Topic: Calculo de resistor (Read 4231 times) previous topic - next topic
Porcao
Pessoal, alguém teria algum calculo boi baba bico de como encontro o valor de um resistor para polarizar um BC548 que por sua vez aiona um relé?
O relé precisa de 5V e consome 72mA.
E outra situação. Tenho o meu atmega consumindo 5V fornecidos por um 7805.
E utilizo uma entrada digital para verificar se o farol de milha do carro foi ligado, então tenho como sinal 13,8V (é a tensão correta, e não 12V).
Nos meus testes eu usei 2 resistores de 100k. Um ligado no pino do controlador e vai para o terra. Assim quando em aberto ele fica sempre negativo e fornecendo 0 na função digitalRead.
E outro de 100k que vai do pino para o fio que é ligado ao interruptor. Quando ligo o farol eu fico com mais ou menos 6V no terminal do controlador e a leitura fornece 1. Esta correto. Mas existe um problema, notei que se coloco a mão nos contatos do interruptor a resistencia da minha pele é o bastante para o controlador reconhecer o sinal como alto. Saberiam me informar como posso calcular esses resistores? Será que é melhor baixar os seus valores para 10k ou até mesmo 1k?
[]s
neuron_upheaval
Quote
Chuta que o beta do BC548 é 100; se você usar uma saída digital, vai ter perto de 5V nele quando em HIGH.
Digamos que você precise de 80 mA no coletor, onde irá a bobina do relé. 80 mA divididos pelo beta, que é 100, dá 0,8 mA. Essa é a corrente na base.
Quando saturado, o VBE do BC548 é perto de 0,7V. 0,7 divididos por 0,8 x 1000 = 875 ohms. Use um resistor de 820 ohms entre a base do BC548 e a saída digital que tá blz.
Quote
Cara, você tá muito elétrico... Tá ligando o Arduino com a mão, literalmente ;D
Em vez de fazer um divisor de tensão com resistor, você pode ligar dois LEDs em série e um resistor de (13,8 - 4,0) / 15 x 1000 = aproximadamente 680 ohms.
Code: [Select]
Do farol de milha (+) o----[===]--+---[>|---[>|----o (-) da Bateria ou Chassi
                     680R  |
                         +-----o Pino digital do Arduino
neuron_upheaval
Quote
Aqui tem um erro...
O valor do resistor da base é (5 - 0,7) / 0,8 x 1000 = 5,3 kohms. Use um de 4,7 kohms que tá jóia.
neuron_upheaval
Cara, tudo blz?
Outro jeito de fazer o Arduino detectar tensões acima dos 5V é usando o circuito que está em: http://www.arduino.cc/playground/uploads/Learning/Level_shifting_4_arduino.pdf.
Eu não o usei, mas pelo que está no esquemático, imagino que o sinal ficará invertido: quando você aplicar um sinal, o Arduino perceberá LOW e quando não tiver sinal, o Arduino perceberá HIGH.
Acho que isso resolve o problema de acionar os pinos do Arduino com a mão, hehe.
[]s
