Topic: Problemas com as portas do Arduino (Read 783 times) previous topic - next topic
alfakini
Olá pessoal!
Estou enfrentando um problema! Estava escrevendo um programa que ao ler uma entrada como RIGH fazia com que um led acendesse. Mas percebi que o led acendia e apagava sem seguir a lógica do programa. Segue um exemplo:
int ledPin = 13;
int input = 7;
int val;
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 pinMode(input, INPUT);
 val = digitalRead(input);
 digitalWrite(ledPin, val);
 Serial.println(val);
Esse programa deveria fazer o led acender se o botão que está na porta 7 fosse pressionado, certo? Mas  não é o que acontece. Ele parece estar jogando valores aleatórios.
Então testei o programa usando a porta digital 2 para a leitura do botão. Nesse caso o que achei estranho foi que quando a chave esta solta o led acende e quando ela está pressionada o led apaga.
Alguém sabe o que está acontecendo? Estou começando a achar que estraguei alguma coisa  :-/
http://www.alfakini.com.br
http://www.colmeia.udesc.br
alfakini
Solucionei o problema. Estava usando o botão sem um resistor para realizar o pull-down.
Rafael Quines
Amigo, sempre aconselha-se a usar um pull-up ao invés de um pull-down, assim testa-se invertido no sw, e vc estará usando o + da fonte, e usando apenas o terra d Arduino. Isso é importante pois o Arduino tem limite de corrente nos seus pinos..
Att
rafaelquines@gmail.com
http://arduinors.net
http://rafaelquines.com
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
