilleur firmware arrive avec des commandes AT supplémentaires et, si possible moins de bugs !
Artouste
Bonjour Al1
merci pour tes essais poussés, là je pars dans ma campagne pour un W-E prolongé , je passerais  commande mardi
sur ton lien pour appro rapide de 2 ex.
@Batto , ta commande sur aliexpress quel delai ?
icare
Bonjour,
.....là je pars dans ma campagne pour un W-E prolongé , ...
Ah le chanceux, nous on reste au taffe.
:smiley-mr-green:
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 16.04 LTS
