Author Topic: ArduinoBT em Windows XP SP2  (Read 649 times)
Brasília, Brazil
Alguém por aqui sabe como posso fazer para colocar meu arduino funcionando no windows? Já perguntei no fórum principal mas ninguém respondeu como posso resolver o problema.
Pelo que parece o problema que estou tendo é devido ao pareamento entre o arduino e o PC, que está sendo feito pelo gerenciador da TOSHIBA que parece ser o gerenciador padrão de notebooks Windows/DELL. Eles falaram pra não utilizar esse gerenciador, mas não falaram como fazer o pareamento (também não achei na internet)
Será que alguém sabe o que devo fazer?
O erro é o seguinte:
Arduino 0010 and 0009)
Binary sketch size: 1108 bytes (of a 14336 byte maximum)
Error inside Serial.<init>()
gnu.io.PortInUseException: Unknown Application
     at gnu.io.CommPortIdentifier.open(CommPortIdentifier.java:354)
     at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:127)
     at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:72)
     at processing.app.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:67)
     at processing.app.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:69)
     at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1699)
     at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1761)
     at processing.app.Editor$42.run(Editor.java:1955)
     at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)
     at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
     at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source)
     at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
     at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
     at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
java.lang.NullPointerException
     at processing.app.Serial.setDTR(Serial.java:480)
     at processing.app.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:76)
Se alguém aqui já conseguiu fazer o ARDUINOBT funcionar no windows, por favor poste os passos que seguiu... =)
Obrigado
« Last Edit: March 03, 2008, 05:29:04 pm by brenin » Logged
Brazil
..., to learn, to know, to make, to share, to l...
Não manjo de BT, mas já olhou/seguiu isto?:
http://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoBT
Essa mensagem de erro é no IDE, certo? Mas antes de abrir o IDE, o BT já aparece como "device" reconhecido pelo PC?
E a porta serial virtual aparece no IDE para ser selecionada?
PCB Designer
Brasília, Brazil
Já olhei quase tudo relativo a BT nesse site, inclusive esse e os tutoriais que estão no playground.
Eu fiz os seguintes passos: Abri o gerenciador de bluetooth da TOSHIBA e pareei o dispositivo (Os caras do form dizem que o problema está em usar esse gerenciador, mas não sei como parear o BT de outro modo). No IDE aparecem várias portas do BT, já tentei todas as de dados, mas não funcionou. A mensagem de erro aparece quando mando dar upload do programa pro BT (Já tentei milhares de tempos diferentes entre o reset e o clique no botão de upload)
Pelas informações do site, eu teria que conseguir parear o arduino sem nenhum dispositivo que fique scaneando as portas seriais:
"Check that you're not running any programs that scan all serial ports, like PDA sync applications, Bluetooth-USB drivers (e.g. BlueSoleil), virtual daemon tools, etc."
E o pessoal do forum disse que o gerenciador da TOSHIBA provavelmente (pelo jeito quase certeza) está fazendo isso.
Vou continuar tentado,
valeu pela resposta.
Brazil
Brenin,
já resolveu o problema com seu BT?
Se resolveu, coloque aqui os passos, para que outros saibam como.
Se não, achei um fórum (http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1187635440/8) em que alguém diz que encontrou a solução para um problema similar ao seu, neste outro fórum (http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1180879548)
É para Linux, mas veja se algo serve pra você.
E o software Arduino IDE 0011 está disponível para download, e parece que traz melhorias para uso com o BT. Pode ser que sirva pra resolver seu problema.
PCB Designer
Brasília, Brazil
Olha só.. o ARDUINOBT resolveu funcionar agora, não sei exatamente porque não funcionou antes mas está funcionando agora.
Uma coisa curiosa é que o código é passado para o ARDUINO, mesmo com o IDE indicando erro (avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00).
Seguem meus passos para o ARDUINO funcionar:
- Liguei o ARDUINO com 5V regulados (Estou usando o 7805CV);
- Liguei o adaptador USB-BT no PC e instalei os drivers que vinham com ele;
- Para fazer o pareamento utilizei o gerenciador de BT da toshiba que veio com o adaptador BT;
- Utilizando o IDE 0010, um ponto importante (pelo menos no meu caso) foi dar o reset praticamente ao mesmo tempo que cliquei no botão de passar o programa;
- Para testar, já deixe um led ligado no pino 13 e tenta passar o programa de piscar o led; eu demorei bastante tempo pra perceber que mesmo com o erro, o programa estava sendo passado (essa parte ainda não consegui entender porque acontece)
As vezes dá um erro diferente, mas isso é normalmente porque por algum motivo (tipo outro programa em execução) houve algum atraso por parte do IDE de passar o programa.
Se alguém não entender alguma parte me pergunta...
Vou testar o IDE 0011 e posto os resultados... =)
