Topic: Ajuda bootloader [INICIANTE] (Read 8969 times) previous topic - next topic
fabio_h
os reguladores de tensão 78XX precisam aproximadamente de 2 a 3V a mais da tensão desejada(5V) para funcionar, por que colocou duas baterias em serie? quanto maior a tensao que ele tem que regular, maior é a dissipação e maior o dreno de corrente, por isso que após 40 min a tensão das baterias estavam baixas e consequente o fornecimento de corrente.
>>meça a corrente drenada por todo o circuito, não deve ser maior que 50~60mA.
eu ia chutar que era o botão montado errado(aconteceu comigo)  e consequentemente deixando o arduino em eterno RESET, mas como você disse que funcionou...
Outra coisa, você fez o esquemático do circuito?
o pino negativo do C3 é ligado ao negativo do C4 e depois... não é conectado ao GROUND. Esses capacitores tem a função de filtrar ruídos e evitar oscilações no 78xx.
Experiência própria, evite ao maximo passar trilhas de sinal/5V perto de alimentação de entrada >5V e também passar trilhas por entre pinos do CI, que programa você usa? tente LiveWire + PCB Wizard
[OT][nofxx] mandei uma PM
DanDare
#16
Nov 22, 2010, 02:26 am Last Edit: Nov 22, 2010, 02:28 am by DanDare Reason: 1
Legal esse assunto de método pra placa.
Eu tive tanta decepção com o toner transfer (sei que funciona para alguns), que resolvi partir para serigrafia também. Dá um pouco de trabalho pra fazer a tela, mas depois que fez a tela pronto acabou, imprime quantas placas quiser.
Resultados que ando conseguindo aqui:
Placa impressa no cobre: http://www.minasambiente.com.br/media/images/common/electronic/plimpressa.JPG
Depois de corroída: http://www.minasambiente.com.br/media/images/common/electronic/plpronta.jpg
Essa placa tem 6 x 3,8 cm.
Falta apenas harmonizar as trilhas nesse projeto (esquinas de 90° !).
Se alguém quiser posso explicar um passo a passo com dicas que encurta caminho pra fazer as telas. Eu fiquei uns dois meses tentando até pegar o jeito.
Valeu !!
gui.
Pessoal, o que essas "esquinas" de 90º causam ?
DanDare
Fala Gui,
Como observou WebTronico.com:
"Não é legal por exemplo fazer curvas na trilha de 90º, ou tortas como você fez.  (não é apenas questão de estética, isso pode favorecer a ressonancia de ruídos)."
Nesses pontos de angulação muito fechada, os elétrons encontram certa dificuldade de fluir, ficam "bagunçados" nesses pontos. Pelo menos acho que é isso.
WebTronico
DanDare, o meu caso foi exatamente ao contrario do seu.
Fiquei um tempo tentando acertar a serigrafia e sempre dava algum errinho. Daí resolvi ir para o toner.
Funcionou de primeira... Com trilhas de 12mils perfeitas.
A dica que dou para o transfer é aquecer a placa antes sem o papel do transfer. Depois repetir com o papel para transferir.
Abraço
nofxx
Pô,
Vcs podiam vir nesse topic explicar qual química usa... só achei aquele tal de Fotocril.
Fiquei encucado o pq de tela, nao daria pra fazer com tranparencia e luz UV?
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1289238596
Pontas, isso me lembrou a escola, Teoria das Pontas. Os elétrons são atraídos por elas, causando uma leve indutancia. iirc.. Eh isso mesmo?
Mas acho q isso eh desprezível, o lance eh o q o Dan falou, evitar arcos,
evitar paralelas protegidas com nao-protegidas.
http://www.dbicorporation.com/esd-art1.htm
DanDare
Seguinte,
Nem sei ainda o que é fotocril.
O que faço aqui é processo de serigrafia convencional, ou seja:
Faz a emulsão fotográfica: nesse caso 6 partes de tinta serifoto violeta pra uma parte de sensibilizade a base de bromato (bromato é altamente cancerígeno, não pode nem encostar)
Preparo o positivo: nada mais que o circuito impresso em transparência (se a impressão for fraca imprimir 2 ou 3 vezes e sobrepor).
Distribui a emulsão fotográfica na tela com uma régua de forma que forme uma camada bem fina, cobrindo todos os furos e seca com secardor.
Coloca a transparência na tela preparada e faz a exposição na luz (aqui uso uma lampada de 500W por 6 minutos).
Depois faz a revelação: jogando agua em cima com ajuda de uma mangeueira, sem muita ignorância.
A tela é a tela normal de silk screen (nesse caso de 120 fios): http://www.minasambiente.com.br/media/images/common/electronic/tela.jpg Essa tela é toda furada, com uma malha bem fina por onde a tinta passa nos lugares que não ficarem com a emulsão fotográfica
Ai pode guardar a tela e imprimir nas placas quantas vezes quiser, depois se quiser pode limpar a placa pra fazer outros circuitos.
nofxx
Ahh... bacana, "estendi" .....
Fotocril eh um trem q achei numa loja na net:
http://loja.multcomercial.com.br/ecommerce_site/produto_5485_4689_Tinta-Foto-sensivel-Fotocril
Ainda ñ conformo q ñ temos nem placa fotossensivel por aqui, e nego de loja sabe nem o q é.....
Um pouco mais de trabalho mas excelente resultado.
Se for fazer várias perfeito...
E essa lamp 500W? Vapor de sódio?
DanDare
#23
Nov 23, 2010, 08:47 pm Last Edit: Nov 23, 2010, 08:51 pm by DanDare Reason: 1
Pois é nofxx... deve ser por isso mesmo que o povo acaba ficando é criativo mesmo... pra ver se passa menos raiva
Tem lá nos states uns paper pronto pra isso, tipo autocolante, maior perfeito, já vi no mercadolivre valendo no peso do ouro.
Cara, a lâmpada é de halogenio normal, tipo aquelas de refletor de garagem.
Aqui cortei um engradado de cerveja em cima (só um quadrado pra apoiar o vidro), fiz os contatos na lâmpada com fita crepe (por incrivel que pareça funciona pois ela para de quemá e fica dura).
Coloco a lampa embaixo no engradado apoiado num copo de vridro pra não quemair o "prástico" e na parte de cima coloca uma lâmina de "vridro" pra apoiar a tela em cima. Pra essa lampa e essa distancia (uns 50 centimetros), deixa 6 minutos.
Os erro de poutugues é pra acompanhar o tipaum bizarro dessa montagem, e apenas funciona depois de tudo.
Vlw !
P.S. -> Esse fotocril parece muito do bom ! vou ver se acho
