Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Wo definiert man sauber Variablen ?  (Read 714 times)
Darmstadt, Germany
Offline Offline
Full Member
Forum rocks ;o)
View Profile
WWW
Mir ist aufgefallen, dass man Variablen im Void Setup und im Void Loop definieren kann.
Nun dachte ich, dass alle Variablen, die ich im Setup definiert habe auch für den Loop und die Funktionen definiert sind, ich bekommen allerdings regelmäßig Probleme damit.
Wann muss den eine Variable im Loop und wann im Void definiert werden?
Zum zweiten stelle ich fest, dass in der Literatur Variablen manchmal mit #define VARIABLE WERT und manchmal einfach mit int VARIABLE = WERT; definiert werden, was ist denn da der Unterschied?
« Last Edit: June 29, 2009, 03:09:44 pm by oren » Logged
Darmstadt, Germany
Offline Offline
Full Member
Forum rocks ;o)
View Profile
WWW
Hier ein Beispiel bei dem ich eine Fehlermedlung bekommen:
Code:
// Selbsttest//
// Pinbelegung//
// analog 0 = PIR, analog 1 = Fotodiode, analog 2 = Thermistor //
// digital 13 = Led, digital 12 = Vibrationsmotor, digital 2-6 = Transceiver //
void setup (){
  pinMode (13, OUTPUT);
  pinMode (12, OUTPUT);
  // analog Pins brauchen nicht defineirt zu werden, da immer Output //
  int sensorpin = 0; // Sensorpin der ausgelesen wird //
  int sensorwert = 0; // Sensorwert der ausgelesen wird //
  int senorcut = 0; //  Filter-Wert der vom Sensorwert abgezogen wird um Rauschen zu unterdrücken //
  int sensormulti = 0; // Filter-Multiplikator zur Verstärkung //
  int sensorteiler = 0; // Filter-Aufteilungswert um auf ein Byte - 0-255 - fürs funken zu kommen //
  int sensorclean = 0; // Wert der nach der Berechung von der Funktion zurückgegeben wird //
  int sensor0 = 0; // Speichervariable für Sensor Pin 0 //
  int sensor1 = 0; // Speichervariable für Sensor Pin 1 //
  int sensor2 = 0; // Speichervariable für Sensor Pin 2 //
void loop () {
  // Sensor 0, PIR der PIR sendet nur 0 oder 683/684, kann auch an einen digital Eingang, die werden aber knapp //
  sensorpin = 0; // der PIR ist an analog 0 //
  sensorcut = 0; // braucht keine Filter //
  sensormulti = 0; // braucht keinen Filter //
  sensorteiler = 10; // dann kommt ca 6 raus //
  int sensor0 = Sensorlies (sensorpin, sensorcut, sensormulti, sensorteiler); // Funktion Sensorlies aufrufen //
  // Sensor 1, Fotodiode Werte zwischen 30(dunkel) und 1000 (Taschenlampe direkt) //
  sensorpin = 1; // der Fotodiode ist an analog 1 //
  sensorcut = 0; // rauscht nicht //
  sensormulti = 0; // braucht keine Verstärkung //
  sensorteiler = 10; // ergibt Werte von 3-100 //
  int sensor1 = Sensorlies (sensorpin, sensorcut, sensormulti, sensorteiler); // Funktion Sensorlies aufrufen //
  // Sensor 2, Thermistor Werte zwischen 477(Eiswürfel) 340 (ca 20°) 240 (ca 37°) //
  sensorpin = 2; // der Thermistor ist an analog 2 //
  sensorteiler = 10; // ergibt Werte von 48-24 //
  int sensor2 = Sensorlies (sensorpin, sensorcut, sensormulti, sensorteiler); // Funktion Sensorlies aufrufen //
  // Funktion Sensorlies //
  int Sensorlies (sensorpin, sensorcut, sensormulti, sensorteiler){
    sensorwert = digitalRead (sensorpin); // sensorwert wurde schon global definiert, ob das geht ? //
    sensorclean = ((sensorwert - sensorcut) * sensormulti) / sensorteiler; // Filter auf sensowert anweden //
   return sensorclean; // sensorclean zurückgeben //
Fehlermeldung:
Code:
error: 'sensorpin' was not declared in this scope In function 'void loop()':
 At global scope:
Logged
Darmstadt, Germany
Offline Offline
Full Member
Forum rocks ;o)
View Profile
WWW
Dann habe ich es geändert und die Variablen im Loop definiert und siehe da:
Code:
// Selbsttest//
// Pinbelegung//
void setup (){
void loop () {
wieder falsch:
Code:
 At global scope:
Logged
Darmstadt, Germany
Offline Offline
Full Member
Forum rocks ;o)
View Profile
WWW
Also wo ist denn bloß der Fehler?
