Topic: serielle Kommunikation zwischen Processing und Ard (Read 1 time) previous topic - next topic
Schmit Tom
Hallo,
ich möchte gern übers Processing die Laufgeschwindigkeit von 6 LEDs steuern. Hierzu habe ich den Knight Rider Code umgeschrieben.
Leider ist die Kommunikation zwischen dem Arduino und Processing sehr langsam. Auch wenn ich die Baud Rate erhöhe ändert dies nichts Geschwindigkeit.
Vielleicht weiss einer von euch wie ich dieses Problem lösen kann.
Processing Code:
import processing.serial.*;
import cc.arduino.*;
Serial myPort; // Create object from Serial class
int val; // Data received from the serial port
size(200, 200);
String portName = Serial.list()[0];
myPort = new Serial(this, portName, 9600);
void keyPressed() {
if (key == 's') {
val += 10;
} else
if (key == 'd'){
val -= 10;
void draw() {
myPort.write(val);
// if (val <= 0) {
// val = 0;
println (val);
Arduino Code:
int pinArray[] = {
3, 5, 6, 9, 10,11};
int count = 0;
int Speed;
void setup(){
for (count=0;count<6;count++) {
pinModde(pinArray[count], OUTPUT);
if (Serial.available()){
Speed = Serial.read ();
for (count=0;count<5;count++) {
digitalWrite(pinArray[count], HIGH);
delay(Speed);
digitalWrite(pinArray[count + 1], HIGH);
delay(Speed);
digitalWrite(pinArray[count], LOW);
delay(Speed*2);
for (count=5;count>0;count--) {
delay(Speed);
digitalWrite(pinArray[count - 1], HIGH);
delay(Speed);
delay(Speed*2);
madworm
als erstes wuerde ich den LED code aus der seriellen kommunikation rausschmeissen. so wie es jetzt ist, werden die LEDs nur angesteuert, wenn der arduino etwas empfaengt.
also
Code: [Select]
void setup(void) {
   char Speed = 0; /* Serial.read() empfaengt byte weise, int datentyp bringt somit nichts */
   /* usw. */
void loop(void) {
   if ( Serial.available() ){ Speed = Serial.read (); }
   /* LED dingsbums */
• Upload doesn't work? Do a loop-back test.
• There's absolutely NO excuse for not having an ISP!
• Your AVR needs a brain surgery? Use the online FUSE calculator.
My projects: RGB LED matrix, RGB LED ring, various ATtiny gadgets...
• Microsoft is not the answer. It is the question, and the answer is NO!
balte
#2
Jun 18, 2009, 08:28 am Last Edit: Jun 18, 2009, 08:30 am by balte Reason: 1
Das einlesen von Seriellen Daten beim Arduino ist leider nicht sooo schnell. Ich würde den Processing Code so ändern dass er nur Daten schickt wenn eine Eingabe gemacht wurde.
Da du nur ein Byte auf enmal senden willst würde ich den Serial Buffer auf (1) setzen damit PRocessing den auch gleich rausschickt.
Der plintln(); Befehl ist auch nicht der schnellste, der sollte unbedingt entfernt werden.
Dann wie bereits erwähnt den Arduino Code so ändern dass die LEDs unabhängig vom Serial Eingang geschrieben werden.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
