Topic: [Dúvida] Número máximo de Shields para Arduino (Read 1 time) previous topic - next topic
Alface
Eu estou com 2 duvidas sobre o arduino.
Só é possível utilizar no maximo 1 Shield na placa Arduino ao mesmo tempo?
Preciso de algum Shield para controlar motores no meu Arduino?
Grato Thomas
nofxx
O limite é o numero de saidas/entradas, se quiser mtas pega o mega.
Se o shield nao usa todas ele deve "deixar passar" e vc pode ir empilhando.
Que tipo de motor? Cada caso é um caso...
Alface
então meio que o Arduino se limita a usar somente um Shield por vez, pois existe uma boa gama que usa todos pinos ou simplismente não repassam.
Talvez usando isso: http://multilogica-shop.com/ScrewShield
Resolveria o problema? o.o
E sobre os motores eu me refiro a um servo simples.. não entendo muito bem ainda sobre o assunto. Quais seriam as limitações?
Aproveitando, vc recomenta a leitura de algum material relacionado a parte de eletrônica/eletricidade do arduino?
Grato
nofxx
É, se nao repassa vai ter gambiarrar ae heh !!
Paguei de sabichão aqui mas na vdd to estudando esses trem tb, servo geralmente povo usa aquela ponte H, pra poder gira-lo pras ambas direções. A limitação é soh os 5v e baixa corrente do arduino, facilmente contornável. Se for só um liga e desliga, um opto + bc547 ja roda um motorzinho pequeno em 12v.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
