Topic: Acessar Arduino pela Internet (Read 6286 times) previous topic - next topic
denadai
Olá a todos.
Recentemente adiquiri um ethernet shield e que está rodando muito bem em minha LAN.
Porém não consigo acessa-lo pela WAN (internet). Alguem saberia me dizer um modo de faze-lo?
Ja procurei muito no google e falam bastante em port fowarding (Server Virtual).
Alguemmmm pleasseeee?
Desde já, muito obrigado.
Otavio
Primeiro de tudo vc tem que fazer o Reencaminhamento de Porta. Sabe fazer isso?
Depois que fizer o reencaminhamento para acessar o arduino voce só precisa digitar seu IP da internet. Nao é o IP do roteador
http://SEU_IP_DA_INTERNET:PORTA_QUE_TA_O_ARDUINO
Pronto. Fazendo isso deve acessar.
Rudrigo Lima
Caro denadai
Acabei de comprar um ethernet shield e gostaria de uma indicação onde eu posso encontrar códigos simples para fazer testes basicos com o ethernet shield ainda não procurei muito mas já senti que tem pouco assunto, onde acho?
jeroavf
Sugiro uma olhada no meu blog em http://blogdoje.com.br/2010/04/11/teste-do-shield-ethernet-seeeduino/ para um exemplo de webserver com arduino e shield ethernet
Sorte = Preparo + Oportunidade
http://www.blogdoje.com.br
Avr, Arduino, AVR32, Renesas , ARM e tecnologia em geral
Juliano
Primeiro você tem que fazer o PORT FOWARD (ou configuração NAT) para a porta do seu Ethernet Shield (Google tem milhares de tutoriais para todo tipo de modem).
Segundo, depois que você configurar a porta, para você acessar via WAN, ou seja, utilizando seu IP EXTERNO, você deve estar numa rede diferente do seu ethernet shield (não pode estar conectado pelo mesmo modem ou roteador).
Caso você não tenha opção de se conectar por uma rede externa, tente utilizar um WebProxie.
Boa sorte
Fernando_Estevam
É um prazer estar aqui galera..
Sou novo no fórum e estou pesquisando muito sobre o Arduíno.
Estou fazendo um tcc(trabalho de conclusão de curso) e quero fazer uma casa inteligente, onde poderei ligar e desligar lampadas(no caso serão leds) e ventiladores(vou utilizar Coolers) por uma interface web via internet(executar as ações de qualquer lugar que tenha acesso a internet).
Gostei muito do exemplo do blog citado em um reply anterior.
Gostaria de saber qual o arduíno e qual o ethernet shield eu deveria comprar. Gostaria de ajuda pois não quero comprar errado.
Aguardo respostas.  :)
Obrigado.
Fernando_Estevam
Será que esse atende a minha necessidade?
http://cgi.ebay.com/Arduino-Duemilanove-ATMEGA328-ENC28J60-EthernetShield-/250705233128?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a5f3244e8
jeroavf
Fernando , sugiro que voce use um shield Ethernet baseado no chip w5100 da WIZNET. Este chip é o mesmo usado no shield Ethernet "oficial" do projeto Arduino. Usando um shield baseado neste chip e no circuito do projeto oficial, voce poderá usar as bibliotecas do projeto Arduino sem nenhuma alteração e usar os diversos exemplos existentes. A sua implementação vai ficar mais simples.
Sugiro as seguintes placas :
Shield ethernet oficial arduino : http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
Shield Ethernet Seeedstudio : http://www.seeedstudio.com/depot/wiznet-ethernet-shield-w5100-p-518.html?cPath=101_102
Adafruit Ethernet Shield : http://www.adafruit.com/index.php?main_page=product_info&products_id=83
( atenção para o fato que para o shield da adafruit , o modulo ethernet precisa ser comprado a parte )
Fernando_Estevam
Jeroavf,
obrigado pela dica.
Será que você poderia dar uma olhada no link que eu postei?
Acho que esse me atende.
Parece ser o Arduino Duemilanove + ethernet shield (os dois oficiais).
Como realmente funciona esse shield, ele se encaixa no Arduíno ou terei que fazer alguma conexão utilizando fios em pinos pre-determinados?
jeroavf
#9
Oct 04, 2010, 05:18 pm Last Edit: Oct 04, 2010, 05:20 pm by jeroavf Reason: 1
Fernando , o shield ethernet do link ebay que voce passou não é baseado no chip WIZNET.. Ele é baseado no chip ENC28J60
Fernando_Estevam
Acho que é esse então:
http://cgi.ebay.com/Arduino-Ethernet-Shield-WIZNET-W5100-Chip-/280531339330?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4150f88842
jeroavf
Plea foto este é um shield baseado no wiznet e no shield ethernet oficial. Boa sorte !!
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
