São Paulo /Sp
Offline
Jr. Member
Arduino Builder
« Reply #15 on: January 23, 2008, 04:12:48 pm » |
Ah, espera aí!
Você está dando reset antes de fazer o upload do programa?
Você tem que dar reset para carregar sketches no Atmega. E o momento do reset é meio complicado.
Compile e veja quantos segundos demora para terminar de compilar. Depois, dê upload, conte os mesmos segundos (menos uns 3 a 5 segundos) e aí dê reset.
Se não conseguir o timing, ou, se achar mais fácil, usando o pino 4 do cabo serial, ligue ele a um capacitor de 100nF e ao pino 1 do Atmega. É um auto reset improvisado, que ressetará logo antes do upload.
Acho que seu problema é o reset, mas para você saber, o .hex do blink vem junto com o IDE 0010. Se você tem o IDE, o blink tem que estar lá: \arduino-0010-win\arduino-0010\examples\Digital\Blink\applet\blink.hex vou fazer o reset Mas acho que não é isso Pois chequei na pasta digital\applet e só tem o blink.cpp e não o HEX se eu tivesse o hex na mão ja dava pra testar.
Logged
Brazil
Offline
Sr. Member
..., to learn, to know, to make, to share, to l...
« Reply #16 on: January 23, 2008, 04:20:51 pm » |
Nunca vi isso, mas pegue os aruivos do blink aqui: http://www.4shared.com/file/35722348/2870f20d/Blink.htmlunzip, e coloque no diretório certo: \arduino-0010-win\arduino-0010\examples\Digital\Blink\applet\ E não esqueça do reset. Avise se der certo.
Logged
PCB Designer
São Paulo /Sp
Offline
Jr. Member
Arduino Builder
« Reply #17 on: January 23, 2008, 04:21:22 pm » |
não tem como alguem me mandar o BLINK.HEX pro meu email ? silverbolt90210@hotmail.com
Logged
São Paulo /Sp
Offline
Jr. Member
Arduino Builder
« Reply #18 on: January 23, 2008, 04:31:58 pm » |
Cara, olha que fato curioso Eu baixei os files, descompactei na pasta correta. quando mandei fazer o upload, a IDE apagou todos os files. Dai não acreditei. Abri a IDE lado a lado com a janela com os file e as ví desaparecendo :'(
Logged
São Paulo /Sp
Offline
Jr. Member
Arduino Builder
« Reply #19 on: January 23, 2008, 04:38:35 pm » |
Meu problema mesmo está em gerar o HEX Quando compilo, não gera nada
Logged
Brazil
Offline
Sr. Member
« Reply #20 on: January 23, 2008, 04:41:22 pm » |
É, testei aqui, e é assim mesmo.
ele apaga os blinks. Mas o blink.pde, no diretório anterior, que é o que conta, fica intacto.
E testei o upload sem dar reset, e simulei seu erro. Deve ser falta da reset mesmo. Como disse não deve ser falta de nenhum, arquivo.
Tente o reset.
Aliás, suas mensagens de erro não estão completas. Selecione tudo (veja que tem a barra de rolagem), de cimaté embaixo, copie e cole.
« Last Edit: January 23, 2008, 04:43:43 pm by adilson »
Logged
PCB Designer
São Paulo /Sp
Offline
Jr. Member
Arduino Builder
« Reply #21 on: January 23, 2008, 05:22:44 pm » |
Tente o reset.
Aliás, suas mensagens de erro não estão completas. Selecione tudo (veja que tem a barra de rolagem), de cimaté embaixo, copie e cole. o reset eu já fiz. mesmo assim, nada
Logged
Brazil
Offline
Sr. Member
« Reply #22 on: January 23, 2008, 05:28:05 pm » |
Veja seu e-mail. [edit]Acabei de achar algo que pode te servir: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1192978638/2[/edit] [edit]Parece haver um problema de compatibilidade com o avr e o win98. Você pode tentar baixar o Arduino 0007, que não usa o avr, mas sim o uisp, aí acho que vai funcionar.[/edit]
« Last Edit: January 23, 2008, 05:52:53 pm by adilson »
Logged
PCB Designer
São Paulo /Sp
Offline
Jr. Member
Arduino Builder
« Reply #23 on: January 23, 2008, 06:49:06 pm » |
Veja seu e-mail. [edit]Acabei de achar algo que pode te servir: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1192978638/2[/edit] [edit]Parece haver um problema de compatibilidade com o avr e o win98. Você pode tentar baixar o Arduino 0007, que não usa o avr, mas sim o uisp, aí acho que vai funcionar.[/edit] Bingo !!!!! é isso ai meu. Testei no PC da minha muié, com Rwindows xp e compilou. agora no pc dela só tem um problema: não tem porta serial, só USB. vou ter que montar rapidinho um conv. usb->serial e testar. depois posto as novidades. Obrigado pela ajuda. PS.: No win98/se não compila nem a pau.
