Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Arduino + VB.Net ("Serial Monitor") - Ajuda  (Read 797 times)
Curitiba PR, Brazil
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Olá,
Estou tentando fazer uma espécie de "Serial monitor" em VB para ler os dados enviados pelo Arduino e mostrar na tela (algo parecido com o Hyper Terminal do Windows), e também seria necessário um botão para enviar o bit '0' ao Arduino quando clicado... acredito que conseguindo efetuar a comunicação as duas partes são faceois, mas o problema é justamente este, nunca programei em VB e não tenho idéia de como abrir a porta serial para enviar e receber dados...
Alguém pode me mostrar um exemplo de código? eu estou usando Visual Basic Express 2008 para criar o programa.
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Osias,
Você já tem conhecimento em VB? ou é de primeira viajem?
Se for de primeira viajem aconselho a mudar a liguagem e partir para Visual C#, que considero mais fácil e tem mais exemplos na internet.
Comece sempre pelo mais facil, tão obvio não?
Se nunca programou com a linguagem, vá testando seus componentes. como botoes, labels, e etc. Assim irá adiquirir conhecimento tal para avançar e começar a programar na porta serial.
Tenho um exemplo exato do que você quer em meu blog:
www.arduinobrasil.blogspot.com
De uma confirida la, o post relacionado é de fev/2010 (eu acho)
Sucesso!!
Att, denadai
Logged
Curitiba PR, Brazil
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Denadai,
Realmente eu sou de primeira viagem em VB, mas achei que seria fácil programar, mas se você diz que consisdera Visual C# mais fácil irei tentar afinal, C é a linguagem que mais estou habituado.
Valeu pela dica! Depois posto minha experiência se tiver sucesso, ou se tiver mais alguma dúvida.
Logged
Sao Paulo - Brazil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
eu aconselharia você aprender Python
http://www.python.org/
exemplo de um Serial monitor
salve o arquivo em um editor de texto nome.py
digite
python nome.py
Code:
import serial
s = serial.Serial("/dev/ttyUSB",19200) #endereço da porta e Baudrate
while 1:
    s.readline() #imprime linha por linha ,
Logged
Curitiba PR, Brazil
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Realmente eu consegui estabelecer a conecão com o Arduino em poucos minutos usando o Visual C#!
Consegui enviar e receber dados através da Serial, de maneira muito simples...
Porém, não sei como adicionar algo como um "terminal/console" dentro da janela do programa, para mostrar os dados recebidos assim como no Serial Monitor do Arduino... Alguem pode ajudar?
Seria algo para receber os dados byte a byte, e imprimi-los na tela em sequencia...
Logged
Curitiba PR, Brazil
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Radamés,
Programas "estilo Windos" elaborados em Python rodam de forma leve?
Pois eu já tenho um programa assim em Processing, mas por ser baseado em Java e ser totalmente "gráfico" não tem a performance que eu gostaria  smiley-sad
A idéia é um de programa leve (o em Processing trava facilmente) e fácil de operar tipo, clicou em um botão, o Arduino faz algo e mostra na tela o que está fazendo, voltado para um usuário com pouco conhecimento em informatica.
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Osias,
Eu tenho um terminal feito em Visual C# 2008. porém está la no trabalho e agora só 2.a feira.
Se quizer procurar por algo do tipo, pesquise com nosso amigo google por "Hyper Terminal Visual C#", "Serial Terminal Visual C# 2008".
Se voce conseguiu fazer o TalkToArduino de meu blog, este vai ser "mamão c/ açucar" para você!
Caso não encontre, segunda feira eu posto o codigo do terminal que tenho.
boa sorte,
Att, denadai
Logged
Curitiba PR, Brazil
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Consegui!
Pessoal, valeu pela ajuda, consegui chegar aonde queria, meu problema foi que eu não estou acostumado à programação orientada à objeto, e
havia deixado vários parâmetros "não ajustados"...
O próximo passo agora, é criar um "protocolo" para além de mostrar dados recebidos na tela, tratar essa informação e executar determinada
ação ao receber o byte "x", mas esta parte é mais lógica, acredito que não terei dificuldade.
Mais uma vez obrigado pela ajuda!
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