Logged
"The old Europe"
Offline Offline
Edison Member
Bootloaders suck!
View Profile
WWW
Code:
// Selbsttest//
// Pinbelegung//
void setup (){
void loop () {
  int sensorcut = 0; //  Filter-Wert der vom Sensorwert abgezogen wird um Rauschen zu unterdrücken //
  sensor0 = Sensorlies(sensorpin, sensorcut, sensormulti, sensorteiler); // Funktion Sensorlies aufrufen //
  sensor1 = Sensorlies(sensorpin, sensorcut, sensormulti, sensorteiler); // Funktion Sensorlies aufrufen //
  sensor2 = Sensorlies(sensorpin, sensorcut, sensormulti, sensorteiler); // Funktion Sensorlies aufrufen //
  int Sensorlies(int sensorpin, int sensorcut, int sensormulti, int sensorteiler){
    int sensorwert = digitalRead (sensorpin); // sensorwert wurde schon global definiert, ob das geht ? //
    int sensorclean = ((sensorwert - sensorcut) * sensormulti) / sensorteiler; // Filter auf sensowert anweden //
es gab ein paar schreibfehler und du hattest in der funktions-deklaration von Sensorlies vergessen, den datentyp der eingangsvariablen anzugeben. variablen, die innerhalb einer funktion definiert werden, sind local. definierst du ausserhalb von setup() bzw. loop(), dann ist die variable global. das verwenden von "#define name wert" ist eine compiler direktive und die ersetzung erfolgt waehrend des compilierens. das hat den gleichen effekt, also wuerdest du von hand anstelle des names ueberall selbst den wert reinschreiben. ich verwende es haeufig fuer konstanten, die ich je nach anwendung anpasse und die firmware neu compiliere. waehrend das programm laeuft, kann das dann nicht mehr geaendert werden.
« Last Edit: June 29, 2009, 06:15:32 pm by madworm » Logged
• Upload doesn't work? Do a loop-back test.
• There's absolutely NO excuse for not having an ISP!
• Your AVR needs a brain surgery? Use the online FUSE calculator.
My projects: RGB LED matrix, RGB LED ring, various ATtiny gadgets...
• Microsoft is not the answer. It is the question, and the answer is NO!
Darmstadt, Germany
Offline Offline
Full Member
Forum rocks ;o)
View Profile
WWW
Hab mich inzwischen mal erkundigt und bin zu dem gleiche ergebnis gekommen, hab die Variablen aber global definiert:
Code:
// Selbsttest//
// Pinbelegung//
    int sensorpin = 0; // Sensorpin der ausgelsen wird //
void setup (){
  // analog Pins bruachen nicht defineirt zu werden, da immer Output //
void loop () {
  int Sensorlies (int funktionpin, int funktioncut, int funktionmulti, int funktionteiler){ // Bezeichnungen für Parameter //
    int funktionwert = digitalRead (funktionpin);
    sensorclean = ((funktionwert - funktioncut) * funktionmulti) / funktionteiler; // Filter auf sensowert anweden //
Mir war zum einen nicht klar, dass die Parameter der Funktion nicht gleichzusetzen sind mit den übergebene Variablen, ist aber auch schlecht erklärt in der Reference.
Ich dachte wenn ich Variablen global definiere gelten sie auch für die Funktionen, das sit aber anscheinend nicht der Fall, da sie dort nur an die Funktionsparameter übergeben werden und nicht direkt als Variablen überommen werden.
Logged
Darmstadt, Germany
Offline Offline
Full Member
Forum rocks ;o)
View Profile
WWW
Wenn ich das nun richtig sehe funktioniert das so:
vor dem Void Setup:
> globale Variablen definieren
im Void Setup:
> Pinbelegungen definieren - aber keine Variablen
im Void Loop:
> Variablen nur für den Loop definieren
in Funktionen:
> Werte werden in Parameter übernommen, mit denen berechnet wird und die in der Funktion definiert werden müssen
> gobale Variabeln scheinen aber zu funktionieren
Logged
Aachen
Offline Offline
Full Member
Just For Fun
View Profile
Hi Kimmi,
eine ziemlich ausführliche Beschreibung der Gültigkeitsbereiche (=scope) von Variablen findest Du z.B. hier http://c-buch.sommergut.de/Kapitel10/G%FCltigkeitsbereich-von-Variablen.shtml
Viele Grüße aus Aachen
Logged
Just For Fun
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
