Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Iniciante tentando gravar bootloader  (Read 1900 times)
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
estou montando meu arduino na protoboard. esta desse jeito ai http://itp.nyu.edu/physcomp/uploads/arduinobb_11.jpg
e fiz o cabo pra conectar ele ao pc da seguinte maneira. http://arduino.cc/en/Hacking/ParallelProgrammer
pino db25 -  atmega
  1 - 19
  2 - 17
11 - 18
16 - 1
gnd - gnd circuito
no arduino quando vou gravar escolho a board ng or older w/ atmega168
e na gravacao pela porta paralela
mais da erro dizendo que o dispositivo não responde
antes disso tive problemas com a porta, mais já consegui carregar o modulo que fez subir a parport0.
o que pode ser esse erro? como posso testar o atmega pra saber se esta queimado?
« Last Edit: August 24, 2009, 08:16:46 pm by brunotuy » Logged
Sao Paulo - Brazil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Você tentou gravar o bootloader  para o Duemilanove, Diecimila atmegA168??
outra coisa importante é alimentação do arduino, você esta utilizando uma alimentação externa passando pelo 7805?
tive alguns problemas ao tentar gravar utilizando a alimentação da porta USB, a corrente é bem limitada.
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
estou pegando alimentação direta da fonte do computador. +/- 5v
Logged
Sao Paulo - Brazil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
bom, pelo visto não é o problema da corrente.
vc viu o modo que esta configurada sua porta porallela? EPP+ECP??
realmente esse gravador de bootloader é bem chato mesmo...
as vezes funciona as vezes não...
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
coloquei o 7805 ligado nos 12v da fonte e to pegando exatos 4.9v dele e continua do mesmo jeito, mudei o modelo da board e ficou na mesma.
comprei esse atmega recentemente, sera que me passaram um queimado?
tem alguma maneira com o multimetro eu testar ele?
Logged
Sao Paulo - Brazil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
vc pode testar com a alimentação ligada , ver se as tensões nos pinos estão comportadas , tipo em geral 5V ou 0V caso aparece algo estranho, tipo -2,-3, alguma coisa pode estar errada, tipo os pinos de alimentação trocados etc...  depois pode testar a condutividade entre os pinos do uprocessador com ele fora do circuito, se estiver conduzindo muito entre pinos aleatórios ele pode estar queimado.
Voc[ch7869] pode tentar colocar os 5 V do PC diretamente sem passar pelo 7805, testa isso e veja o que acontece...
liga o mode verbose dentro do .arduino/preferences.txt , para vc poder saber  a resposta do avr-dude ......
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
não encontrei nada de verbose nesse arquivo de configuração. a mensagem que o arduino me retorna na execução é essa:
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA168 is 1E 94 06
 ***failed;
 avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
          0x00 != 0x07
avrdude: verification error; content mismatch
Logged
Sao Paulo - Brazil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
upload.verbose=true
build.verbose=true
isso dentro do preferences.txt
Bom, esse é o erro que tenho as vezes, vc tentou alimentar com os 5V direto da fonte?
interessante isso tbm..
http://forums.ladyada.net/viewtopic.php?f=25&t=7460&view=next
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
coloquei essas linhas ai nas preferencias e continuar retornando o erro dessa mesma maneira.
já tentei alimentação direta na fonte em 5v e com o 7805.
não sei mais o que fazer
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
com ajuda de um professor pelo msn consegui resolver. Retirei os resistores e a gravação foi feita com sucesso.
desconfiamos de ser a voltagem da porta esta baixa.
Logged
Sao Paulo - Brazil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
legal saber!!
os resitores serve para limitar a corrente !! se funcionou sem eles maravilha!!!!
valeu!
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
funcionou por que a porta paralela aqui esta trabalhando com voltagem abaixo, medi aqui e esta dando 3.5 em nivel alto. com os resistores esse valor deve cair e para o atmega não deve alcancar o valor necessario para ser 1 em nivel logico...
Logged
Curitiba PR, Brazil
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Pessoal eu tô com o mesmo problema, dae eu tirei os resistores do cabo, e agora o erro é só
>***failed;
>        0x00 != 0x07
tem algum turorial pelo forum, pra mim verificar se é algum erro de configuração?
o que acham que pode ser?
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Comprei um arduino (não chegou) e pretendo fazer uns arduinos severinos com o atmega8. Já tenho dúvidas antes de colocar a mão na massa:
Afinal, para que servem esses resistores do programador? A saída da porta paralela não é TTL? Então deveria ser compatível com os pinos do AVR! Para que limitar a corrente?
Mais uma pergunta: Porque não dá para programar o bootloader usando a serial e, sei lá, uma chave h-h?
Sugestão: Já que a porta paralela ficou meio temperamental depois que passou a ser controlada pelo Windows, porque alguma alma boa não escreve um sketch de arduino para programar bootloaders em outros arduínos?
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Descobri que existe, sim, um sketch de arduino para copiar bootloaders para outros arduinos:
http://www.arduino.cc/playground/BootCloner/BootCloner
e ainda existe também um programador baseado em arduino:
http://www.arduino.cc/playground/Code/Programmer2
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
