Author Topic: PWM Arduino  (Read 1016 times)
Hallo,
Ich bin noch neu hier.
Ich habe ein Arduino mit Display und Taster. Dazu hab ich auch einen open source code. Als Frequenzgenerator. Der läuft als Software PWM. 0 bis 1Mhz. Nun möchte ich noch zwei zusätzliche PWM Frequenzen erzeugen. Eventuel als hardware PWM. Wenn es geht auch noch veränderbar über die Taster.
Hat jemand Lust mir dabei zu helfen? Ich hab da keinen Durchblick. Einiges hab ich schon probiert, aber ich kenne mich zu wenig aus. Die Suche im Netz hat auch nicht sehr viel gebracht.
Gruß
Lorenz
Bangkok
freeduino.de Admin
hallo, ich mag mich irren, aber wird bei PWM nicht nur die pulsweite der frequenz variiert und nicht die frequenz selber?
Hallo,
das stimmt. Normaler weise wird die Pulsweite verändert. Deshalb schrieb ich ja auch Frequenzgenerator. Ich brauch aber noch zwei Rechtecksignale. Die könnte man ja als PWM erzeugen.
Gruß Lorenz
« Last Edit: February 11, 2009, 03:34:55 am by lota » Logged
Hallo,
ich hebe hier mal den Code von Timer1 auf Timer2 geändert. Läuft aber nicht. Hat da mal wer einen Tipp warum das so nicht geht?
unsigned int SetPwm(long lFrequency, int iDuty)
  lFrequency *= 2;//When using phase correct mode, you get 1/2 speed waves
  const int DIGITAL_PIN = 9;//this is the digital output pin to use, it can be set to 9 or 10
  const long CPU_FREQUENCY = 16000000;//16MHz
  const int NUM_PRESCALERS = 5;
  const int aiPRESCALER[NUM_PRESCALERS] = {
    1,8,64,256,1024        };
  long alFrequency[NUM_PRESCALERS];//used to store frequency results of different prescalers
  long alCouterTop[NUM_PRESCALERS];//used to store counter top values of different prescalers
  float fPeriod = 1 / (float)lFrequency;//desired period in seconds
  //Initialise only once:
  static bool bOnce = true;
  if(bOnce)
    bOnce = false;
      //Select desired output pin
      sbi(TCCR2A, COM2A1);
    //Set PWM Type
    sbi(TCCR2B, WGM22);
    sbi(TCCR2A, WGM21);
    sbi(TCCR2A, WGM20);
    //Start PWM2
    pinMode(PIN_PWM_OUTPUT, OUTPUT);
  //  Try all different prescalers
  for(int i = 0; i < NUM_PRESCALERS; i++)
    float fQuanta = aiPRESCALER / (float)CPU_FREQUENCY;//counter granularity in seconds
    alCouterTop = fPeriod / fQuanta;
    if(alCouterTop > 256)
      alCouterTop = 256;//limit to 16 bits
    alFrequency = 1 / (fQuanta * alCouterTop);
  //  Look for best prescaler
  int iIndex = 0;
  long lSmallestError = 1000000;
  for(int j = 0; j < NUM_PRESCALERS; j++)
    long lError = (abs)(lFrequency - alFrequency[j]);
    if((lSmallestError > lError))
      if(alCouterTop[j] >= 4)
        lSmallestError = lError;
        iIndex = j;
  //  Configure the prescaler
  switch (iIndex)
  default:
  case 0:// 001 = /1
    cbi(TCCR2B, CS22);
    cbi(TCCR2B, CS21);
    sbi(TCCR2B, CS20);
    break;
  case 1:// 010 = /8
    cbi(TCCR2B, CS22);
    sbi(TCCR2B, CS21);
    cbi(TCCR2B, CS20);
    break;
  case 2:// 011 = /64
    sbi(TCCR2B, CS22);
    cbi(TCCR2B, CS21);
    cbi(TCCR2B, CS20);
    break;
  case 3:// 100 = /256
    sbi(TCCR2B, CS22);
    sbi(TCCR2B, CS21);
    cbi(TCCR2B, CS20);
    break;
  case 4:// 101 = /1024
    sbi(TCCR2B, CS22);
    sbi(TCCR2B, CS21);
    sbi(TCCR2B, CS20);
    break;
  //set PWM2 top
  OCR2A = alCouterTop[iIndex];
  //set PWM duty
  float fDuty = (OCR2A / (float)100);
  iDuty = fDuty * iDuty;
  OCR2B = iDuty;
Schönes Wochenende!
Lorenz
Vielen Dank für die Informationen! :-)
PS: 1 Post, damit ich Bilder Posten kann...  >smiley-sad
