Author Topic: Arduino + rele  (Read 4459 times)
Sao Paulo
Arduino is perfect
Olá pessoal, eu comprei um rele pra comecar a brincar com lampadas e aparelhos eletronicos mais sofisticados mas tem um problema...eu nao faco a menor ideia do que sao essas pinagens..eahuaeh..tem 5 pinos aqui, mesmo olhando no datasheet do site onde comprei http://www.taydaelectronics.com/servlet/the-1887/Mini-Relay-SPDT-5/Detail nao consegui entender absolutamente nada.
Se alguem souber ai e puder me ajudar por exemplo ligar esse negocio no arduino e em uma lampada eu ficaria muito feliz..ai com isso o resto acho que eu consigo me virar =)..
vlww pessoal..
São Paulo
Renato
Se eu entendi bem: Pinos 2 e 5 ligam ele. O pino 1 é o sinal que voce deseja conectar, onde se o rele estiver desligado o sinal fica conectado no pino 4, senão no pino 3.
Você vai precisar de um transistor para poder controlar os 12v que ele precisa para ligar. Dependendo do tipo de transistor que você tiver ele pode ficar no VCC ou no GND. Você já tem algum aí que queira usar?
De qualquer forma tutoriais sobre isso são bastante comuns na web.
« Last Edit: January 19, 2011, 06:26:28 pm by rferreira » Logged
Sao Paulo
Arduino is perfect
HUmm...ajudou bastante =)...
Porque vou precisar do transistor ??O meu é de 6V, e eu vi que 5V liga ele, eu iria usar ele conectado direto no arduino, talvez com algum diodo para nao ter fluxo inverso. Sabe me dizer se da certo ?
Ai por exemplo, o pino 2 e 5 eu ligo 110v e uma lampada eu ligaria um polo no 4 e o outro onde ??
vlw pela primeira explicacao =).
São Paulo
Renato
ahh!, Eu disse 12v porque estava na foto do datasheet, mas a parte escrita realmente explica que existem outros modelos entre 3v e 48v... smiley-grin Agora, mesmo que ele ligue com 5v, acho que ele vai puxar muita corrente pro Arduino, no documento diz em torno de 60mA no de 6v.... essa carga que em tese você teria que jogar para o transistor cuidar...
se eu bem entendi tudo é o seguinte: os pinos 2 e 5 voce liga nos 6v.... coloca a fase da fonte de energia no pino 1 e escolhe os pinos 3 ou 4 para ligar a lampada conforme sua necessidade, tipo, se quer que ela fique acesa quando o circuito (ou o arduino) estiver desligado liga no 4 ou se quiser que desligue junto liga no 3.... já a neutra voce joga direto na lampada.... entendeu?
veja esse esquema de exemplo como é simples (catei de outro topico aqui do forum):
Considerando que voce ja tenha os 6v (os sinais +/-) voce só precisará de mais tres componentes baratinhos para o circuito funcionar, que são transistor, resistor e o diodo... no input voce liga uma porta do arduino para poder ligar e desligar com HIGH e LOW igual os leds dos famigerados tutoriais.... veja bem, precisa ver que transistor que você tem ai para definir qual sera a sua disposição no circuito, se ele é pnp, npn ou o quê.... eu tambem gosto de colocar outro resistor em paralelo na base do transistor, mas isso é outra história...
veja esse pdf: http://www.arduino.cc/playground/uploads/Learning/relays.pdf
cuidado com a corrente alternada... lembre de não deixar contatos aparentes ou fios soltos...  smiley-wink
« Last Edit: January 19, 2011, 10:09:47 pm by rferreira » Logged
São Paulo
Renato
Veja esses esquemas abaixo... são esclarecedores...
Ligando c/ transistor NPN:
Ligando c/ transistor PNP:
Fonte: Transistor Circuits
« Last Edit: January 19, 2011, 11:26:03 pm by rferreira » Logged
Sao Paulo
Arduino is perfect
opaa...vlww cara...ajudou pa kar**** =)...
brigadaooo mesmoo...vou providenciar o diodo e transistor..pq sempre eu vou comprar e nunca compro..aehuaehaeae...
abracos..vlww