Logged
São Paulo /Sp
Offline
Jr. Member
Arduino Builder
« Reply #24 on: January 23, 2008, 07:15:18 pm » |
bom, agora o problema é outro:
fiz um adaptador usb->serial que instala no win/xp uma VCP com3 na hora de descarregar o hex gerado, a IDE diz que a com3 já está sendo usada por outro dispositivo.
Logged
Brazil
Offline
Sr. Member
« Reply #25 on: January 23, 2008, 08:44:28 pm » |
Tente mudar a comport utilizada.
Senão, tente no windows98 com IDE0007.
Logged
PCB Designer
São Paulo /Sp
Offline
Jr. Member
Arduino Builder
« Reply #26 on: January 24, 2008, 05:31:28 am » |
Senão, tente no windows98 com IDE0007. eu baixei a ide 0007 e funcionou ! porem o lance do sincronismo com o Reset ocorreu. tem que mandar o upload e logo em seguida dar um reset manual. Apenas usei a IDE 0007 o firmware continua o mesmo da 0010. Uma coisa que me deixou espantado. Um simples programa blink de poucas linhas ocupou 3.676 bytes de 7.168 bytes disponivel. Não é muita coisa? pois estou acostuma a usar o basic para avr (bascom) e ocupou apenas 162 bytes. veja : $regfile = "m8def.dat" $crystal = 16000000 Config Portb = Output Do Portb.5 = 1 Wait 1 Portb.5 = 0 Wait 1 Loop End
« Last Edit: January 24, 2008, 05:32:16 am by silverbolt »
Logged
Brazil
Offline
Sr. Member
« Reply #27 on: January 24, 2008, 08:51:08 am » |
É, esqueci de avisar. A versão 0007 (da 0008 em diante não) é a que vai rodar no Win98. Mas ela precisa de um patch, que reduz o tamanho dos sketches, alterando os libraries a serem carregados. Veja na página: http://www.arduino.cc/playground/Code/LibPatch0007Instale o patch, e vai ver que reduz como se fosse na versão 0010. Quanto ao reset, faça o auto reset como falei. Ligue um capacitor de 100nF entre o pino 4 do conector serial DE-9 e o pino de reset do Atmega8. O cabo serial tem que ter pelo menos os cabos e pinos 2, 3, 4 e 5. Mude a velocidade da porta COM que está usando (COM1 ou COM2) para 19200. Aí para carregar o sketch é só clicar em upload, sem pressionar reset.
Logged
PCB Designer
São Paulo /Sp
Offline
Jr. Member
Arduino Builder
« Reply #28 on: January 24, 2008, 05:11:41 pm » |
É, esqueci de avisar. A versão 0007 (da 0008 em diante não) é a que vai rodar no Win98. Mas ela precisa de um patch, que reduz o tamanho dos sketches, alterando os libraries a serem carregados. Veja na página: http://www.arduino.cc/playground/Code/LibPatch0007Instale o patch, e vai ver que reduz como se fosse na versão 0010. Quanto ao reset, faça o auto reset como falei. Ligue um capacitor de 100nF entre o pino 4 do conector serial DE-9 e o pino de reset do Atmega8. O cabo serial tem que ter pelo menos os cabos e pinos 2, 3, 4 e 5. Mude a velocidade da porta COM que está usando (COM1 ou COM2) para 19200. Aí para carregar o sketch é só clicar em upload, sem pressionar reset. baixei o Path e realmente melhorou no que diz a quantidade de memoria utilizada. O BLINK agora foi para 1212 bytes. segue abaixo a placa do meu arduino_br na verdade eu ja tinha esse hardware, eu só adaptei algumas coisas e gravei o firmware.
Logged
Brazil
Offline
Sr. Member
« Reply #29 on: January 24, 2008, 05:30:52 pm » |
Que bom que funcionou! Agora, se tiver interesse em fazer uma placa Arduino para seu Atmega, já deve ter visto qui no fórum, mas fiz um projeto melhorado para o Arduino Serial. Se não viu, dê uma olhada em: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1196740449/30#30Tem os links para baixar os arquivos necessários para fazer o protótipo. Posso lhe garantir que vale a pena.
« Last Edit: January 24, 2008, 05:32:34 pm by adilson »
Logged
PCB Designer
