Topic: Erro ao verificar primeiros programas (Read 995 times) previous topic - next topic
brunotuy
Estou tentando gravar meus primeiros programas no arduino e não estou passando nem da parte de verificação. Já tentei 2 duas maquinas aqui.
estou usando codigos copiados da pagina do projeto<http://arduino.cc/en/Tutorial/Blink>
aqui meu codigo:
int ledPin =  13;    // LED connected to digital pin 13
// The setup() method runs once, when the sketch starts
void setup()   {
  // initialize the digital pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
// the loop() method runs over and over again,
// as long as the Arduino has power
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // set the LED on
  delay(1000);                  // wait for a second
  digitalWrite(ledPin, LOW);    // set the LED off
quando clico la no play, pra verificar o codigo da sempre um erro:
Binary sketch size: 896 bytes (of a 14336 byte maximum)
as vezes muda esse valor dos bytes, o erro é sempre bem parecido com esse, alguem sabe me dizer o que pode ser?
existe algum erro em meu codigo?
eu só fiz descompactar o pacote que baxei no site do projeto. arduino-0017
DanDare
Olá Bruno,
O código parece estar OK. O mesmo código funciona aqui normalmente.
A mensagem que você relatou "Binary sketch size: 896 bytes (of a 14336 byte maximum)" Não é mensagem de erro, é apenas mensagem informativa do tamanho do código e do tamanho máximo de memória que você tem disponível no Atmega.
Antes de poder descobrir o que pode estar acontecendo você precisa de informar mais coisas:
- Qual modelo de hardware Arduino você está usando?
- Você quem montou a placa?
- Está usando o cabo paralelo ou a conexão serial/USB do Arduino?
- Configurou o modelo da placa e a porta serial corretamente no programa Arduino?
Dá uma olhada se depois da mensagem que você relatou não tem outras, em vermelho, estas sim podem ser mensagens de erro.
Valeu
