Topic: Arduino + Brushless + ESC (Read 3995 times) previous topic - next topic
scorpionhs
Olá, eu comprei um motor brushless, segue o motor como link:
Agora comprei um ESC de 20A para brushless, mas quando liguei tudo, essa porcaria de motor só apita.
Eu estou usando 10V de pilha Alcalina (já que nao tenho uma bateria Li-po ou qualquer outra coisa descente).
Alguem sabe me dizer se o problema pode ser a pilha por não conduzir o 0.6A necessário para o motor ??O  ESC não deveria fazer esse trabalho ?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.45136
A programacao que eu estou usando é desse tópico (http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1226292633), já que eu li nesse tópico que o PWM para servos é diferente de PWM normais, para os servos é PPM (nem sabia disso..eahueah).
Se alguem puder dar uma luz ai =)..vlww
scorpionhs
RESOLVIDO:
O problema de fato era a bateria, coloquei uma bateria Li-Po 11.1V com 500mAh e funcionou perfeitamente =)...
fica a dica ae pra algum lesado igual eu que quiser usar pilhas para colocar num ESC, NAO FUNCIONA!!.eaheuahea
jorgealves
Poderia me dizer o arduino que utilizou e se possível os esquemas de ligação é que estou a tentar fazer um projecto parecido com um carro rc.
Obrigado.
scorpionhs
Opa, usei Arduino Duemilanove.
Bom, usei um ESC, um brushless, uma bateria 11.1 V com 2200mAh.
Os fios do motor brushless, no ESC, o positivo e negativo do ESC na bateria (NAO INVERTA OS POLOS, VAI QUEIMAR O ESC), e ai os 3 fios que sobram, iguais aos servos de posicao, voce coloca no arduino.
Vermelho: Coloca no Vin
Preto: Coloca no GND
Branco: Coloca em algum PWM
O codigo eu enviei no post ai em cima...qualquer coisa s'o falar...abracoss
