Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Fotocélula acende led errado  (Read 416 times)
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Olá pessoal, coloquei uma fotocélula e tá tudo ok com ela, testei o analógico e tudo e no serial dá de 0 a 1023 normal... Daí fiz um código pro pino 0 do analógico ler a fotocélula, e se a luminosidade for maior que 60, desligar o led, se for menor, ligar o LED.
Até que funcionou, mas eu queria saber se, já que com o código que eu fiz, ou o led está ligado ou desligado, por que o meu led acende com várias intensidades dependendo da iluminação?
Vejam o código:
const int ledPin =  13;
int valor = 0;
int analogico = 0;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(analogico, INPUT);
void loop(){
  valor = analogRead(analogico);
  int val = map(valor, 0, 1023, 0, 100);
  if (val >= 60) {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  else {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
Espero que possam me ajudar. Valeu!  smiley
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Pessoal, resolvi o problema e espero que sirva para alguma pessoa.
As vezes a luz variava entre os valores mínimos pra ela acender e os valores máximos, então eu coloquei um espaço de 10 entre eles e funcionou, ou acende ou apaga.
Tá aí o novo código:
int valor = 0;
int analogico = 0;
void loop(){
   if (val<50) {
   } else if (val>60)
Logged
Sao Paulo - Brazil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Você não precisa, e não deve, usar pinMode( xxx ,INPUT) para as portas analógicas.
Quando você fez pinMode(0, INPUT), vc definiou o pino 0 do arduino que é o RX da transmissão como input.
Mas ao mesmo tempo isso funcionou pq você fez uma leitura analógica, analogRead(0), da porta 0 analógica, que é a porta número 14 se fosse digital.
Fique atento!
« Last Edit: July 04, 2010, 08:33:02 am by radames » Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Então como devo fazer?
Apenas ler a porta, não preciso definir?
Obrigado.
A propósito, o problema do primeiro código era realmente o que eu falei?
Logged
Sao Paulo - Brazil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
então,
antes de fazer o map, verifique qual o valor que o LDR esta lendo no seu estado natural, o mínimo quando o LDR não esta interrompido e o máximo quando ele esta totalmente coberto, chamo isso de MIN e de MAX, veja o seu código abaixo
Code:
int valor = 0;
int analogico = 0;
void loop(){
 int val = map(valor, MIN, MAX, 0, 100); //MIN, valor do ldr quando nada o interrompe
//MAX valor do LDR quando esta interrompido
 val = constraint(val,0,100); // limita o valor entre 0 e 100,
 if (val < 50) {
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Ok, só não entendi o que é esse constraint, já que você já mapeou de 0 a 100 com o map, pra que usar ele?
Obrigado
Logged
Sao Paulo - Brazil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
O map continua fazendo a conversão mesmo se os valores MIN e MAX estourem , portanto, o constraint garante que o valor final TOMIN e TOMAX não estourem, no caso do sua fotocélula isso não é um problema mas se for um PWM o valor deve estar limitado entre 0 e 255, literalmente.
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Rapaz, só fui testar hoje esse código, e o led continua acendendo com intensidade proporcional a iluminação.
O que pode ser?
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
